Анализатор электролитов E-Lyte 5 фирмы High Technology Inc., США. Сколько ни смотрел - прибор никогда не берёт раствор Cleaner. Как не посмотрю - трубка в соли. Шприцом из трубки жидкость тянется хорошо. Вопросы: какую функцию нужно включить, чтобы прибор стал промываться с использованием этого клинера? При промывке он моется калибратором А. Мне кажется, ошибка у него в прошивке (до нашей фирмы его куда-то в Москву на ремонт отправляли) ...
BodriX, зайди по ссылке http://www.intermedika.ru/dokumen....dovanie , там есть сервисная, она маленькая, в первую очередь проверь саму гидросхему и работу роторного клапана, может при ремонте что намудрили, еще попробуй что будет, если в режиме обслуживания выбрать промывку(душик), а то в инструкции как-то мутно написано. "1.5.3 Промывка Выполняется, как дополнительная промывка (например, после анализа образца цельной крови)."
По опыту работы с электролитными производства АВЛ (теперь Рош) могу сказать что на 988 и 91ХХ промывка выполнялась стандартом А, но день начинался с процедуры депротеинизации и кондиционирования, у 988 растворы были на борту, а у 9180 подавались вручную. У твоего зверя процедуры депротеинизации и кондиционирования выполняются немного подругому, скорее всего клинер нужен для дополнительной промывки после крови.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 28.Дек.2010, 17:53
У этого аппарата растворы находятся в одной кассете-паке. Гидравлика у него до безобразия простая, все 3 входных трубки идут на клапан-мультиплексор, который, поворачиваясь, выбирает нужный раствор, и подаёт его на электроды. Если выбрать душик - то моется калибратором А. Попробую сделать замер в режиме цельной крови. Врачи обычно пропускают сыворотку. Депротеинизирующий и кондиционирующий растворы подаются отдельно, через пробоотборник.
Никто не прошивал такой аппарат? Шьётся он похоже, через ком порт как то
Сообщение отредактировал BodriX - Вторник, 28.Дек.2010, 19:02
в смысле которая или точнее в каком месте? А по поводу душика - в инструкции сказано что дополнительно при анализе крови, ну раз говоришь что при нажатии идет стандарт А, то это просто дополнительная промывка. Может сам клапан подтупливает - по идее должен промывочный подавать после измерения, а затем прогонять стандарт.
или как вариант позвони на Интермедику, должны подсказать.
Засолен участок трубки, который выходит из корпуса прибора и идёт в штуцер Клинера на мультиплексоре. Гидравлическая схема прибора нарисована внутри дверцы - кроме мультиплексора никаких других клапанов там нет. Я тоже полагаю, что после замера должен клинер подавать, ну хотя бы через каждые 5-10 замеров. А тут вообще не берёт - мультиплексор ни разу не поворачивался на забор клинера, забирает только оба калибратора.
как я понял ты имеешь в виду подачу от пака(черная магистраль на схеме), соли там не должно быть, соответственно, проверь герметичность в разъеме от пака к системе, на 9180 бывало такое из-за облоя на пластике пака, и он иногда обламывался и мешал при установке нового.
Сегодня разговаривал с инженером интермедики - он сказал, что некоторые аппараты действительно используют калибратор А для промывки, на вопрос по поводу клинера и обновления прошивки вразумительного ответа так и не получил
Сообщение отредактировал BodriX - Четверг, 30.Дек.2010, 16:06
Привезли на ремонт Е-Лайт 2007 года выпуска. До нас его ремонтировал больничный техник и заменил шлейф на свой. Теперь не можем правильно подключить мультиплексор - не понятно какой провод куда идёт. Хотел посмотреть на другом приборе - но он 2008 года выпуска и плата у него другая, и стоит на верху а у нашего - на задней крышке. Нужна схема или фотка как подключить двигатель мультиплексора и оптопару от него к этой плате. Никто не может сфоткать?
Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 15:31 | Сообщение # 10
специалист по оборудованию
При технической подготовке аппарата для его ввода в эксплуатацию, при установке электродов зачастую раствор в референсном электроде уже высыхал (за то время, что прибор ехал от нашего поставщика до нашего заказчика)+на внешней поверхности осадок соли. Прочищал, заливал и всё работало, но в последний раз при включении выдал, что дрейфуют все электроды. Спустя некоторое время проблема не исчезла. Электрод косячный? Либо можно провести какие-либо процедуры, дабы реанимировать его?!
