Биохимический анализатор BTS-370+
olko13Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 19:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Форумчае!
Отзовитесь, кто стыкалсья с BTS-370.
Проблема выглядит так: в режиме калибрациии устанавливаются положения Руки Робота в горизонтальной плоскости в точках забора жидкостей;в режиме тестирования Рука не попадает в ети точки.
Под подозрением у меня проходят:2 микросхемы управления шаговым двигателем, микропроцессор, память с прошивкой программы, EPROM, хотя последний держит калибровочную информацию.
Сообщение отредактировал olko13 - Пятница, 04.Фев.2011, 19:16
IngvarrДата: Пятница, 04.Фев.2011, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
Quote (olko13)
а куда попадает? на сколько промахивается? случайно или систематически? Если хочешь толковый совет, опиши проблему и то, что сделал, подробнее.
Настройки все сделал? - там 6 настроек горизонтального положения
olko13Дата: Пятница, 04.Фев.2011, 20:32 | Сообщение # 3
Настоойки сделал все.Сектор реагентов, мойку -пролетает, а карусель - не понятно то ли пролетает внешний радиус то ли недоезжает до среднего,как дложно быть нигде не вычитал.Ошибка постоянная,повторяемость 100%. Впечатление такое что в режиме теста,а соответственно и в рабочем режиме, в пачке управляющих импульсов появляються на каком-то этапе пару лишних.Хочу померять количество импульсов и в даный момент ищу по знакомым чем это сделать, т.к. сами понимаете , что госучреждении с оборудованием полный ...
IngvarrДата: Суббота, 05.Фев.2011, 15:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
то есть проблемы только во время забора образцов из sample wells? всех трех зон колеса ? в остальных позициях - промывка, реагенты - проблем нет? например, при калибровке насоса? настройки делал по сервисной инструкции? какие числа результата настройки для всех трех зон sample wells? если ошибка постоянная и воспроизводимая, можно же сдвинуть настройку на определенное количество шагов в нужную сторону
olko13Дата: Воскресенье, 06.Фев.2011, 11:43 | Сообщение # 5
"можно же сдвинуть настройку на определенное количество шагов в нужную сторону"
Я ужедумал над этим, но как настраивать? В режиме калибрации надо ловить точку в воздухе, т.к. игла проскакивает около 10-15 мм, кроме того это не выход, надо искать причину сбоя, а не обходить следствие. Меня в шею никто не гонит:анализатор стоит уже несколько лет - некому было занятся им.
Ошибка вылазит на всех позициях проблизительно та же: похоже, что лишние импульсы появляються при первом старте, а дальше програмно отнимаються от общего колличества пройденые шаги. Может ошибка в программе, но сервис перепрошивал её.
servasДата: Вторник, 21.Июн.2011, 13:10 | Сообщение # 6
Добрый день,
посмотри настройки связи с компьютером - должны совпадать на анализаторе и СОМ порте к которому подключен прибор.
Кроме того крайне рекомендую уменьшить скорость порта до 9600 или 4800 (если скорость больше это вполне может привести к ошибкам в передаче команд).
Если микросхемы драйверов стоят на разъемах - возможно окисление контактов и перегрев. Можно еще дополнительно приклеить на них радиаторы охлаждения.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
