  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex
gavric_Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 13:08 | Сообщение # 1
Электроншик
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся автоматического гематологического анализатора KX-21N фирмы Sysmex Corporation, Япония, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!.
В будущем другим её будет
нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Есть также темы:
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Анализатор гематологический KX-21 ф.Sysmex (Нужна тех. документация);
- Анализатор гематологический KX-21N ф.Sysmex (Нужна тех. документация).
zx19Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:00 | Сообщение # 41
ao01_medtech, сначала прочитай открытые темы, потом скажи, что пытался сделать сам.
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:54 | Сообщение # 42
бакалавр по медтехнике
итак, для начала- работаю я в Норильске, тут прям средний век по сравнению с Новосибирском, поэтому фото и не загрузилось. У нас прибор при первом анализе выдает на лейкоцитах (WBC-канал)звезды *** и гемоглабине (HGB) кресты +++. и это только в первой пробе. Потом в потоке, т.е. когда проб больше чем одна, и если он не простаивает. Как то так. В общем контакты мы проверили все нормально, клапана чистенькие. И да конечно же промываем, но это мало дает результата. В общем мучаемся.
DikobrazДата: Вторник, 29.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 144
Н
Цитата ao01_medtech ()
клапана чистенькие
Чистенькие - Это снаружи? Они же набраны линейкой, или вы все разбирали. Как PLT и RBC показывают.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 29.Дек.2015, 11:54
jonn84Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 17:01 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
Если только WBC камера то был случай когда трубка идущая в гемоглобиновую камеру была порвана и был контакт на массу через жидкость. Можно попробовать отсоединить от HGB трубку и проверить сделать первый анализ.
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 17:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 568
Там миллион клапанов biggrin А "HGB" напрямую от заземления зависит, бывало что контакты внутри аппарата отходят. А лейкоциты надо с камеры рыть, скорей всего сгусток, гипохлорита вам да побольше, в помощь))
artem521Дата: Понедельник, 29.Фев.2016, 15:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 32
Ачинск
jonn84, прошу прощения, скажите пожалуйста как зайти в сервисное меню kx-21 sysmex и какой пароль по умолчанию? все перерыл
КасатикДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 19:09 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 178
artem521, C9.0
optimizerДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 13:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, возможно ли на Сисмексе использовать рубиновые апертуры от других анализаторов?
WBC aperture 100 µm dia
RBC/Plt aperture 75 µm dia
pyo5Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 10:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Мы под "санкциями",нам можно ВСЁ! Но это будет уже не СИСМЕКС.
Пётр
maximegДата: Четверг, 06.Окт.2016, 07:52 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 48
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Здравствуйте! Как на этом аппарате щёлкать клапанами? Есть подозрение, что какой-то сдох.
Тело-ножны для клинка духа
dimqqqДата: Среда, 15.Мар.2017, 06:00 | Сообщение # 51
учусь на мед техника
семск
Здравствуйте уважаемые мед техники.
Прошу помощи, проблема обстоит так что анализатор не показывает PLT вообще никак.
Еще он когда делает тесты результаты показывает через раз, ставлю одну и ту же кровь он показывает 1 раз все абсолютно завышает второй раз показывает все кроме PLT ставлю опять опять все завышает и опять та же песня.
Чистку полную проводил все чистил, воздух нигде не подсасывает, реагенты все соответствуют.
Подскажите если кто то сталкивался
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 08:45 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 367
dimqqq, Добрый день, коллега!
Пропаяй контакты от RBC камеры - окисляются
Продолжатель династии
  • Страница 2 из 2
1. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
2. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
6. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
7. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
8. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
9. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
1. sandrik3000[24.Янв.2025]
2. Техно-Терм[24.Янв.2025]
3. Lexmark[24.Янв.2025]
4. elete4[24.Янв.2025]
5. Aleksey84[23.Янв.2025]
6. seregaafomin[23.Янв.2025]
7. Ingenerspb[23.Янв.2025]
8. denisplus[23.Янв.2025]
9. OlgaPankr[23.Янв.2025]
10. Drloy[23.Янв.2025]
