Термостат электрический суховоздушный ТС-80М
irgitkaДата: Четверг, 16.Июл.2009, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
инженер по Р и Э медоборудования
Ужасное старье. Если кто сможет, помогите с принципиальной электрической схемой. Заранее благодарен.
SeptДата: Пятница, 17.Июл.2009, 21:09 | Сообщение # 2
Житомир
irgitka, Поменяй литы, проверь все три транзистора и дело с концом. Зачем там схема?
СтасДата: Суббота, 18.Июл.2009, 01:52 | Сообщение # 3
правда там бывают разные исполнения с релюхой или на тиристорах.
irgitkaДата: Суббота, 18.Июл.2009, 12:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
Исполнение с релюхой
Hall70Дата: Воскресенье, 19.Июл.2009, 03:37 | Сообщение # 5
irgitka, на релюхах делай как посоветовал Sept, там больше ловить нечего, кстати сам аппарат надежен хоть и старый.
irgitkaДата: Четверг, 30.Июл.2009, 12:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Попробовал как посоветовал SEPT, пока все по старому. Может быть все таки найдется схема.
YRA46Дата: Четверг, 30.Июл.2009, 12:52 | Сообщение # 7
в хранилище загляни там есть схема.... или у тебя с цифровой индикацией? та кэто не старье
irgitkaДата: Четверг, 30.Июл.2009, 13:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 30
У меня с обыкновенным термометром. Но как зайти в хранилище?
medtehДата: Четверг, 30.Июл.2009, 15:44 | Сообщение # 9
Admin
irgitka, посмотреть здесь не получается http://medteh.ucoz.ru/load/22 или воспользоваться поиском который на сайте
irgitkaДата: Пятница, 31.Июл.2009, 12:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Огромное спасибо. Скачал. Буду разбираться дальше.
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 13:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1094
Far East
Имеется парочка термостатов ТС-80 КЗМА на микросхеме AT89c52-20p1 с программой тс-80
Врут с момента установки на два градуса.
Панель управления рассположена ниже двери и имеет кнопки РЕЖИМ, ПУСК, ЗАПИСЬ и СТОП.
Как откорректировать непонятно. Звонил на завод так все без толку.
То кто то куда то вышел, то еще не пришел, то трубку не берут. Званил несколько раз а с инженерами так и не поговорил. Одно слово татары.
Если кто знает как победить подскажите.
zx19Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 13:56 | Сообщение # 12
чем проверялось вренье, на чем построено измерение температуры?
les_nik_178Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 17:32 | Сообщение # 13
Far East
Проверил откалиброванным термометром.
Из пяти термостатов - два врут. Датчик температуры - термопреобразователь сопротивления ТС-1288-100 Ом
zx19Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 21:39 | Сообщение # 14
навесь переменник последовательно, крути, смотри на изменения и будет счастье.
SeptДата: Вторник, 29.Дек.2009, 23:31 | Сообщение # 15
Житомир
les_nik_178, Вы в чужой теме, открывайте свою. С ув. Sept.
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 12:36 | Сообщение # 16
Far East
Sept,
Эта тема утухла пол года назад.
Создавать еще одну по термостату с таким же названием?
Потом черт ногу сломит. Двадцать тем по одному и тому же аппарату.
Я думаю irgitka, не против. Тем более почти в тему.
zx19Дата: Среда, 30.Дек.2009, 13:11 | Сообщение # 17
пусть все будет в одном месте.
medtechnik66Дата: Среда, 30.Дек.2009, 18:06 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 238
les_nik_178, Ты звонил на КЗМА? Чё они еще работают? Я думал умерли давно: сайт на народе, последняя новость 2004 год unknown
les_nik_178, зачем тебе доганять точно температуру? На ТС-80 КЗМА по ТУ допускается отклонение температуры от -1,5 до +2,6 от установленной на табло температуры. Если производитель сказал, что 2 градуса - это допустимое отклонение, зачем мучаешься? Пусть работает как работал wink
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 20:05 | Сообщение # 19
Far East
medtechnik66,
Вроде работают. Когда звонил меня соединяли с какойто деревней. Я понял что центральный офис в городе
а сборка в какомто ауле.
А по температуре дело в следующем. Термостат стоит в лаборатории. Тетки когда видят на табло неверную температуру так у них кондрат начинается. Я их в паспорт тыкал. Без толку. Нудят и все.
Потытаюсь как советовл zx19, накрутить. Думал забабахать как надо, но видать сопли прийдется вешать.
Ладно убегаю, а то Sept, ругатся будет biggrin
medtechnik66Дата: Пятница, 01.Янв.2010, 20:40 | Сообщение # 20
les_nik_178,
Quote (les_nik_178)
Раз такое дело пусть покупают новый термостат, который будет являться "испытательным" оборудованием и с удовлетворяющей их погрешностью. Чё теткам за-зря нудить unknown мы не имеем права менять схемы аппаратов или их тех. характеристики. У теток есть же начальник, напиши докладную. Для подтверждения своей правоты, рекомендуй отправить на аттестацию, там подтвердят, что все в норме.
les_nik_178Дата: Пятница, 01.Янв.2010, 20:49 | Сообщение # 21
Far East
medtechnik66, Просто думал что можно подкорректироварь точность путем корректировки программы.
Думал что у него есть комбинация кнопок при нажитии которых можно скорректировать программу.
(Типа нажить там РЕЖИМ при включении в сеть). Я со всякими AT89c52-20p1 "с программой тс-80" не знаком.
Както на заводе отстраивают. У датчиков температуры приличный разброс и простой заменой тут не выкрутишся.
someДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:56 | Сообщение # 22
студент
а высчитать стандартную поправку и с ней работать?
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
