Энзискан ультра
xxxДата: Среда, 03.Авг.2011, 09:03 | Сообщение # 1
Тула
Всем доброго время суток! Требуется помощь: на анализаторе Энзискан не гаснет уровень активации мембраны.
Делал восстановление электрода, как в сервисе, получилась ровная серая подковка
Сама мембрана заменена на новую, установлена правильно, повреждений нет. Утечек нет.
Калибровка проходит нормально, а вот измерение врет, на глюкозе 20ммоль/л показывает то 22, то 17.
Как точно определить, что дело например в электроде, а не в электронике
pyo5Дата: Среда, 03.Авг.2011, 12:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Найди в хранилище старую инструкцию на "Эксан". Почитай внимательно, там есть напряжения выключения сегментов активации. Я не думаю, что сильно изменился алгоритм. Ну а дальше с имитируешь и выявишь.
На Эксанах сегменты гасли при отключении электрода (при исправной электронике).
Serg74Дата: Среда, 03.Авг.2011, 12:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
xxx,
дело может быть и в самих мембранах, рекомендации те же, что и для простого Эксана, а электрод должен быть не серый а бурый. Серый он после очистки, а далее его надо восстанавливать в буфере.
xxxДата: Четверг, 04.Авг.2011, 11:31 | Сообщение # 4
Тула
При отключении электрода сегменты гаснут.
Попробую еще раз восстановить электрод.
После первого восстановления он был темно-серым, почти черным (Серый он после очистки, а далее его надо восстанавливать в буфере.)
anatolДата: Воскресенье, 07.Авг.2011, 20:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Измерьте напряжение между белым и красным проводом электрода на включённом приборе. Должно быть 0,6 В. Если отличается в большую сторону (0,7В-0,9В) отключите датчик температуры не выключая прибор. Если напряжение на электроде восстановится и сегменты начнуть гаснуть значит надо менять датчик.
xxxДата: Вторник, 16.Авг.2011, 13:19 | Сообщение # 6
Тула
Напряжение между белым и красным 0,59 В. Отключение датчика температуры не влияет ни на напряжение на электроде (такое же 0,59В), ни на индикацию сегментов, как не гасли так и не гаснут
Serg74Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 13:55 | Сообщение # 7
xxx,
ну тогда озвучь производителя и срок годности мембран(срок 6 месяцев с даты выпуска, плюс условия хранения в холодильнике), при условии что калибруется и меряет стабильно.
А если хочется то есть производитель http://www.laboway.ru/html/koord/index.html, народ добрый и отзывчивый.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 16.Авг.2011, 13:59
anatolДата: Вторник, 16.Авг.2011, 20:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Вероятнее всего мембрана. Попробуй из свежей партии, если есть возможность. Была такая тема с мембранами. Сейчас поступают качественные. Лабовэй наладил производство.Электрод можно проверить. При отключенном электроде в сухом состоянии между белым и красным должен быть "ноль". Если электрод опустить в буфер появится потенциал 150-200 мВ. Меньше 100 мВ плохо. После протирки электрода не должно быть остаточного потенциала. Были преценденты с некачественным буфером. Непонятного происхождения.Рекомендую буфер Эко-сервис с пометкой для Знзискана, такой же калибратор и набор контрольных растворов(5-10-15-20). Желательно для сервиса иметь новый или проверенный электрод. Удачи.
xxxДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 11:42 | Сообщение # 9
Тула
Спасибо! Попробую заменить мембрану и буфер
Serg74Дата: Пятница, 14.Сен.2012, 17:29 | Сообщение # 10
Всем доброго дня!
В конце августа по гарантии общался с Лабовэем, итог общения следующее письмо(прилагается). Рекомендую отнестись серьезно, в особенности в гарантийный период. yes
_____.doc (55.0 Kb)
swinДата: Пятница, 14.Сен.2012, 21:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
В 90-х когда я работал в биохимической лаборатории была такая история: новая мембрана (прибалтика) хорошо держит калибратор глюкозы 10 мМ\л, сегменты горели все три, не отмывались, аппараты "Эксан", 3 штуки. Всем пациентам глюкоза выдавалась от 6 до 10 мМоль\л, и выше, результаты стабильно воспроизводились на трех анализаторах, сплошная патология, ужас. После получаса шока, пришла в голову мысль о высокой активности глюкозооксидазы в этой партии мембран, я не придумал ничего умнее как взять старую дохлую мембрану, оторвать резиновое колечко и саму пленку приложить поверх новой, стоящей на электроде. Собрал все воедино. Сегменты стали отмываться, глюкоза пошла в пределах физиологических норм, ну понятно, у диабетиков по всякому - но хоть какие-то значения от гипо- до гипергликемии стали появляться. Значения калибратора остались стабильными, нормально пошла контрольная сыворотка. Так эта партия мембран и работала. Потом пришла новая поставка, все ухищрения остались в прошлом, прошли годы, приборы списали, я сменил работу, началось новое тысячелетие. Вероятно зависимость потенциала на электроде от концентрации глюкозы была нелинейной, вследствие высокой активности фермента, но это я так думаю. Удачных выходных!
genvikДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 12:44 | Сообщение # 12
Коллеги! Будет ли работать Эксан, если на него установить мембраны от Энзискана. Привезли в ремонт аппарат, а мембраны от Энзискана. Калибровка не проходит.
Diman_fДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 18:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 105
Был у меня в ремонте Эксан, всё ни как не мог от него стабильных результатов добиться (как раз мембраны тогда через одну работали, половина не шла). Ради хохмы взял и поставил на него старую мембрану от рабочего Энзискана. И ОНО заработало! С Энзискановскими мембранами вроде как чуствительность выше получается.
seatovodДата: Вторник, 05.Фев.2013, 08:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 625
По поводу мембран -многое зависит от производителя, но в принципе они взаимозаменяемые, так же как и остальная расходка для этих приборов.
ivobldebtsДата: Среда, 06.Фев.2013, 22:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
На энзискан идут мембраны только с синей этикеткой. С желтой от эксанов ставить нельзя, у них чувствительность ниже
genvikДата: Пятница, 08.Фев.2013, 23:41 | Сообщение # 16
Цитата
Будет ли работать Эксан, если на него установить мембраны от Энзискана?
Как сообщили из "Лабовэй" замена мембран возможна.
Serg74Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 07:12 | Сообщение # 17
genvik,
проверь состояние самого электрода, проведи восстановление согласно документации, а мембраны работают без проблем и на Г и на ГМ (у нас в больнице осталось по паре).
Spektron46Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 11:46 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Не гаснуть индикация активации мембраны может также при загрязнении измерительной ячейки- необходимо посмотреть на просвет, также бывает из-за магнита мешалки,если он рассыпается-образуется налет на внутренних стенках ячейки, засорение в канале ввода-вывода буферного раствора ячейки.Во всех этих случаях требуется чистка измерительной ячейки.
adapterДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 14:34 | Сообщение # 19
Рыбинск
Отключи датчик температуры,если сегменты погаснут (хотя бы 2) заказывай новый в Питере.Работать можно и без него только пусть калибруют чаще. Проблема первой версии прибора
scratch2010Дата: Среда, 18.Мар.2015, 11:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 566
волгоград
В сервисном меню напряжение на электродах 0 мв. Как я понимаю это свидетельство того что здох датчик? Востановление делалось, но помогло.
informatorДата: Среда, 17.Июн.2015, 20:02 | Сообщение # 21
Выборг
В сервисном меню напряжение на электродах AgPt должно быть 600 мв ( разброс от 597 до 602). Код АЦП не должен превышать 3000 ( желательно д.б. 1100-1800). Тогда прибор будет работать четко good !
Возможно будет интересно: один сегмент активности мембраны ( на дисплее, правый верхний угол) - это соответствует 800 ед. кода АЦП. Все 8-мь сегментов - это 6400.
Реагенты и мембраны для Энзискана лучше покупать родные -фирменные -Лабовэй, они сбалансированы. Чужие реагенты - это всегда позеленевший чахнущий датчик и вопросы по стабильности измерений. Пиратский производитель реагентов не несет ответственности за точность ваших измерений и за ресурс работы датчика прибора. Он реально делает деньги, не отвечая ни за что.
mosegorkaДата: Среда, 24.Июн.2015, 10:04 | Сообщение # 22
Мед оборудование
Новокузнецк
Здравствуйте. проблема с термодатчиком на энзискан версия 3. показывает температуру 0 , и иногда моргает и показывает реальную тмпературу в пределах 23,0 .(на несколько секунд) и снова ноль. Возможно это из за дачика.?
nikolai-m71Дата: Среда, 16.Мар.2016, 18:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 162
Ниж. Нов.
Добрый день. Проблема похожа на предыдущего участника.
Температура ноль градусов, если отключить датчик, то показывает 23.
