Проточная кювета
livealiveДата: Четверг, 28.Июл.2011, 16:38 | Сообщение # 1
Ярославль
Здравствуйте, коллеги! Отклеилось стекло у проточной кюветы stat fax 1904 (также у rayto 1904). Можно ли приклеить обратно и подойдет ли суперклей момент для стекла?
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Июл.2011, 18:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
Я свою клеил "Lictite". Подойдет и супермомент. Главное чтоб аккуратно - по самому краю. Чтоб не попасть на ту часть через которую идет луч.
babysh-mДата: Четверг, 28.Июл.2011, 21:00 | Сообщение # 3
Я клеил на прозрачный оптический клей. Очень немного и аккуратно и только по краю.
SeptДата: Пятница, 29.Июл.2011, 01:03 | Сообщение # 4
Житомир
babysh-m, какой клей, где брал? Поделись с народом. wink
pyo5Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Quote (babysh-m)
В автомагазинах (продвинутых) продаётся двухкомпонентный. (два шприца с одним толкателем). Подходит отлично, кстати особо стараться не к чему, достаточно, чтобы не залепить оптический канал. Идеально, когда не остаётся полостей между стеклом и металлом.
leha3103Дата: Пятница, 29.Июл.2011, 13:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 83
Тюмень
Quote (pyo5)
первый раз один из наших их оставил biggrin
а переклеивая, заляпал стекло пробовали вырезать новое стекло и поставить, но что-то не пошло((( аппарат списали, т.к. на пришел Metrolab 2300 Plus diablo
babysh-mДата: Пятница, 29.Июл.2011, 18:09 | Сообщение # 7
Quote (Sept)
Клей брал у наших оптиков, а сейчас их нет на работе. Появятся спрошу.
pyo5Дата: Суббота, 30.Июл.2011, 08:27 | Сообщение # 8
Quote (leha3103)
Стёклышко кварцевое...
Покровное стекло от камеры Горяева должно работать.
Сообщение отредактировал pyo5 - Суббота, 30.Июл.2011, 08:29
oleg-46Дата: Среда, 17.Авг.2011, 14:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
У меня была точно такая проблема на проточной кювете аппарата Humalyzer 2000.Стекло клеил Суперклем Момент. Аккуратно по краю стекла. Только сначала убираем старый клей и протираем спиртом.Вот уже три года как работает без проблем.
mvservДата: Четверг, 18.Авг.2011, 00:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
На китайце ВА-88 клеил герметиком. получилось прекрасно. Информацию взял в одной из тем форума.
STarasДата: Четверг, 18.Авг.2011, 07:59 | Сообщение # 11
mvserv, а каким герметиком? Это если б сказать, что клеил клеем.
anatolДата: Четверг, 18.Авг.2011, 13:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Пробовал всякие клеи. Лучше всего оказалось двухкомпонентный прозрачный(15мин). Его даже креатинин(жёлтый реактив) не берёт. Клееные проточные кюветы нельзя мыть спиртом. Клей растворяется. Особенно на Rayto 1904. Покупать новую дороговато.
BodriXДата: Четверг, 18.Авг.2011, 14:27 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Я клеил стекло на Хумалайзере 2000 клей-гелем Суперммомент, аккуратненько по краям. Уже 3 месяца полёт отличный
БолтЪДата: Понедельник, 15.Окт.2018, 15:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, что подойдет в качестве "донора" стеклышка к проточной кювете? Что используете? wink
CrosswordДата: Вторник, 16.Окт.2018, 21:07 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Привет. Я вырезаю из покровных стекол, а клею гелем под ультрафиолетом.
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Akraboronefe[06.Окт.2024]
2. Enzowakly[06.Окт.2024]
3. HamlarAncenry[06.Окт.2024]
4. Quadirmeall[06.Окт.2024]
5. Giacomocoify[06.Окт.2024]
6. Kurtbreebra[06.Окт.2024]
7. Rakuslyday[06.Окт.2024]
8. Hectorasync[06.Окт.2024]
9. PavelBuh[06.Окт.2024]
10. AldoInvaphy[06.Окт.2024]
