Программа обсчета подтверждающих тестов на гепатит
zx19Дата: Вторник, 07.Июн.2011, 22:51 | Сообщение # 1
Есть желание создать приличную программу для обсчета ОП, выданных ридером, с ведением в ней базы данных. Есть ли в этом необходимость, так сказать "на местах" ?
sibmanДата: Среда, 08.Июн.2011, 05:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Подобные программы уже есть: "Земфира" и "Магеллан", "LABtronix ИФА", "ИФА-Бест" и др. Все они заточены под под узкий круг ридеров. На местах лидирует "Земфира", т.к. много 680х ридеров поставили по нацпроекту.
По моему мнению, если создавать программу обработки данных, то необходимо ее писать в составе ЛИС.
zx19Дата: Среда, 08.Июн.2011, 10:13 | Сообщение # 3
программа для обсчета никак не связана с ридером, врачу нужно только забить туда ОП с ридера.
sibmanДата: Среда, 08.Июн.2011, 10:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 54
Тогда для этой программы будет совсем узкая аудитория. На моей памяти, из ныне работающих ридеров, только СтатФакс 2100 не имеет СОМ порта или USB, остальные имеют и могут передавать инфу на компьютер, а следовательно могут автоматически рассчитывать результат.
zx19Дата: Среда, 08.Июн.2011, 11:35 | Сообщение # 5
а мне сдается, что практически все 680 ридеры, стоящие во всяких разных црб не имеют компа, и тетки самостоятельно все считают. я вообще за свою работу видел только 2 ридера с компом, остальные много десятков без оного.
sibmanДата: Среда, 08.Июн.2011, 12:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
Согласен. Не только во многих ЦРБ компа нет, но и в городе добрая половина без компьютера. Но если он появится, то лучше будет поставить программу, которая сразу берет данные с прибора и сама их обсчитывает. Там даже офис не нужен)).
coronerДата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 01:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 114
Северный Кавказ
Ридер тоже может обсчитывать тесты если не слишком сложные тест системы
zx19Дата: Воскресенье, 12.Июн.2011, 10:16 | Сообщение # 8
Quote (coroner)
мы говорим о подтверждающем тесте, никакой из виденных мною ридеров этого сам не может.
aleksaДата: Среда, 15.Июн.2011, 17:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Ну Текан Санрайс с сенсорным экраном, пишешь программку для пересчета ОП и он выдает уже положительные или отрицательные. Очень часто кстати приходится это делать. И на земфире тоже, только биорад сейчас старатеся земфиру вместе с компами поставлять
DenVer_01Дата: Четверг, 13.Дек.2018, 09:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 247
Брянск
Доброе утро! У кого-нибудь есть пример программирование подтверждающих тестов для StatFax 4300? Можете поделиться?
swinДата: Четверг, 13.Дек.2018, 21:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Думаю, что если обсчитывать тест отдельно, вбивая ОП, то вполне сгодится Excel.
zx19, может Вам просто создать *.xls файл с формулами? В перспективе - добавить импорт в Access.
По мне удобнее, конечно, передача данных с ридера в комп.
Вы планируете распространять Вашу разработку на коммерческой основе или freeware?
У меня на работе все ридеры прикручены к компутерам. (-: А сам лет 10 назад делал в Excel табличку для вычислений по контролю качества и расчетам карт, а также определения JgE (Один лист - ФИО пациентов, другой - ОП и график, третий - готовые бланки и т.д.)
В данный момент "на бумаге" у нас внедрена ЛИС, 3/4 функций которой не работают, налаживать их некому. А вот пользоваться несертифицированными разработками дилетанта, функционирующими под управлением пиратского софта - строго запрещено.
1. Sklaus[26.Янв.2025]
2. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
4. rkasimov[25.Янв.2025]
5. Подарок[25.Янв.2025]
6. Realist[25.Янв.2025]
7. viren[25.Янв.2025]
8. kumitya[25.Янв.2025]
9. Zodiacebm[25.Янв.2025]