Сообщение отредактировал Funtik - Суббота, 26.Ноя.2011, 15:33
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 06:43 | Сообщение # 12
При технической подготовке аппарата для его ввода в эксплуатацию при калибровке концентрацию для калиция не выдано вообще, mv Норм. На дисплее пишет, что он "ненормальный" и просят его активировать с помощью сыворотки, но в анализ (4) не пускает тк не откалиброван. Отключил его, провел забор сыворотки и снова включил. В руководстве пользователя написано, что нужно 24 часа чтоб он стал стабильным - имеется ввиду мой случай? Со временем он стабилизируется? Просто до этого при калибровке он выдавал концентрации сразу в предыдущих приборах (правда завышенные) затем со временем становилось нормальным, а сегодня такое.
Дата: Вторник, 02.Окт.2012, 13:18 | Сообщение # 13
Ногинск
Чтобы активировать при помощи сыворотки необходимо использовать функцию депротеинизации. Тогда анализатор не будет плеваться, что у него есть нерабочие электроды. Референсный электрод всегда поставляется незаполненным, его необходимо заполнять на месте. И да, в реагент-паках нет промывателя/очистителя/cleaner'a, вместо оного используется калибрант А, которого имеется увеличенных запас на борту пака. Заставить анализатор забирать очиститель можно прошивкой, но смысла нет, т.к. его нет в паке...
Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:48 | Сообщение # 14
Тверь
Добрый день! Из-за долгого стояния засорился мультиплексор. При снятии выяснилось, что у плексора свободны 3 канала - калибрант А, калибрант В и отходы. Остальные 3 канала (подача клинера, и два открытых - к ним ничего не было подсоединено) залеплены чем-то. Кто-нибудь знает, это грязь засорная или они должны быть залеплены по умолчанию?
При проверке тоже обнаружил, что плексор не берет жидкость через канал клинера...
Спасибо!
Сообщение отредактировал corvus - Воскресенье, 27.Янв.2013, 20:54
Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 10:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Ну... это просто проверяется с помощью шприца. Если аппарат "заточен" под cleaner, то работает он из под депротеинизации, а обычный "душик" - это просто штатная промывка калибратором А.
Скорее всего, надо быть повнимательней при заказе расходников, тогда лишних "солей" не будет.
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 28.Янв.2013, 10:58
Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 18:02 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 97
широкий профиль
NN
Медтехники! Кто-нибудь настраивал датчик пробы на сабже? При включении он тестится и говорит ОК, а калибраторы не видит, визуально всё течёт, т.е. сам калибратор проходит. Интермедика сказала что есть какие то хитрые настройки датчика, но как его настраивать расскрыть отказывается, говорит это слишком сложно :) весёлые ребята,мол присылайте. Может есть у кого тех. документация, а то та что в хранилище просто пользовательская.
Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 12:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день. Кто-нибудь пробовал менять оптопару на E-lyte 5, она там простая - с фототранзистором. Может кто знает, какая подходит лучше всего? Или её характеристики.
Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 21:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
Луцк
Здравствуйте. Имеется вот такая проблема: в контрольной точке "800 мВ", ничего нет и резистором ничего не меняется. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: Воскресенье, 24.Май.2020, 13:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Добро времени, уважаемые медтехники. Есть аппарат E-Lyte Plus 2017 г/в. Стоял два года. Закупили новые электроды. Попросили запустить. Заправил согласно инструкции. Провёл процедуру активации и калибровки. Также сделал тест качества по двум точкам, но результат плачевный. Вопросы: 1 Сколько времени нужно для стабилизации электродов?; 2 Может сначала нужно было сделать депротенизацию на старых электродах, а затем поставить новые?; 3 Калибровка происходит, но пишет неверное, и разница между А1 и А2/В1 и В2 до 3,0 mV; 4 Коррекция рН фомула непонятная, особенно верхняя часть. Прошу помощи - подскажите. Заранее благодарю.
Дата: Понедельник, 25.Май.2020, 14:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 61
Винница
Вы имеите в виду сомого переситального? Нет не мелял. и эщё после референсного електрода эсть пузырьки воздуха .я так понимаю там этого не должно быть.Надо искать подсос воздуха.
