Тема произошла из малозначащей темы-вопроса: "Что за анализатор? (Картинка прилагается)", поэтому все её измышлизмы оставлены, но в них не запутывайтесь ... Cм. с.5 и с.11.
Биохимический автоматический анализатор Sapphire 350 фирмы Audit Diagnostics, Bussiness & Technology Park, Carrigtwohill. Co. ("Audit Diagnostics"), Ирландия.
Добрый день. Может кто-нибудь с ним работал? Не подскажите, что это может быть за анализатор. А то столкнулся с "близнецом". Очень важно узнать, с чего он скопирован.
Производительность "в среднем" 300 тестов в час (что очень странно при наличии всего одной пипетки). 100 кювет. 60 позиций для реактивов. 60 позиций для образцов. Объём реакционной смеси 220-600 мкл. Галогенная лампа 12V 20W.
Это Биохимический автоматический анализатор Sapphire 350 фирмы Audit Diagnostics, Bussiness & Technology Park, Carrigtwohill. Co. ("Audit Diagnostics"), Ирландия.
Госреестр: Описания типа СИ » 40901-09: Анализаторы биохимические автоматические SAPPHIRE 350
Sapphire 350 - настольный автоматический биохимический анализатор открытого типа для работы с диагностическими реагентами in vitro для клинической биохимии.
Дата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 13:58 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Павлодар
Подскажите пожалуйста, какой пароль на изменение настроек, методов, контролей и калибраторов??? В инструкции есть только это..... Access control can be changed by the software administrator. Admin: password to enter in Settings of Maintenance menu. Methods: password to enter in Settings of Methods, Calibrators and Controls menu. Service: password to enter in Commands Console of Maintenance Menu Пустышка не работает. Переустановка софта (на случай если пред. мед.тех ставил своё) - не помогла!
Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 08:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Павлодар
С паролем разобрались - предыдущий мастер свое поставил, а сказать заведующей забыл. Возник другой вопрс - если кто встречал, работал, можете скинуть методики для анализа, (основная заморочка с регистрацией контролей и калибраторов).
Может тему переименовать в: "Анализатор биохимический Sapphire 350" ?!
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 15:14 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Damirkaz, Немного не в тему ты написал коллега.. Каков уровень гемоглобина после измерения фона, если он его не пишет вообще, посмотри горит ли зеленый свет в одной из измерительных камер, и если горит, то надо смотреть в программе и регулировать напряжение на светодиоде меняя числа.
Дата: Вторник, 20.Сен.2016, 11:59 | Сообщение # 20
псков
Коллеги, добрый день. Есть ли у кого данные по сервисному представительству в РФ по биохимическиму анализатору Сапфир 350 (фирмы AUDIT DIAGNOSTIC). Где можно заказывать запчасти и сервисные комплекты, а также получать техническую поддержку.
Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 18:37 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Интересует, можно ли вместо источника света на рисунке (с ровно зализанным стеклом) поставить обычную галогенную лампу? Не могу найти на aliexpress родную лампу, есть только для других типов биохимий с характеристиками 12 В, 20 Вт.
Может кто-то знает, где найти, или правильное название оригинала. Стоит источник горизонтально и луч света тоже идет горизонтально в кювету.
Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 15:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
OBEY, 12 volts 20 Watts halogen lamp is used, with a high emission in the UV (320 nm – 380 nm) это из сервиса Сапфира 350, а судя по фото у Вас именно он. http://www.medteh.info/forum/32-14575-1
