ABL-77
ShmigaДата: Вторник, 12.Апр.2011, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Подскажите, где можно разжиться сервисной инструкцией на ABL-77? blush
nikitecanДата: Вторник, 12.Апр.2011, 15:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
Инженер по лабораторному оборуд-ю
Вологда
Может без инструкции разберемся. Если не сложно, то опишите суть проблемы
ShmigaДата: Среда, 13.Апр.2011, 09:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
После замены трубок (снимали панель) при запуске, включении, загорается экран, 3 раза звучит коротий сигнал. И на этом все....(Экран тухнет) ireful ireful ireful
nikitecanДата: Среда, 13.Апр.2011, 10:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Вологда
Ох ты какая засада-то... shok Подумаю. А ты не звонил в подразделение Радимометр в Москву?
ShmigaДата: Среда, 13.Апр.2011, 12:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Пока нет. Думал обойдусь малой кровью. unknown
aleksaДата: Вторник, 19.Апр.2011, 11:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Не знаю точно на сколько отличаються 77 и 80, но если аппарат был выключен продолжительное время скорее всего сдохла батарея без которой он не запускается. Откинь батарею и попробуй включить без нее.
muradzaДата: Вторник, 19.Апр.2011, 20:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Может сдох блок питания?
muradzaДата: Вторник, 19.Апр.2011, 20:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
С аккумулятором и без он должен работать
aleksaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 10:04 | Сообщение # 9
kavkaz
если бы сдох блок питания он бы вообще не стартовал, а батарея там не простая а впаяна в плату, и развязка идет через нее и если она сдохла то аппарат не включается.
muradzaДата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Не знаю, что там впаяно. Но на задней панели есть отсек для аккумулятора, который открывается без разборки прибора и труда снять батарею не составит. А остаточного заряда на старт может и хватить.
aleksaДата: Пятница, 22.Апр.2011, 10:58 | Сообщение # 11
kavkaz
Может автор отпишется о результатах?
muradza, я писала о 80, а не 77. Что вначале и указано
kompotaДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 16:13 | Сообщение # 12
Здравствуйте, коллеги!
Проблема: при промывке ABL77 трубка соскочила со штуцера.
Подскажите, пожалуйста, как действовать! Надо снимать панель? Как правильно это сделать?
evgenij026Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Подскажите, может у кого встречалась такая проблема с ABL 80 FLEX. Произвел инсталляцию блока растворов, а инсталляцию кассеты не могу, из-за того,что при установке кассеты анализатор зависает и приходится заново выключать и включать. Пробовал вытаскивать блок растворов, делал инсталляцию кассеты высветилась кнопка ОК, вставляю блок обратно нажимаю ОК и заново зависает.
aleksaДата: Пятница, 03.Янв.2014, 00:13 | Сообщение # 14
kavkaz
Что значит зависает? Не реагирует ни на что? На каком этапе это происходит? Что написано на экране? А если попробовать инсталлировать старую кассету что происходит?
СильвестрДата: Среда, 15.Янв.2014, 07:56 | Сообщение # 15
Лаборатория
Бывает, почти час надо ждать, пока не появится сообщение о том, что не калибруется лактат либо газы, либо вообще не проходит верификация блока растворов. Это не зависание.
Что сейчас?
1. Программное обеспечен...[scorpio3d (02.Сен.2024)]
2. Стоматустановка УС-В-...[Yulana34 (02.Сен.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[spynet (01.Сен.2024)]
4. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
5. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
6. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
7. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
8. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
9. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. osjmartinez99[03.Сен.2024]
2. Moorsik[02.Сен.2024]
3. AQSve[02.Сен.2024]
4. pain123[02.Сен.2024]
5. rahameb372[02.Сен.2024]
6. scorpio3d[02.Сен.2024]
7. ВАК[02.Сен.2024]
8. Legus268[02.Сен.2024]
9. tonybullettooth[02.Сен.2024]
10. sav12[02.Сен.2024]
