Анализатор K.Na E-Lyte5
dolgoan16Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 05:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех! Вышел из строя блок питания анализатора E-Lyte5. При включении выбивает предохранители.Если у кого есть его схема или дельный совет помогите. Заранее благодарен . Андрей.
STarasДата: Вторник, 29.Мар.2011, 08:51 | Сообщение # 2
Quote (dolgoan16)
Quote (dolgoan16)
дельный совет
- взять в руки тестер и проверять первичные цепи блока питания - фильтр, выпрямитель, ключевой транзистор.
dolgoan16Дата: Вторник, 29.Мар.2011, 09:03 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Ну это конечно сделано в первую очередь.
STarasДата: Вторник, 29.Мар.2011, 09:15 | Сообщение # 4
dolgoan16, и где результат?
dolgoan16Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 12:32 | Сообщение # 5
рентгентехник
Кемерово
Вообще-то я изначально лопухнулся. Пробит один из полевиков . Проблема в общем решена, хотя и схема бы не помешала. Всем спасибо!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
