Термошейкер TS-100 BioSan
mihailДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 06:34 | Сообщение # 1
новосибирск
Здравствуйте, коллеги!
Суть проблемы такова: прибор при включении пищит, экран мигает, на нажатие кнопок реакция отсутствует. На экране значения введенной температуры и времени шейкирования. Предположение, что завис во время работы из-за программного сбоя. Внутри все чисто, контакты целые, прибор выглядит как новый. Блок питания выдает значение 12В+-0.05(максимум).
Какие могут быть еще проблемы? Возможна ли его перепрошивка, если дело в программе?
Есть сервисная документация, но там по существу данной неисправности ничего нет.
Сообщение отредактировал mihail - Вторник, 25.Окт.2011, 14:04
Zerg-AДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:09 | Сообщение # 2
сервис-инженер
Орел
Добрый день! Термошейкер тс100, не работает блок нагрева. Все контакты в порядке...что бы это могло быть?
nihil nisi bene
1. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (23.Янв.2025)]
4. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
5. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
6. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
7. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
8. Цифровая рентгенограф...[znyx (23.Янв.2025)]
9. УЗИ Xario SSA 660A ф....[Alexium (22.Янв.2025)]
1. elete4[24.Янв.2025]
2. Aleksey84[23.Янв.2025]
3. seregaafomin[23.Янв.2025]
4. Ingenerspb[23.Янв.2025]
5. denisplus[23.Янв.2025]
6. OlgaPankr[23.Янв.2025]
7. Drloy[23.Янв.2025]
8. bourgeon[23.Янв.2025]
9. v1796a[23.Янв.2025]
10. korepan[23.Янв.2025]
