Добрый день коллеги! Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М"). Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно: 1. Центрифуги серии ЦЛМН; 2. Центрифуги Liston C; 3. Дистилляторы Liston A; 4. Деструкторы Liston D; 5. Камеры Панмед.
Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 18:37 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 36
Балаково
Добрый день! Прошу помощи по центрифуге Элекон 2016 г вып Плата управления на ATMega 162. Нет регулировки времени на возрастание. Кнопку поменял. Результата нет. Может кто подскажет на какую ногу контроллера ATMega 162 приходит сигнал с этой кнопки. Такое впечатление, что не доходит сигнал. Остальные кнопки работают в штатном режиме.
Сообщение отредактировал albano18 - Суббота, 01.Июн.2019, 19:34
Здравствуйте. ЦЛМН Р10-01 . Неизвестное происходит. У пользователя, если включить в розетку, сразу крутиться и сгорает дорожка от керамического резистора на вывод двигателя. Симисторы скажите Вы, но нет. Вставляю вилку наоборот, мотор не крутиться и не стартует, но дорожка сгорает. Симисторы разные ставил, всё так же. Но самое интересное, у меня в офисе работает нормально. Заметил, что у пользователя заземление и ноль одно и тоже. Проверял сопротивление заземления между питанием, сопротивление бесконечность. Может заземление отрезать внутри центрифуги? ...
Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 10:47 | Сообщение # 167
инженер начинающий
Пермь
Добрый день. Привезли центрифугу СМ2204 с заявленным дефектом - не останавливается. По окончании времени с контроллера продолжают поступать на оптопару короткие импульсы не дающие мотору остановиться. Стоит придержать слегка ротор и все останавливается. Питания в норме, пульсаций нет, сигнал с датчика холла на валу нормальный. Очень похоже на какую то программную ошибку. Не доводилось ли кому считать содержимое контроллера с такой или 2202, 2203?
Вскрыл точно такую же центрифугу предварительно проверив как останавливается ее ротор, считал контроллер, сравнил с содержимым неисправной. Разницы не заметил. Причем после двух-трех часового отключения 2-3 раза ротор все же останавливается, на 4 раз уже крутит без остановки. Вместо пробирок загружены гайки.
В общем, отчёт об исследованиях: Всерьёз разбираться была возможность только с одной центрифугой, поэтому переставить мотор и платы возможности не было. На силовой плате были заменены симистор и оптопара, что ничего не изменило. Из четырёх обследованных одна после одного-двух циклов работы не останавливалась независимо от загрузки ротора, одна останавливалась всегда, но только при загруженном роторе, и две останавливались всегда даже при пустых побиркодержателях. При этом в процессе торможения все "рычали" (это нормально, так и должно быть), причём у тех, что останавливались, рычание было тише. Попытки чтения контроллеров показали, что в двух неостанавливающихся, прошивки одинаковые и контроллеры не защищены от чтения, а вот в двух нормально тормозящих таки закрыты. При снижении питающего напряжения до 190-200 В или уменьшении ёмкости фазосдвигающего конденсатора до 2,8 мкф мотор хуже разгоняется, но, тем не менее, всегда останавливается после завершения цикла. Но это не решение проблемы. В общем, поедет она к производителям, посмотрим, что с ней смогут сделать.
Листон С2204, если не ошибаюсь, у неё симисторный регулятор оборотов. Из ремонтов - только замена конденсаторов по питанию и замена резистора 510-560 Ом в обвязке симистора. Можно ещё и конденсатор в обвязке поменять.
Дата: Четверг, 11.Мар.2021, 12:54 | Сообщение # 171
ЦСО
Добрый день. Проблема с центрифугой Liston c2201. В крышке сломалась пружина. Теперь крышка хлопает. Лаборантки боятся. Где можно приобрести эту деталь?
Дата: Пятница, 13.Авг.2021, 10:09 | Сообщение # 173
Главный инженер
Добрый день! Такая проблема: центрифуга Liston c 2204, после завершения цикла, двигатель не останавливается полностью, продолжает очень медленно крутиться (примерно как пластинка на потифоне!) и жужжит. Даже после отключения от сети и последующим включением, двигатель все равно начинает сам крутиться. В чем может быть проблема? Юрас
Юрий Сергеевич, центрифуга листон С2204 стартует, но не отключается после отработки времени, кнопкой стоп тоже не отключается. Семистор, оптопару менял. Все элементы проверил. У меня есть подозрение на процессор. Что можете мне подсказать? .
Сапрыгин Юрий Сергеевич (Liston) последний раз был на Форуме в пятницу 07 ноября 2014 в 17:45.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2023, 13:31 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 97
Добрый день, Юрий Сергеевич. Liston С2204. Не переключает обороты. При нажатии "Start" горят сетевые предохранители. Сопротивление обмоток двигателя относительно чёрного провода: на синем 40 Ом, на жёлтом 8 Ом. Между жёлтым и синим 45 Ом. Что делать? .
Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 12:44 | Сообщение # 177
Тюмень
Цитатаsavkin_m ()
У меня также вопрос по поводу центрифуги C2202 фирмы "Liston". Крышка не открывается после завершения цикла. Кнопка "Open" горит постоянно. Концевик срабатывает правильно. Подскажите кто-нибудь - что посмотреть?
Цитатаsavkin_m ()
С петлёй замка не вышло. На катушку приходит постоянное напряжение около +53 Вольт. При нажатии на кнопку "Open" напряжение "проседает" до 48 В. Не логично как-то. Есть подозрение, что вылетел транзистор. Может кто-то знает параметры катушки замка. Какое должно быть её сопротивление (у меня порядка 14 Ом). Какая величина напряжения для втягивания сердечника?
savkin_m, как решился вопрос с крышкой открытия на этой центрифуге?
