Cпектрофотометр СФ-46
віктор64Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Есть прибор старенький 88 года. Не прошел поверку, после получасового прогрева плавает ноль и плавает 100%. Напряжения на микропроцессоре в норме, пульсаций нет. Вопрос, может кто знает как отрегулировать лампы.
Причина редактирования: Грамматические ошибки.
babysh-mДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:24 | Сообщение # 2
Для начала нужно проверить насколько стабильно работает "приемная" часть.
IgenДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 13:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
У СФ-46 многие проблемы решаемы. Наиболее типовая причина: нестабильность питания ламп, см. разрядный ток. Требуется очень хорошая стабилизация, зачастую летят электролиты. Но стабильность смотреть по осциллографу. Описание хорошее, доступно в интернете. Разумеется просмотреть фотометрическую плату, и совет: не торопитесь перепаивать микросхемы, они как правило нормально работали. Слава богу, что мы от СФ-46 практически отказались. drinks
віктор64Дата: Понедельник, 11.Июл.2011, 15:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
Винница
Меня как раз интересует разрядный ток.Если можно поподробнее. Описания так и не нашел. Заранее спасибо.
IgenДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 15:24 | Сообщение # 5
Молдова
Кишинев
Ну описание со схемами надо искать, это была не редкость. А я советую, подключить осциллограф, на питание лампы накаливания, точно не помню, вроде 33 вольта постоянки, и смотреть переменную составляющую. Она должна быть мизерной, именно она и являлась основной причиной нестабильности. А фотометрическую плату, все просмотрите, да и спиртиком её родимую. dance2
fred1Дата: Вторник, 12.Июл.2011, 18:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 549
Анапа
Я их переделал с десяток,у всех одна и та же проблема -плывет 0 !
Лечится очень просто,справа на СФ под крышкой с 4 мя винтами стоит плата предусилителя,надо ее снять,там впаяно 4 стабилитрона,выпаиваем их оттуда и впаиваем старенькие советские КС210 10 вольт, двуханодные ! Собираем на место и проверяем ! Удачи ! Лампы как правило не причем....
Сообщение отредактировал fred1 - Вторник, 12.Июл.2011, 18:26
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
2. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
3. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
4. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
6. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
7. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
8. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
9. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
1. Jargal1979[02.Фев.2025]
2. Jony_Silver[02.Фев.2025]
3. Aeeko[02.Фев.2025]
4. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
5. Minelabqpz[02.Фев.2025]
6. Semik6900[02.Фев.2025]
7. Javeid201[02.Фев.2025]
8. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
9. vallik[31.Янв.2025]
10. Alex01041985[31.Янв.2025]
