Стоит анализатор Super GL производства Dr. Müller, Германия, подключён к принтеру DPU-414, в общем, вот он не даёт распечатку, зашёл в сервис. там он прописан.
abcdif, из простейшего - обрыв в кабеле, включить-выключить (инициализация не всегда проходит простым выбором в меню прибора). Из более серьёзного - нужно копнуть в инете инфу на этот принтер - иногда слетает настройка с параллельного порта на последовательный (в этом случае прибор до принтера "не достучится"). Проверить можно включив питание принтера при нажатой кнопке - он распечатает настройки.
На пинтере вышла из строя каретка термопечатающей головки, принтер был подключен по последовательному порту. Взял такой-же принтер со списанного аппарата, но с установками паралельного порта. Нажал ONLINE включтл принтер получил распечатку, выбрал write и засомневавшись в своих действиях, выключил принтер. И только потом выяснил, что этого делать нельзя. Вобщем установки сбились и принтер молчит и печатать ничего не желает, горят все три светодиода, и тишина... Кто знает как сбросить на заводские настройки?
Вобщем дело было в концевичке, в который упирается каретка печатающей головки, пружинка потеряла жескость( и японцы брак гонят) естественно принтер не мог понять что от его хотят. Зделал концевик и все пошло. Abcdif вот настройки моего принтера, правда анализатор другой. Dip SW-1 1 (OFF) (ВЫБОР ПОРТА) 2 (ON) 3 (ON) 4 (OFF) 5 (ON) 6 (OFF) 7 (ON) 8 ON)
Сразу: аппарат из свежих. Насос шприцевой, злополучной кнопки-переключателя нет, сенсорный экран. Из "детских" болезней (некачественная сборка шлейфов и разъёмов) благополучно выросли, но прошёл год и появилась надпись: "обслуживание". Я бы "положил" на это, но девчонки меняя сенсор потеряли прокладочку и, как следствие, залили светодиод оптического датчика пузыря. Просто заменить его на "коленке" (если не плату целиком) не получится, пришлось забрать. Ну, а из мастерской с этой надписью на экране ... Ну неловко как то. Помогайте, братаны!
Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 13:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Новый вопрос в "старую тему". В процессе, чёрт знает каких, заморочек с питанием образовалась дата: 02,02,24. Аппарат без кнопки, с тачскрином. В установку даты не пускает: "Изменить дату не можно". 216 работает только на первый уровень - дальше нужен другой код. Если нельзя прелюдно, можно в личку?
Дата: Пятница, 25.Июл.2014, 19:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
Ч
Вечер добрый!
Сей аппаратетс не проходить калибровку: ++++ результат вне диапазона. Сенсор по сроку годный, но на другом аппарате пока не проверял. (Кстати, на амбулэнсе такой же сенсор стоит или нет? Так вот, эти самые амбулансы, знаю, должны перепрошиваться под новые сенсоры. А просто Super GL тоже?!).
Гидравлику попромывал, но ничего не поменялось? Что можно еще сделать? Сервисный комплект менять? Надпись "обслуживание" также имеется.
Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 11:55 | Сообщение # 13
"Обслуживание" снимается специальной картой (Диакон продаёт). Бракованных сенсоров повыкидывали уже кучу (брать желательно в Пущино, а не в Москве). Пётр
Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 16:56 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
Дорогие друзья! Принесли в ремонт анализатор Super GL (с сенсорным экраном). По признакам вышел из строя шприц-насос, точнее двигатель привода этого насоса. Может быть у кого-то есть сервисный мануал на этот агрегат (желательно на английском) Заранее благодарен.
Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 18:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 59
Цитатаoleg-46 ()
Дорогие друзья!Принесли в ремонт анализатор SUPER GL (с сенсорным экраном) .По признакам вышел из строя шприц-насос,точнее двигатель привода этого насоса. Может быть у кого есть сервисный мануал на этот агрегат(желательно на английском).Заранее благодарен.
Дохли пару раз на этих аппаратах моторы на шприце и иголке. Каталожники подсказали в Диаконе(у себя не могу найти, давно было). Сервисника увы нету
Дата: Суббота, 07.Сен.2019, 21:08 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 173
Омск
Цитатаpyo5 ()
Кто нибудь решал?
Час добрый! Если ещё актуально...помогли решить проблему в Диаконе. Просто позвонил туда, попросил связать с инженерами и они объяснили что делать. Подбирать позицию стойки со штрих кодом надо либо позицию считывателя штрих-кода.
Именно "вставте ротор". Но проблему уже решил. За неимением настроечного оборудования, при снятом верхе, ставил ротор и настраивал считыватель штрих кода (это надо было придумать- использовать в качестве оного камеру!) по коду ротора (1$1). Осталась "проблемка" - иногда ныряет в пустые ячейки ротора, но это уже пустяки. Всем спасибо! НО ... РЕАГИРОВАЛИ МЕДЛЕННО!!! Пётр
Дата: Вторник, 07.Янв.2020, 17:23 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 89
В целом аппарат работает (2014 г.в.), но периодически появляются ошибки: 1. Смените контейнер; 2. Пик высокий, пик низкий; 3. Калибратор ниже предела. Лаборанты аппарат выключают/включают и работают дальше. Но напрягает когда много анализов. С некоторого времени ротор медленно стал возвращаться в исходное положение. Насос снимался, промывался, трубки тоже. Шприцем с дистиллированной водой создавал давление на предмет выявления не герметичности трубок, соединений. Не обнаружил. Разбирал клапан на предмет нарушения целостности мембран. Нормально. Через сервис делал проверку датчика пузырьков - значения выделены зелёным цветом. Несколько раз промывал дистиллированной водой. Какие могут быть варианты решения проблем?
Дата: Четверг, 13.Фев.2020, 14:12 | Сообщение # 22
Северодвинск
Здравствуйте. Приехал прибор на ремонт Super GL. На борту стоит сенсор, срок годности которого прошёл. Прибор при включении ругается, говорит - поменяете сенсор, и всё - только кнопка "ДА" горит. Сенсора нового нет. Как можно обойти это? Пароль сервисный или ещё как-то можно включить прибор, чтобы протестировать его. Экран сенсорный.
Дата: Пятница, 06.Авг.2021, 15:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 67
Бийск
Всем здравствуйте. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался, аппарат 2016 года с принтером на борту, лаборанты говорят моргнул свет и аппарат больше не запустился. Когда приехал к нему, то увидел сообщение, что шприц неисправен! Оказалось оборван зубчатый ремень. После того как подобрал ремень и поставил на место, стало понятно, что ремень оборвало из-за того, что не срабатывал концевичок на верхнее положение шприца, шприц упирался и ремень буксовал так и протёрся, концевик открутил и прополоскал спиртом и он заработал. Дальше вылезла следующая проблема: аппарат отказывается калиброваться, пишет либо: "Нулевая линия нестабильна", либо "разброс измерений калибратора", системный новый, калибратор новый, протечек засоров нет, трубки установлены правильно, сенсор, кстати, тоже новый, так как лаборанты в любой не понятной ситуации меняют сенсор, я думаю, не только у нас так, а везде, за полдня откалибровался только 1-н раз, после того 100 раз пробовал - картина таже. Куда копать, подскажите, пожалуйста? .
