Гематологический счётчик Hycel Celly 70
unimedДата: Воскресенье, 02.Янв.2011, 17:24 | Сообщение # 1
8 лет
Кыргызстан
Бишкек
Внутри имеется одноплатный компьютер. При включении питания он может запуститься а может и нет (BIOS не стартует). Иногда запустится и выдаст картинку вверх ногами. Когда не запускается на LCD экране узкие вертикальные полосы. Блок питания импульсный. Все выходные напряжения в норме.
Есть идеи по данной проблеме?
babysh-mДата: Воскресенье, 02.Янв.2011, 20:30 | Сообщение # 2
Первое, что приходит в голову проверить все контакты.
Serg74Дата: Понедельник, 03.Янв.2011, 13:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
unimed, второе - проверь, если есть батарейку на плате, было подобное, но с УЗИ - BIOS не мог определиться с запуском.
А так как тебе аппарат, на что похож?
unimedДата: Вторник, 04.Янв.2011, 14:44 | Сообщение # 4
8 лет
Кыргызстан
Бишкек
Батарейки (CR2032 или нечто подобное) на плате не нашел. Она там есть, но видимо какая-то хитрая. Там проблема в кабеле подключения монитора к плате компьютера. Можно забить на родной и подключить обычный (бесхозный) компьютерный монитор через VGA разъем сзади на плате компьютера. Что сегодня и было сделано. Прибор стартует на ура. Всем спасибо.
Serg74
http://www.citomed.ru/hema-celly.php. Сколько сталкивался с гемотологическими счетчиками, ни один из них хороших впечатлений не оставил, капризные они. Этот не исключение. Тем более, что с поставками запчастей и расходки сюда в Киргизию такие проблемы, а если он такой единственный в стране?
Serg74Дата: Вторник, 04.Янв.2011, 18:11 | Сообщение # 5
unimed,
получается что запуск идет после опроса периферии, раз сбой в мониторе - останавливается, единственное - проверить шлейф и сами разъемы, может что, где загнуло-перемкнуло, или ключ не стой стороны.
на сайте на картинке видел, я имею в виду на какой из анализаторов похож по устройству?
А по поводу реагентов - почти все анализаторы нормально работают на неродных реактивах (в смысле с дифференциацией лейкоцитов на 3), единственное желательное условие дилюэнт и лизирующий одного производителя.
unimedДата: Среда, 05.Янв.2011, 18:33 | Сообщение # 6
8 лет
Кыргызстан
Бишкек
Мне сложно ответить на этот вопрос у нас их тут не так много, могу мануал прислать может сам ответишь на него. А можно ли на KX-21 поставить реагенты от Hemascreen 18 не убив при этом камеры через год-полтора?
Serg74Дата: Четверг, 06.Янв.2011, 08:03 | Сообщение # 7
unimed,
смотря какие реактивы от гемаскрина, в смысле какого производителя? Посмотри все темы связанные с подобными анализаторами, и обсуждение самих реактивов, сколько народа, столько и мнений. По мне если есть возможность перевести рядом стоящие аппараты на реактивы одного производителя это удобно, тем более если нет проблем.
У меня есть еще старые гемаскрины - 10 модель, работают на родных, а анализаторы других производителей на Диагоне и Кормее, пробовали на Казанских, не понравилось, наши реагенты имеют меньший срок жизни - дилюент в особенности - цветет, выпадает в осадок. Камеры как правило убиваются при промывке - т.к. анализаторам кроме обычного моющего периодически нужно жесткое средство на основе гипохлорита; врачи успешно убивают аппараты пытаясь промыть перекисью, а это смерть прибору. И у разных производителей концентрация разная (Кормей до 10%, Нихон коден для МЕК-6400 1.5%) да и принцип разный у Мифика в камеру шприцом, а у МЕКа режим полного заполнения системы.
_Alex_Дата: Вторник, 06.Сен.2011, 18:09 | Сообщение # 8
Лабораторное оборудование, инженер
Вопрос очень специфичный по Celly 70.
Анализатор при запуске помимо фона меряет время счета лейкоцитов (TOF).
Проблема в том, что данное TOF выше предела и стартап не проходит.
При этом границы от 7.8 с до 8.6, а прибор выдает 8.62, 8.7 - такие порядки.
Основные источники проблемы - грязная апертура и подсасывание воздуха.
Апертуру отчистили: фон нулевой, визуально ток жидкости ничем не затруднен.
Трубки тоже проверили..
Вопрос: 1)стоит ли копать дальше, и, например, смазывать/чистить воздушный шприц (или еще что)?
