Спектрофотометр Солар 2111
bystronikДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Помогите, пожалуйста, найти неисправность, в аппарате отсутствует напряжение накала галогеновой лампы 12 В 20 Вт, схемы нет.
Что может быть?
STarasДата: Четверг, 29.Сен.2011, 21:55 | Сообщение # 2
Quote (bystronik)
Что может быть?
- КТ853А, КТ818Г, М82С55А (15-ый вывод)
Alex_UssRДата: Четверг, 15.Дек.2011, 14:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 520
Барановичи
А схемы у Вас на него нет?
У меня лампочка не горит blush , но и аппарат чудит - зависает с надписью: "Подождите, пожалуйста".
Галогенка питается через имп. регулятор.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 15.Дек.2011, 16:12
STarasДата: Четверг, 15.Дек.2011, 18:09 | Сообщение # 4
Alex_UssR, схемы нет. Надо самому рисовать.
Alex_UssRДата: Четверг, 15.Дек.2011, 23:44 | Сообщение # 5
Барановичи
Где там цепи сброса на проц blush Или оно ждёт чего-то с драйверов.
STarasДата: Пятница, 16.Дек.2011, 11:11 | Сообщение # 6
Попробуй включить галогенку принудительно.
Alex_UssRДата: Суббота, 17.Дек.2011, 00:23 | Сообщение # 7
Барановичи
Включал. Всё там работает, забавно то, что работает только со снятой платой управления, т.е. ежели я её с алюминиевой пластины сниму и подключу на весу unknown (надпись выберите режимы итд) Поставлю - не работает, пропаял проц и драйвера параллельные, ноль эмоций - всё таже надпись "Подождите пожалуйста!".
Галогенка врубается после замыкания пятой ноги имп. контроллера на землю.
olko13Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 11:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 825
Система не запускается, потому что ждёт сигнала от фотометра, а так как лампа не зажигается, то от фотометра сигнала нет.
Кроме того, я бы проверил ещё на пробой на массу. Когда плата висит в воздухе, она ни до чего не касается, а при установке на место может где-то подкорачивать или подводящие кабеля в этом положении коротят.
Alex_UssRДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 15:15 | Сообщение # 9
Барановичи
Когда экзамены сдавал по эл. безопасности, взял с собой на головной участок, решили проблему заменой стабилитрона по схеме подогрева blush biggrin
Такие дела.
alexmanДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 17:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 28
инженер Волыньмедтехники
Луцк
В инструкции написано, что пока кювета не прогреется до 37 градусов будет висеть надпись: "Пожалуйста подождите".
Лампа там стоит 27 В 20 Вт и включается она перед началом измерения, которое выбрано.
Alex_UssRДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 19:39 | Сообщение # 11
Барановичи
Лампа на 12 В. А про то, что оно ждёт нагрев кюветы я не знал) blush
Ну, а про перегрев (который был) сразу сказал.
DimitriusДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
Насчёт лампы- есть и на 12 В и на 27В. Смотри датчик температуры в первую очередь(пока с терморегулятора сигнал не прийдёт ничего не запустится-частенько вылетают диоды 4148 вроде и сам датчик), потом глянь на диодный мосток осциллографом(мосток соответственно по цепи питания лампы), и приглядись к КТ853А (уж очень часто они любят глючить)
DimitriusДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:34 | Сообщение # 13
Насчёт лампы - есть и на 12 В и на 27 В.
Смотри датчик температуры в первую очередь (пока с терморегулятора сигнал не придёт - ничего не запустится - частенько вылетают диоды 4148, вроде, и сам датчик).
Потом глянь на диодный мосток осциллографом (мосток, соответственно, по цепи питания лампы), и приглядись к КТ853А (уж очень часто они любят глючить).
И ещё насчёт запуска: - там стоит терморезистор 1-2 кОм, повесь вместо датчика переменный резистор на 3-5 кОм и покрути. Тем самым проверишь узел запуска с терморегулятора.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 26.Дек.2011, 20:48
STarasДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 20:35 | Сообщение # 14
alexman, на 27 вольт лампочка здесь - http://www.medteh.info/forum/32-534-1
Alex_UssRДата: Четверг, 09.Фев.2012, 14:08 | Сообщение # 15
Барановичи
Это всё термостат грешит - нужно проверять стабилитроны в цепи компаратора (кс147 и кс191ф).
По поводу лампочек - старые аппараты на самолётных 27-вольтовых, новые на 12-ти (лампочки обязательно с пропусканием УФ излучения) и вертикальной спиралью.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Четверг, 09.Фев.2012, 14:09
OBEYДата: Среда, 11.Янв.2017, 15:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 89
лабораторная техника
Киевский Хунтанат
Проблема с похожим спектрофотометром. При включении на УФ лампу подается 47 В, она слабенько засвечивается фиолетевиньким.
Через 1-2 мин. подается 130 В и лампа тухнет. Естественно, при длине волны ниже 340 нм. - не выдается результат измерения.
Может кто-то встречал прибор APEL PD-303UV ?
Kolly01Дата: Пятница, 05.Янв.2018, 22:39 | Сообщение # 17
По соларам есть много чего-то. Пишите на почту, может найдём схемы и описания.
katyam12@bk.ru
Alex_UssRДата: Вторник, 23.Янв.2018, 20:37 | Сообщение # 18
Барановичи
Цитата OBEY ()
APEL PD-303UV
А причём тут Ваш APEL, до солара?
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. AchmedLot[28.Июл.2024]
2. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
3. AsamEncough[27.Июл.2024]
4. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
5. Masonjoync[27.Июл.2024]
6. RaidNig[27.Июл.2024]
7. BramUnoxona[27.Июл.2024]
8. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
9. HatlodCothe[27.Июл.2024]
10. Alirem[27.Июл.2024]