Подскажите схему блокировки датчика, чтобы показывало 20. Благодарю.
informatorДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:06 | Сообщение # 24
Выборг
У вас помер термодатчик . Его нужно заменить, т.к. он влияет на коррекцию полученных результатов измерений. Изменить температуру с 23 на какую-то другую невозможно, т.к. это значение "вшито" в контроллер, на случай его сознательного или бессознательно-зловредного отсоединения от платы.
Кстати, неисправный , но, при этом правильно показывающий температуру термодатчик, может влиять на работу основного ( мембранного) амперометрического датчика ireful , усиливая его возбуждение ( приэтом все сегменты активности мембраны горят, калибровка - на 15-20 раз, результаты измерения - кривые). Заказывайте запчасть в Лабовее.
Удачи !
informatorДата: Четверг, 17.Мар.2016, 18:11 | Сообщение # 25
Выборг
Здравствуйте! не смог ответить конечно сразу, извините. Попытался объяснить суть трудности с термодатчиком сегодняшним сообщением коллеге. Если чем смогу еще помочь - пишите!
bukatelenetДата: Пятница, 18.Мар.2016, 14:58 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Столкнулся со следующей проблемой: перестали гаснуть сегменты вообще. Термодатчик отключал. У сенсора внешний круглый электрод блестящий, как и внутренний. Ток калибровки около 300. Пробовал восстановить - не вышло. Визуально внешний электрод стал серым, но сегменты всё равно не гаснут. На сухом сенсоре без мембраны - гаснут все. Под камерой потеков нет, всё сухо.
Поменял сенсор - стали гаснуть 6 из 8. Пользователи проработали 2 месяца. Снова та же картина - перестали гаснуть сегменты. Внешний электрод блестит. Пробовал вместо мембраны поставить только резинку, чтоб буферный раствор контактировал напрямую с сенсором, всё равно сегменты не гаснут. Мешалка целая, налета на камере нет.
Напряжение между белым и красным проводом электрода на включённом приборе 0.598 мВ.
Если электрод опустить в буфер появляется потенциал 170 мВ.
Значения АЦП:
усиление плавно 63 ед.
AgPt 598 Мв
Код АЦП 42800
При этом оно калибруется с 2-3 раз. Если гонять калибратор, как сыворотку результат стабильный 10,14-10,17.
Лаборанты мембраны меняют без перчаток, очищающей жидкостью не пользуются вообще, работают на реактивах с желтой этикеткой. Судя по всему ставят на него мембраны ставят от анализатора Эксан. Фото реактивов внизу.
Что делать?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Пятница, 18.Мар.2016, 15:23
SergantДата: Пятница, 18.Мар.2016, 15:09 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Мы в лабовэе консультируемся . Всегда помогают и разрулят до конца..
black_furyДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:12 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 568
bukatelenet, объясни им что работоспособность аппарата не гарантируется на чужих реагентах... Тем более цена вопроса, копейки, по сравнению с сенсорными анализаторами... Буфер, мембрана, очищающий (для очистки от белка и прочего), калибратор и контроль (который делается каждый день), должны быть такие. Только после этого надо грешить на амперометрический датчик... У меня при замене амп. датчика, термодатчика и трубок перистальтического насоса, ремонт обошёлся чуть более 30К. Может мембранки от эксана используют, от энзискана должны быть с синей этикеткой. Не давно на "Eco Twenty" вызывали, после замены новый сенсор показывает <300 мВ. Всё решилось заменой системного раствора, то есть открыли новый концентрат и смешали при мне дист. водой, хотя качество воды тоже под вопросом. Работают на бекмене с водой >14 мкСм...
informatorДата: Пятница, 18.Мар.2016, 16:22 | Сообщение # 29
Выборг
На фото - дерьмовый реагент - буфер diablo . Реагенты такого плана вообще-то предназначались для старых Эксанов 80-х годов. Я такие встречал, они как "ЯД" для датчика Энзискан, вот поэтому у вас все сегменты и горят. Ток калибровки также маленький, должно быть 1500 (макс) до 400 (мин). AgPt электроника еще как-то "выжимает" ( оно хорошее , д.б. около 600 мв +_ 3 мв.) , а АЦП вообще никуда. АЦП должно быть порядка 1500 и менее. Тогда все будет "пучком" good и калиброваться и измерять кровь ( сыворотку). Резюме, как для начала - менять порошочек на фирменный...
