Анализатор электролитов крови EasyLyte Plus (Na/K/Cl)
Tugarin-sanДата: Среда, 10.Авг.2011, 11:12 | Сообщение # 1
Медицинский техник
Тверь
Анализатор электролитов крови модель EasyLyte Plus (Na/K/Cl) при попытке откалиброваться постоянно выдаЁт ошибку 06 (в руководстве пользователя это "Ошибка считывания информации с пакета с растворами).
Прибор долгое время простоял нераспакованным, потом в начале марта наконец введен в эксплуатацию (потребовалась замена пакета с растворами и электродов). Использовался крайне редко, с марта сделано порядка 15-20 анализов, месяц назад перестал проходить калибровку (Ошибка 06).
Что необходимо сделать?
pyo5Дата: Среда, 10.Авг.2011, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Если долго стоял, проверь аккумулятор (он на плате аппарата).
Tugarin-sanДата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:10 | Сообщение # 3
Медицинский техник
Тверь
Батарейка в норме. Смена внутреннего раствора и пакета реагентов тоже не помогла. Всё та же "Ошибка 06" (Ошибка считывания информации с пакета с растворами). При установке нового пака сбрасываю значения отработки на 0. Ошибку не выдает. Когда пытаюсь узнать сколько осталось проб - опять ошибка 06.
zx19Дата: Вторник, 27.Сен.2011, 12:19 | Сообщение # 4
че ты его мучаешь, он не может считать Dallas. проверь есть ли обмен по шине между Touch memory и платой.
manyaДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 12:01 | Сообщение # 5
инженер лабораторного направления
есть проблема на аналогичном аппарате, завышает контроль по калию. контроль по натрию и хлору проходят по середине а по калию на единицу завышают. Мед персонал поменял электроды, пак, распределительный клапан трубку насоса, но проблема осталась.
Просматривала сроки годности контролей все в норме до 14 года, ставила даже просроченные контроли до 10 года, результат такой же. натрий и хлор проходит а калий завышает на 1
fred1Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 14:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 549
Анапа
Чего мучаетесь,на паке с реагентом стоит микросхема Dallas, если истек срок то все ! Ничего не поможет !
Еще в практике был такой вариант,поставили новый пак,сняли и всунули другой,так вот внутри микросхемы активируются часы,таймер.
Ну исход понятен,когда решили поставить пак то ....
Для manya, найдите в меню установки slope и поменяйте цифирьки, по умолчанию 1.000, Вам соответственно надо уменьшить коэффициент !
manyaДата: Суббота, 26.Ноя.2011, 15:10 | Сообщение # 7
Спасибо за оперативность fred1! В понедельник воспользуюсь советом, и расскажу что получилось.
abcДата: Понедельник, 28.Ноя.2011, 09:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
сыктывкар
[quote=fred1]Чего мучаетесь,на паке с реагентом стоит микросхема Dallas, если истек срок то все ! Ничего не поможет ! Еще в практике был такой вариант,поставили новый пак,сняли и всунули другой,так вот внутри микросхемы активируются часы,таймер.[/quote]
fred1 на EasyLyte Plus (Na/K/Cl) ни какой микросхемы Dallas нет. Такая микросхема стоит на паках EasyStat.
manya если калибровка проходит то сделай корреляцию результатов по калию.((K+ = 1.02X – 0.24) поменяй коэфициент)
manyaДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 12:09 | Сообщение # 9
будьте любезны а как в приборе это отобразить, а то я с этим не сталкивалась никогда?
manyaДата: Вторник, 29.Ноя.2011, 12:20 | Сообщение # 10
Нашла все вменю, все получилось. Огромное спасибо за помощь. biggrin
Tugarin-sanДата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:33 | Сообщение # 11
Медицинский техник
Тверь
Проблема решена. На ЗАО "Аналитика" восстановили работоспособность радиочастотного считывателя путём замены модуля RFID. Так в акте написано.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
