Анализатор гематологический LH 750 ф.Beckman Coulter, США
-GLS-Дата: Понедельник, 21.Фев.2011, 19:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Добрый день всем!
Гематологический анализатор LH 750 фирмы Beckman Coulter, Inc. (бренд: - Colter®), США. Полностью автоматический гематологический анализатор ter® LH 750 позволяет проводить исследование крови по 31 параметру, включая дифференцировку лейкоцитов по 5 популяциям, автоматическое определение содержания ретикулоцитов и индекса зрелости ретикулоцитов без предварительной подготовки образцов.
Пришёл восстановленный LH 750, стоял без работы месяцев 8-мь, щас пробуем запустить, идёт ошибка за ошибкой, трубки все промыли и продули.
Осталась одна ошибка: "Low vacuum drift", все перепробовали, и регулятор и все его трубки. Вопроса 2-а.
1) Сталкивался ли кто нибудь с данной ситуацией и как решилась?
2) Есть ли у кого сервис-мануал, а то без него очень сложно?
Некоторые проблемы были устранены сервис-мануалом от MAXM, но там не всё совпадает. Кстати, если кому надо на MAXM могу поделиться.
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал -GLS- - Вторник, 22.Фев.2011, 09:05
fred1Дата: Вторник, 22.Фев.2011, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Анапа
Как то очень загадочно , что, он сам пришел ?
Даже если прибор восстановленный запуск осуществлять должен инженер Бэкмана, на такие приборы обычно и гарантия распространяется 1 год.
Смотрите все клапаны и трубки в районе центральной части за железными крышками и на панели справа. Внутри , сзади есть небольшая емкость туда набирается дилюент и в верхней части когда колба полная затыкается шариком,обычно пересыхают трубки на клапанах которые отвечают за заливку!
Если прибор после Даймонда то труба дело, проверять нужно все и очень тщательно !
Особо надо обратить внимание на транспортные клипсы все ли сняты, в этом приборе есть несколько коварных они прячутся в труднодоступных местах и не всегда их видно, на задней панели изнутри тоже есть. Сервис есть но извините выложить не могу ! Если что попробую кусками, а вообще ищите инженера, сообщите хотя бы город где стоит прибор !
-GLS-Дата: Четверг, 24.Фев.2011, 10:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Спасибо за совет!
Инженера искать не надо, т.к. я и есть инженер, но пока мало опыта.
Прибор стоит у нас в офисе, мы его готовим к инсталляции в ЛПУ. Уже месяца 1,5.
Я с такого типом оборудования знаком всего 5 месяцев и без S/M очень сложно диагностировать его. Тут обнаружили в вакуумной трубке жидкость,и не можем понять какая трубка не туда подключена.Видимо сам и перепутал что нибудь.
Сервис мануал у Вас в электронном виде или на бумаге?Если в электронном, не могли бы Вы мне скинуть его на емаил? Был бы Вам искренне благодарен!
FeyrДата: Пятница, 15.Апр.2011, 14:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
GLS, не совсем понял? Вы инженер Бэкмана и нет инструкции? ...
Так можно дать запрос и всё вышлют, если нет fred1 прав, в таких случаях запуск делает сертифицированный инженер ... Странно как-то всё.
vikandrДата: Пятница, 21.Июн.2013, 15:34 | Сообщение # 5
engeneer
Moscow
нужен каталожный номер гемоглобиновой лампы, а также мож кто знает, где можно купить в россии.
zx19Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 16:02 | Сообщение # 6
у любого представителя культера можно ее купить.
fred1Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 13:10 | Сообщение # 7
Анапа
6859621 Lamp, Hgb w/ cable
ruslanshДата: Среда, 19.Авг.2020, 10:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 101
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Аппарат начал выдавать эту ошибку. Документация при аппарате отсутствует, из интернета в пользовательских инструкциях информации по этой ошибке не нашёл. Из перевода только понял что нужно опустошить вакуумную ёмкость. Но где она находиться не пойму, то ли в аппарате, то ли в компрессорной установке.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с этой проблемой, в чём дело?
instrument 1 - vacuum overflow tank full/ Empty vacuum overflow tank and press start
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