По поводу внешнего ( серебряного) кольца - оно не должно блестеть ( должно быть черно-графитового цвета), блестит только платиновый электрод - пятачок. Поменяйте мерзкий порошок на нормальный, поставьте датчик с колечком от мембраны ( мембрана подтормаживает немного) на 1- 2 сутки. Если АЦП упадет до 1500-2000, будет праздник. Если нет - датчик - в мусор. Я конечно не авторитетный советчик, но если все будут лить в прибор всякую гадость, то оно конечно также и будет работать. Сомнительная экономия. Корочее, реагенты - только Лабовей. Их буфер даже в биосене работает.
p.s. Очищающая жидкость продлевает ресурс датчика, ячейки и мембраны. Она содержит ПАВ, которые убирают из камеры-ячейки, датчика и мембраны липиды, белок, кровь , минералы. Жидкость стоит копеек, а результ - отличный, пользоваться просто. Мембрану можно менять и без перчаток.. , только гепатит и спид можно подхватить biggrin
bukatelenetДата: Вторник, 22.Мар.2016, 12:26 | Сообщение # 30
инженер медтехника
Donetsk
black_fury, informator,
Благодарю за консультацию.
Sergant,
В Laboway не обращаюсь, т.к. они за нормальную работу на левых реактивах не отвечают, о чем мне сообщили ещё когда первый датчик сдох.
После проведения гальванического покрытия датчика по инструкции и 3х суток замачивания без мембраны, только с резинкой, в родном реактиве, серебряный электрод стал равномерно черный. Родной реактив Laboway разводил сам из свежего дистиллята, и сухой буферной смеси, годной до конца 2016.
Но сегменты всё равно не гаснут, АЦП 40000. Думаю, это к замене датчика. Скупой платит дважды...
Сообщение отредактировал bukatelenet - Вторник, 22.Мар.2016, 12:29
SergantДата: Среда, 23.Мар.2016, 09:46 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Самый самый
BUKATELEMENT Мы когда туда учиться ездили - они нам рассказывали , как боролись за то чтобы приборы работали на родных реагентах. Потому что как выпустили прибор, так и полезла на рынок реактивов всякая левотня. А претензии предъявлялись к производителю, то есть к ним. LABOVEI были вынуждены прописать в паспорте, чтобы работали на их реактивах.
У нас с ними хорошие отношения и мы их портить не собираемся. Поэтому "колхозить" никогда не будем.
black_furyДата: Четверг, 24.Мар.2016, 21:54 | Сообщение # 32
Sergant, всё правильно, он этого и не отрицает... А Laboway кроме как сменить реагенты на оригинал посоветовать ничего и не сможет (не станет), проверено... Даже гальванизация электрода, это говорят могут делать только они... Так что bukatelenet, просто спросил дельный совет, а не отправление его к производителю, вот и всё))
SergantДата: Пятница, 25.Мар.2016, 09:47 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 42
Самый самый
Ну ладно. Просто это - форум ...Поделился, как мы решаем проблему..Каждый может принимать это решение, либо любого другого специалиста.
informatorДата: Среда, 01.Июн.2016, 20:38 | Сообщение # 34
Выборг
Да, сегодня на ютубе случайно набрал в поисковой строке Энзискан , выпал фильм о работе на Энзискане, в подробностях. На сайте www.enziscan.ru тоже такое кино обнаружилось - посмотрите. Толково, мне подходит. А то лаборантши меня всегда третируют, как в подробностях работать на приборе. Хорошо бы, если бы был фильм о неисправностях и типовых ошибках , было бы здорово !
adapterДата: Среда, 19.Июн.2019, 11:06 | Сообщение # 35
Рыбинск
Добрый день,уважаемые.Столкнулся с такой проблемой-на двух Энзисканах контроль разный на одном 5.89,а на втором 21.8,калибруются оба на отлично ,по калибратору в режиме сыворотки 9.85.В чем причина может быть?
AlexiumДата: Среда, 19.Июн.2019, 12:29 | Сообщение # 36
adapter, мешалка работает? Настроена?
adapterДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 08:36 | Сообщение # 37
Рыбинск
Мешалка работает,магнитная пластинка новая,термодатчик работает,смущает напряжение между электродами в сервисе-501mv.в Лабовэй звонил-сказали под замену связку-амперометрический датчик/температурный датчик.
black_furyДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 17:04 | Сообщение # 38
Там ремкомплект каждые два года вроде меняется, электрод, трубки, термодатчик, ну и за качеством мембран надо смотреть.
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
