  • Страница 5 из 5
Оборудование компаний Элекон и Листон
listonДата: Пятница, 28.Янв.2011, 13:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Ну, собственно, производитель :)
Обнинск
Добрый день коллеги!
Меня зовут Сапрыгин Юрий Сергеевич и я являюсь сотрудником компании "Листон" (правопреемник ООО "Элекон-М").
Готов дать любую консультацию по оборудованию нашего производства. А именно:
1. Центрифуги серии ЦЛМН;
2. Центрифуги Liston C;
3. Дистилляторы Liston A;
4. Деструкторы Liston D;
5. Камеры Панмед.
С уважением к медтехникам.
Есть темы:
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-01-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02-"Элекон" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
VladBrooksДата: Четверг, 17.Янв.2019, 07:43 | Сообщение # 161
Южно-Сахалинск
liston, Подскажите где можно достать детали для Центрифуги Элекон ЦЛМН 10-01??
albano18Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 18:37 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 36
Балаково
Прошу помощи по центрифуге Элекон 2016 г вып Плата управления на ATMega 162. Нет регулировки времени на возрастание. Кнопку поменял. Результата нет. Может кто подскажет на какую ногу контроллера ATMega 162 приходит сигнал с этой кнопки. Такое впечатление, что не доходит сигнал. Остальные кнопки работают в штатном режиме.
Сообщение отредактировал albano18 - Суббота, 01.Июн.2019, 19:34
medintellДата: Среда, 17.Июл.2019, 15:42 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 104
Тюмень
ЦЛМН Р10-01 . Неизвестное происходит. У пользователя, если включить в розетку, сразу крутиться и сгорает дорожка от керамического резистора на вывод двигателя. Симисторы скажите Вы, но нет. Вставляю вилку наоборот, мотор не крутиться и не стартует, но дорожка сгорает. Симисторы разные ставил, всё так же. Но самое интересное, у меня в офисе работает нормально. Заметил, что у пользователя заземление и ноль одно и тоже. Проверял сопротивление заземления между питанием, сопротивление бесконечность. Может заземление отрезать внутри центрифуги? ...
ZambarДата: Четверг, 19.Мар.2020, 10:33 | Сообщение # 164
электрик
Ижевск
Дистилятор Liston A 1210. При достижении рабочей температуры в течении 10 минут работы происходит отключение.
В чём может быть причина?
Selig85Дата: Среда, 01.Апр.2020, 15:08 | Сообщение # 165
Инженер по ремонту
Волжский
Можете выслать эл. схему платы управления к дистиллятору liston a 1104.
meil: a.gushchin@mt-vlg.ru
evgeniy41Дата: Пятница, 17.Июл.2020, 11:38 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Подскажите, какой аналог движка есть, который там стоит. Центрифуга ЦЛМН Р01-01 Элекон. Не могу найти.
liston, подскажите, какой двигатель можно установить, аналог, ЦЛМН Р01-01, Харьков, гугль ничего не находит подходящего?
michailДата: Понедельник, 08.Фев.2021, 10:47 | Сообщение # 167
инженер начинающий
Пермь
Привезли центрифугу СМ2204 с заявленным дефектом - не останавливается. По окончании времени с контроллера продолжают поступать на оптопару короткие импульсы не дающие мотору остановиться. Стоит придержать слегка ротор и все останавливается. Питания в норме, пульсаций нет, сигнал с датчика холла на валу нормальный. Очень похоже на какую то программную ошибку.
Не доводилось ли кому считать содержимое контроллера с такой или 2202, 2203?
michailДата: Среда, 10.Фев.2021, 17:46 | Сообщение # 168
инженер начинающий
Пермь
Вскрыл точно такую же центрифугу предварительно проверив как останавливается ее ротор, считал контроллер, сравнил с содержимым неисправной. Разницы не заметил. unknown
Причем после двух-трех часового отключения 2-3 раза ротор все же останавливается, на 4 раз уже крутит без остановки. Вместо пробирок загружены гайки.
michailДата: Среда, 10.Мар.2021, 07:44 | Сообщение # 169
инженер начинающий
Пермь
В общем, отчёт об исследованиях:
Всерьёз разбираться была возможность только с одной центрифугой, поэтому переставить мотор и платы возможности не было.
На силовой плате были заменены симистор и оптопара, что ничего не изменило. Из четырёх обследованных одна после одного-двух циклов работы не останавливалась независимо от загрузки ротора, одна останавливалась всегда, но только при загруженном роторе, и две останавливались всегда даже при пустых побиркодержателях. При этом в процессе торможения все "рычали" (это нормально, так и должно быть), причём у тех, что останавливались, рычание было тише.