2) Насколько я понимаю, референсное значение TOF (границы) меняются при калибровке. Значит ли это, что при удачном запуске и калибровке аппарат сдвинет границы и будет мне счастье? (и можно ли как-то пожухлить, чтобы он прошел хотя бы раз стартап?)
tomicДата: Среда, 15.Фев.2012, 16:38 | Сообщение # 9
service engineer
Босния и Герцеговина
Banjaluka
I need user manual for Celly 70.
Anybody has it?
tomic@teol.net
BardeyДата: Четверг, 16.Фев.2012, 08:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 190
unimed, Если реагенты родные hospitex hemascreen 18 то уж точно не пойдут на sysmex, если даже по фону будет ноль, нет гарантий на правильный анализ. Можно попробывать адаптировать но без контрольки ни как.В любом случае это геморойно!
DeviceДата: Пятница, 24.Фев.2012, 23:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 38
Ни одни реагенты не будут работать на sysmex у изотона Sysmex проводимость самая минимальная из всех нонесуществующих гем.анализаторов. Подогнать нельзя физически(чтоб правильно работал)
ДЛЯ _Alex_, воздуншый шприц прочистить и смазать силиконом,если нет силикона то силикогелем (вакуумные пробирки),на крайняк у каждой уважающей себя Зав.Лаб. есть коробочки из под пипеток(механических ручных дозаторов) в коробках есть силикон Обычно в эппендорфиках.Должно помочь.
mail1
SLLДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 17:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Специальность или квалификация!
Quote (_Alex_)
вы случаем опто-пары на измерительной трубке не меняли? если да - расскажу, как лечить... если нет - ищите утечки в гидравлической системе.
Quote (_Alex_)
нет, не меняется. лимиты жестко зашиты в программе.
MegomДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 19:53 | Сообщение # 13
Время TOF можно изменить напрямую или поиграть с высотным коэффициентом, но для приведения прибора в работоспособное состояние это никак не поспособствует. Кстати, у ТС время TOF не криминальное. Тут скорее всего обычное загрязнение, залипание трубок клапана или замого клапана.
EvgeniyДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 09:14 | Сообщение # 14
Утро, ночь. Ко мне обратилась больничка с просьбой запустить Biocode-Hycel Celly 70, он новый, но стоит уже два года!
У меня нет ни руководства пользователя, ни сервисной документации!
Помогите инфой!
Кто чем может!
Помощь прошу оказывать сюда - Krizis-jizni@mail.ru
митяйДата: Четверг, 04.Окт.2012, 23:44 | Сообщение # 15
инженер радиотехник
Харьков
ДЛЯ Alexa!!!
ВРЕМЯ TOF напрямую зависит от чистоты апертуры WBC!!! Если она засорена то фон может быть и нулевой, а вот время может быть очень большим...
Сообщение отредактировал митяй - Четверг, 04.Окт.2012, 23:47
DIMM83Дата: Среда, 07.Ноя.2012, 20:02 | Сообщение # 16
Инженер по медтехнике
Доброго времени суток! Кто-нибудь может подсказать - аппаратик Celly 70 работает в поликлинике уже 5 лет, начал выдавать ошибки, сначала было "ошибка мотора кювет" после разборки и чистки карусели эта ошибка ушла, но появилась другая "ошибка позиции кюветы", после чистки иглы пробоотборника и нескольких циклов инициализации ушла и она. Проработал он один день и снова выдал ошибку позиции кюветы. Что с ним делать дальше ума не приложу.
VladLanДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:15 | Сообщение # 17
Выдает ошибку связи с гидравлическим контроллером, код 51. Кто что подскажет?
RnDДата: Пятница, 25.Янв.2013, 22:58 | Сообщение # 18
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Цитата VladLan ()
Выдаёт ошибку связи с гидравлическим контроллером, код 51. Кто, что подскажет?
Сбились настройки BIOS встроенного компьютера. Снимите переднюю крышку, под ней приклеен прозрачный конвертик, в нём дискетка. За дискеткой - сложенная бумажка, на которой напечатаны настройки BIOSа. Войдите в SETAP BIOSа (стандартно, DEL при загрузке), и установите всё так, как указано на бумажке. Проблема в таймингах памяти.
либо проблема в опто-парах, которые установлены вокруг "карусели" пробозаборника, либо в кусочках фольги, наклеенных на эту же карусель (по ним срабатывает опто-пара). опто-пары такие продаются в чип-и-дип, стоят три копейки. фольга ремонтируется оч. умелыми ручками.
fanny7777Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 10:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Днепропетровск
Cложенная бумажка, на которой напечатаны настройки BIOS:
cvatДата: Среда, 16.Авг.2023, 10:36 | Сообщение # 20
Не получается качать tehnical manual! требует переходить по ссылкам, но скачать не даёт.
cvat@mail.ru
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
