Здравствуйте. Прошу помочь по настройке фотометра на Sapphire 120, дело в том, что данный анализатор поставлялся одной, мягко сказать, не заботящейся о своей репутации фирмой и их инженер не произвёл установку и обучение пользователей, народ сам его изучал и как итог сбили настройки фотометра. Проявляется это в следующем: в меню проверки светофильтров значения для всех светофильтров лежат в пределах -0,111 до -0,15, аппарат не производит измерение как по конечной точке, так и по кинетике. В настройках фотометра из меню сервиса ясно, что для его настройки необходим раствор со стандартным известным значением оптической плотности. Кто чем поможет?
DenVer_01, попробуй посмотреть инструкции на другие проточные фотометры - СтаФакс 1904 и 3300, Виталон-400 и т.д. Обычно контроль по заполненной водой кювете, плюс у ряда анализаторов необходимо установить забираемый объем (как правило с перистальтическим насосом). Не лишне осмотреть саму кювету на предмет ее состояния, возможно грязная. Пример от СтатФакса3300.
Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 11:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Отрицательные значения по светофильтрам в меня проверки это нормально. Не меряет кинетику скорее всего потому что не была проведена калибровка. Какой фактор стоит на АСТ? В хранилище сейчас выложу инструкцию пользователя, там все достаточно просто.
Какая лампа там стоит? Может то то знает номер либо каталожный либо просто аналог лампы, срочно нужно поменять? Ну и еще бы сервисный мануал кто подкинул
В инструкции написано: В случае методики с несколькими калибраторам, значение фактора не рассчитывается. А как он тогда вычислчет концентрацию? И при калибровке таких методик после измерения каждого стандарта надо подтверждать калибровку нажатием Yes или только после последнего? И отображает ли он концентрацию (ну в случае с гликозилированным гемоглобином у нас %) на дисплее или только в распечатке?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 05.Авг.2014, 20:22
Приветствую всех. У меня такая же проблема: врач прямыми руками, не из туловища, сбил настройки фотометра. Нет ни инструкции, ни поддержки. Последний кто ими занимался это CORMAY. Помогите, пожалуйста.
