промывающий раствор для ИФА
seabeeДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 14:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
С анализатором не пришёл промывающий раствор.Нужен водный раствор гидрооксида натрия или калия.Чем срочно заменить,даже не знаю.
IngvarrДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 64
А что за анализатор таким промывается? Ну а достать такую щелочь не очень сложно - в конторах, торгующих хим. реактивами можно купить любой чистоты, ну и на базаре или в пром.товарах под имнем натр едкий или каустик, можно с АКБ слить)
abcДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
сыктывкар
Напиши название апарата. Если у тебя полуавтомат с вошером на подобии Humareader или Bio-Rad 680, моющии раствор (буфер) обычно идет в наборе реагентов.
Сообщение отредактировал abc - Понедельник, 24.Окт.2011, 15:06
seabeeДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:31 | Сообщение # 4
Анализатор автомат.Да и тут должен быть-потеряли.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 24.Окт.2011, 17:33
DubolomДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 23:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
лабораторное оборудование
Можно смешать самостоятельно, так как эти щелочи выполняют ту же функцию, что и обычное мыло, обычно используют 0.5-1%.
Но 1. ИФА тесты очень чувствительны к росту микроорганизмов
2. Слишком высокая концентрация может повлиять на результаты теста
sibmanДата: Вторник, 25.Окт.2011, 05:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
А что будет промывать данный раствор в анализаторе?
Если вошер - тогда можно в течение дня использовать обычный дистиллят, а раз в неделю 70% спирт. В качестве разовой более жесткой прочистки можно заливать гипохлорит натрия 2-5%, но потом его очень тщательно вымывать, т.к. он влияет на результаты ИФА.
seabeeДата: Вторник, 25.Окт.2011, 07:44 | Сообщение # 7
45 гр едкого натра в фарфоровой чашке на 60 мл дист.воды.Сливаем с осадка и добавляем 950мл воды.Получаем 1Н.Разводим в 10 раз-получаем 0,1 Н.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 25.Окт.2011, 07:45
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
