Анализатор гематологический Abacus Junior B
DillikДата: Пятница, 06.Май.2011, 11:42 | Сообщение # 1
Студент
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализатре Abacus Junior B для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте с.255.
Также есть темы:
- Анализатор гематологический Abacus Junior;
- Анализатор гематологический Abacus Junior EO;
- Анализатор гематологический Abacus Junior 5;
- Анализатор гематологический Abacus Junior 30;
- Анализатор гематологический Abacus Junior+ 30.
У меня такой вопрос. Где можно найти протокол обмена (RS232) между ПК и гематологическим анализатором Abacus junior B на 12 параметров. Может кто знает? В руководстве по этому поводу ничего не написано, в интернете я не нашла.
Serg74Дата: Пятница, 06.Май.2011, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Dillik,
Обратись к официалам, фирма ВЕСТМЕДИКА http://service.westmedica.ru/
DillikДата: Пятница, 06.Май.2011, 13:35 | Сообщение # 3
Студент
Обращалась в компанию, где был куплен этот анализатор. Мне сказали, чтоб я искала сервис мануал в интернете. Что-то не находится никак.
Serg74Дата: Пятница, 06.Май.2011, 16:34 | Сообщение # 4
Dillik,
повторюсь - обращайтесь к официальному представителю, их сервисная служба объяснит что к чему.
Diman_fДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 105
Аппарат Abacus Junior B. При включении проходит тест системы, делает бланк - все отлично, но при измерении крови правильно счиитает только HGB, канал RBC вообще не считает.
Аппарат промывал снизу до верху, изменение калибровочных коэфициентов никак не влияет на измерение RBC.
Сообщение отредактировал Diman_f - Понедельник, 25.Мар.2013, 13:05
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:22 | Сообщение # 6
WBC ?
Diman_fДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:50 | Сообщение # 7
WBC считает почти правильно, по крайней мере цыфры реальные выдает
AlexiumДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 13:59 | Сообщение # 8
Какие реагенты? Гистограммы? Что в диагностике?
Опишите всё, мне лень угадывать.
Dmitriy_116RUSДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
На прошлой неделе, тажа история. Ищи тему на форуме.
У меня решилось подключением в другую розетку и установкой ИБП.
bd29Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 20:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Подскажите по abcus junior B.
Ошибка вакуума код 29. Self test - OK.
Трубка насоса заменена. Камера , апертура очищены.
М. быть у кого-то есть сервисное р-во?
babysh-mДата: Вторник, 10.Дек.2013, 21:16 | Сообщение # 11
Сервисная в хранилище.
bd29Дата: Среда, 11.Дек.2013, 22:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Спасибо, скачал.
Там- проверить наличие дил. , целостность соединений и
трубок, трубки насоса. Проверял раньше.. Посмотрю еще.
babysh-mДата: Четверг, 12.Дек.2013, 19:57 | Сообщение # 13
bd29, Внимательно посмотри пружины перильстатического насоса, такая ошибка возникает при поломке одной из них. Я про такой случай уже писал в одной из тем по Абакусу.
bd29Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 22:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Промыл концентриров. гипохлоритом клапана ниже камеры (1-5).
Работает.
Про пружины я запомнил. javascript://
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 27.Июн.2014, 07:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Павлодар
Анализатор прошивки 1,86 (не знаю, важно или нет). Смысл в том что при включении не проходит бланк по разным позициям. То по WBC, то RBC, то гемоглобин.
Подскажите где копать. По поводу промывки - все промыто. Может где напряжение скачет.
AlexiumДата: Пятница, 27.Июн.2014, 08:05 | Сообщение # 16
Гайка - DIAG - TEST-результаты сюда.
В розетке?
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 27.Июн.2014, 08:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 64
Павлодар
По заданному пути "Гайка - DIAG - TEST-результаты сюда." не пускает, так как бланк не проходит. не одна кнопка не работает. только повтор или выход.
Картинки только эти могу предоставить........
AlexiumДата: Пятница, 27.Июн.2014, 08:19 | Сообщение # 18
Перепрошить.
babysh-mДата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:48 | Сообщение # 19
Помогите с проблемой измерения тромбоцитов. Результаты Измерения плавают в пределах +/-50% с периодичностью в 2-3 измерения.
AlexiumДата: Четверг, 16.Окт.2014, 14:54 | Сообщение # 20
какие реагенты, какая гистограмма? Гемоглобин в норме? Ориентировочно - к тромбоцитам добавляются, отнимаются эритроциты.
babysh-mДата: Пятница, 17.Окт.2014, 09:12 | Сообщение # 21
WBC, RBC, HGB всё в норме. Реагенты диамедовские.
jonn84Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 17:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Было такое когда была трещина в измерительной камере.
LSGruДата: Вторник, 21.Окт.2014, 15:45 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Abacus - выкидышь Micros@a. Соответственно (как мЭне кажеться!) нужно проделать всё тоже самое что и при Micros.! 1- заземление, сеть(220 +/-), мембрана апертуры, резинки прокладки (Seal)...
2.Если электроника считает(метод Культера) - всё остальное...гидропневматика(движение жидкости).
И будет dance2
Успехов!
Нативная кровь- любит чистоту!
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
Сообщение отредактировал LSGru - Вторник, 21.Окт.2014, 15:48
AlexiumДата: Вторник, 21.Окт.2014, 19:39 | Сообщение # 24
Враньё!
Там такого не наблюдается. Хотя наверное можно и найти что-то схожее.
LSGruДата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:57 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 45
Цитата Alexium ()
Враньё!
Без обид! Свожу по аналогии похожих анализаторов.
Любые подобного уровня анализаторы (3 Diff), похожи. Две прокладки, между ними апертура. Метод Культера. А "белый запорожец" или "красный"- это да. Виноват!
Хотел помочь и полемика здесь большой "%" решения (для чего форум), как мне кажется.
Нужно больше информации по воспроизводимости, качестве забора образца и холостой пробе.
Сообщение отредактировал LSGru - Пятница, 24.Окт.2014, 06:02
Dan4oysДата: Четверг, 23.Окт.2014, 17:12 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 124
Цитата LSGru ()
Любой, подобного уровня анализатор, практически идентичен. Две прокладки, между ними апертура(пластинка с дыркой), материал незнаю. Метод Культера, кажеться. А "белый запорожец" или "красный"- это да. Виноват!
Хочу помочь- и полемика здесь большой "%" решения(для чего форум), как мне кажется.
Нужно больше информации по воспроизводимости, качества преданалита и холостой пробе!
Пишите свои сообщения, пожалуйста, согласно нормам и правилам русского языка. Крайне неприятно читать неграмотную речь инженера. Прошу прощения за флуд.
LSGruДата: Пятница, 24.Окт.2014, 05:48 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 45
Виноват. Согласен полностью. Учту.
Сообщение отредактировал LSGru - Пятница, 24.Окт.2014, 06:18
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