Попытки чтения контроллеров показали, что в двух неостанавливающихся, прошивки одинаковые и контроллеры не защищены от чтения, а вот в двух нормально тормозящих таки закрыты.
При снижении питающего напряжения до 190-200 В или уменьшении ёмкости фазосдвигающего конденсатора до 2,8 мкф мотор хуже разгоняется, но, тем не менее, всегда останавливается после завершения цикла. Но это не решение проблемы.
В общем, поедет она к производителям, посмотрим, что с ней смогут сделать.
AlexiumДата: Среда, 10.Мар.2021, 10:37 | Сообщение # 170
Листон С2204, если не ошибаюсь, у неё симисторный регулятор оборотов.
Из ремонтов - только замена конденсаторов по питанию и замена резистора 510-560 Ом в обвязке симистора. Можно ещё и конденсатор в обвязке поменять.
csoshnikДата: Четверг, 11.Мар.2021, 12:54 | Сообщение # 171
ЦСО
Проблема с центрифугой Liston c2201. В крышке сломалась пружина. Теперь крышка хлопает. Лаборантки боятся.
Где можно приобрести эту деталь?
LeperДата: Пятница, 23.Июл.2021, 16:30 | Сообщение # 172
Есть ли у кого схема ЦЛМН-Р10-01 плата управления на рассыпухе?
Схемы, которые выкладывали, не подходят, они для более поздней версии.
intelserviceДата: Пятница, 13.Авг.2021, 10:09 | Сообщение # 173
Главный инженер
Такая проблема: центрифуга Liston c 2204, после завершения цикла, двигатель не останавливается полностью, продолжает
очень медленно крутиться (примерно как пластинка на потифоне!) и жужжит. Даже после отключения от сети и последующим включением,
двигатель все равно начинает сам крутиться. В чем может быть проблема?
Юрас
avmarkofДата: Среда, 09.Мар.2022, 08:11 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 30
Юрий Сергеевич, центрифуга листон С2204 стартует, но не отключается после отработки времени, кнопкой стоп тоже не отключается. Семистор, оптопару менял. Все элементы проверил. У меня есть подозрение на процессор.
Что можете мне подсказать?
Сапрыгин Юрий Сергеевич (Liston) последний раз был на Форуме в пятницу 07 ноября 2014 в 17:45.
bukatelenetДата: Четверг, 07.Апр.2022, 13:01 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Помогите, пожалуйста, идентифицировать элемент на плате Liston C 2201
У кого нибудь остались схемы, которые выкладывал Юрий?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Четверг, 07.Апр.2022, 13:14
AleksДата: Понедельник, 13.Фев.2023, 13:31 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 97
Добрый день, Юрий Сергеевич.
Liston С2204. Не переключает обороты. При нажатии "Start" горят сетевые предохранители.
Сопротивление обмоток двигателя относительно чёрного провода: на синем 40 Ом, на жёлтом 8 Ом. Между жёлтым и синим 45 Ом.
Что делать?
Amigo44Дата: Вторник, 04.Апр.2023, 12:44 | Сообщение # 177
Тюмень
Цитата savkin_m ()
У меня также вопрос по поводу центрифуги C2202 фирмы "Liston".
Крышка не открывается после завершения цикла. Кнопка "Open" горит постоянно. Концевик срабатывает правильно.
Подскажите кто-нибудь - что посмотреть?
Цитата savkin_m ()
С петлёй замка не вышло.
На катушку приходит постоянное напряжение около +53 Вольт. При нажатии на кнопку "Open" напряжение "проседает" до 48 В. Не логично как-то.
Есть подозрение, что вылетел транзистор.
Может кто-то знает параметры катушки замка. Какое должно быть её сопротивление (у меня порядка 14 Ом).
Какая величина напряжения для втягивания сердечника?
savkin_m, как решился вопрос с крышкой открытия на этой центрифуге?
  • Страница 5 из 5
1. Aleks23[26.Дек.2024]
2. aanubis99[26.Дек.2024]
3. Skyworker[26.Дек.2024]
4. stas_cool[26.Дек.2024]
5. Feederadi[26.Дек.2024]
6. NovikovAN4[25.Дек.2024]
7. qutab[25.Дек.2024]
8. alayura[25.Дек.2024]
9. BR[25.Дек.2024]
