Дистиллятор АдЭА-10 "СЗМО"
lis63Дата: Среда, 20.Апр.2011, 16:38 | Сообщение # 1
начальник участка
Собственно, сабж. Страшное однофазное "чудовище" славного Саранского завода медоборудования. Поплавок датчика сделан, скорее всего из полистирола.
Проблема: он всплывает, но слишком тяжелый, чтобы нажать на микровыключатель, когда нажимаешь на выключатель рукой, поплавок поднимается, но не фиксирует выключатель при отпускании руки и нагрев выключается. Пробовал и заворачивать корпус датчика с целью глубже погрузить поплавок (F=gpV), бесполезно.
Кто-то пробовал ставить бесконтактные датчики? Как они работают? Как переделать?
Поделитесь опытом, пожалуйста.
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2011, 18:38 | Сообщение # 2
Проще высверлить отверстие в дне и вклеить пенопласт.
Можно на конец толкателя приклеить магнит, а вместо выключателя поставить геркон, управляющий реле, которое включает пускатель, но по-моему это лишние хлопоты.
lis63Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 00:17 | Сообщение # 3
начальник участка
А реально с герконом делали? Как это конструктивно выглядит? Думаю, пенопласт не поможет, тк ход датчика 6-9мми наращивать его некуда, можно, конечно, целиком поплавок заменить на пенопластовый.
bigДата: Четверг, 21.Апр.2011, 01:46 | Сообщение # 4
Полистирол, пенопласт... Самый легкий из них - пиатерм. Цитата:"Пиатерм приблизительно в 13 раз легче пробки и в 65 раз легче воды. В нашей стране подобный материал - отвержденная пена с ячеистой структурой - выпускается под названием мипора в виде прямоугольных блоков мелкопористой массы белого или желтого цвета. Мипора применяется в качестве теплоизоляционного материала - в средствах транспорта, в холодильных камерах, в сосудах для перевозки жидкого кислорода и т. д. "(конец цитаты). Есть предположение, что снабженцы завода что-то перепутали.
Второй вариант - поискать микровыключатель "помягче".
AlexiumДата: Четверг, 21.Апр.2011, 08:36 | Сообщение # 5
Изучайте
Magnetic_Float_.pdf (1.77 Mb) · MFLS_wiring.pdf (278.8 Kb)
lis63Дата: Четверг, 21.Апр.2011, 21:38 | Сообщение # 6
начальник участка
Алексиум, спасибо за информацию. Правда, это известно. У меня в Туттнауэрах подобная поплавковая герконовая конструкция была. Где купить?
AlexiumДата: Четверг, 21.Апр.2011, 22:31 | Сообщение # 7
Может быть они знают
http://sensorica.ru/
babysh-mДата: Пятница, 22.Апр.2011, 06:07 | Сообщение # 8
Двойные поплавковые датчики стоят в паровых стерилизаторах DGM-80. http://www.dgm.su/
STarasДата: Пятница, 22.Апр.2011, 08:01 | Сообщение # 9
А одинарные - в ингаляторах китайских.
navДата: Пятница, 22.Апр.2011, 22:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 164
Рыбинск
Я использую в роли поплавка флакон из под омнипака (контраст в РКТ), подходит по размеру, термостойкий пластик, хороший объем. А пенопласт подведет - съеживается от горячей воды.
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 22.Апр.2011, 22:24
AndreyДата: Вторник, 09.Авг.2011, 13:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Курск
А может продолжить или вынести этот вопрос в другую тему? В том-то и дело, что мы получаем новое некачественное оборудование и начинаем его дорабатывать, переделывать. Тотже дистиллятор, тотже завод, но ситуация обратная - дистиллятор отработал 1,5 мес., упал напор воды в водопроводной сети, поплавок "залип" и на коррпусе испарителя аж краска обгорела. Звоню в Саранск в службу качества, а мне в ответ:"у всех наши аппараты работают, никто не жалуется - только у вас претензии. Это вы его неправильно подключили". Воевал с марта, сейчас отправил дистиллятор на завод. Если кому интересно чем закончится - сообщу.
yaz62Дата: Среда, 10.Авг.2011, 10:12 | Сообщение # 12
service injener
kiev
В некоторых дистилляторах используется оптопара в качестве датчика.
badalamabadДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 18:45 | Сообщение # 13
А кто-нибудь чистил данный прибор от накипи?
Есть какие-то нюансы в разборе?
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
8. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
