Анализатор иммунологический mini VIDAS производства французской компании bioMerieux SA (торговый бренд "BioMérieux"). Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06432 от 17.03.2010 года.
Добрый день. Контора решила взять на обслуживание, ответственным назначали меня! Прибор первый раз в жизни вижу, отсюда вопросы: 1. У кого-нибудь есть сервисная документация или хотя бы перечень работ по техническому обслуживанию? 2. Что это за зверь такой: степень надежности, "ломкости", и ремонтопригодности? (как часто ломается, и есть ли каналы в стране поставки запчастей) 3. Стоило ли конторе брать этот аппарат на обслугу?
Здравствуйте. С аппаратом знаком не слишком хорошо, присутствовал при запуске. Учитывая принцип работы, ломаться в нём почти нечему. Из обслуживания, пожалуй что, только чистка от пыли. По запчастям поможет, разве что, только БиоМерье.
Есть аппарат, года 3-и простоял не включаясь, решили запустить, после запуска выдаёт ошибку "161" (Optical hardware fail). От пыли всё почистил, но ошибка не пропала. Кто, чем поможет?
Дата: Понедельник, 21.Июл.2014, 08:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
ЦитатаAlexium ()
Перекалибровка вас спасёт.
Странный аппарат, получается калибровочные стрипы нужны только для проверки оптики, если я правильно понял. А так калибровку провёл без этих стрипов, затем поставил контроль и он замечательно прошёл. Ну, на всякий случай сказал, чтобы заказали калибровочные стрипы.
Там ещё батарейка дохлая была (и кто придумал впаивать батарейки в корпус микросхемы?), выкрутился малыми потерями.
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 21.Июл.2014, 08:02
Здравствуйте, коллеги. mini vidas, ошибка 2062 assay startup error. Столкнулся с такой проблемой: аппарат тест проходит нормально, но не калибруется. В расходниках отсутствует MLE карта.
