  • Страница 2 из 4
Фотометр фотоэлектирческий КФК-2
VikeyДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:01 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Проверь плату УПТ, отремонтиру стабилизатор напряжения 6В, лампу можно поставить OSRAM 6V10W.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 16.Янв.2013, 23:54
оптик-АДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:04 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
У потенциометров "грубо", "плавно" вскройте крышки (не отпаивая) почистите спиртом дорожки, после высыхания нанесите смазку, смазка обычная, типа "циатим" Будет нормально устанавливаться стрелка где надо без скачков. В приборе два фотоприёмника, один работает в одном диапазоне, второй в другом. Один диапазон выделен чёрным, другой красным (на панели) если работаете в чёрном, так и все ручки управления должны работать в чёрном, если в красном и.т.д. Показания плывут, ещё раз вам советую категорически! Замените мост, он находится под составным транзистором, который на радиаторе. Поставить надо мощнее по току не менее 5А. Удачи!
ResonanceДата: Среда, 16.Янв.2013, 17:14 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Цитата
должно быть 27 Ом, но выдает 41 МОм схемы под рукой нет -так МОм или Ом? Ваш Тестер меряет десятки Мом?
swin, Написано до 200Мом (http://unit.kh.ua/dt9208a.php - ссылка на мультиметр), да понимаю что это странно -существуют специально для этого мегаометры, но все же меряет правильно другие сопротивления в Мом, да и в мануале написано до 200 Мом.
Спасибо за совет! С ручками и их положением разобрался сразу же после прочтения инструкции. Все сделаю, результат напишу!
оптик-А, Ручку ГРУБО почистил и смазал. Регулируется плавно и без скачков.
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 17.Янв.2013, 10:42
ResonanceДата: Четверг, 17.Янв.2013, 12:44 | Сообщение # 44
инженер медтехник
Харьков
Проверил диодный мост, нормально все измеряет.При открытом р-н-р переходе 430 мВ. при закрытом близиться к бесконечности.
Или все таки поменять на всякий случай?
Может все-таки что-то с фотоприемником ФД-24К (315-540 нм)? Если стрелка плывет только когда этот фотоприемник включен (540 нм). Напряжение на фотоприемники в приделах нормы 55В.
Только вот он сам странный, как будто внутри есть какие-то остатки метала, как будто крупинки..
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 17.Янв.2013, 18:43
оптик-АДата: Четверг, 17.Янв.2013, 16:05 | Сообщение # 45
инженер-оптик
Третий
Мост меняйте и не сомневайтесь! Почувствуете разницу!
оптик-АДата: Четверг, 17.Янв.2013, 19:01 | Сообщение # 46
инженер-оптик
Третий
Я ставил КД-202 г,д. Стоят до сих пор!
ResonanceДата: Четверг, 24.Янв.2013, 17:26 | Сообщение # 47
инженер медтехник
Харьков
Заменив лампу, отъюстировав ее получил светофильтр 345 нм. Теперь не зашкаливает за 100%, граничит на 90-92% Т. ( по верхней шкале). Выставляется все на 0 по нижней шкале при закрытой крышке, открытом оптическом пути. Ноль по верхней шкале при открытой крышке держит). Только плывет на некоторых светофильтрах стрелка измерителя на 4-6 делений...
zuzelДата: Пятница, 25.Янв.2013, 16:37 | Сообщение # 48
Сколько времени ты выдерживаешь включенныем КФК. Перед тем как проверить стабильность показаний?
swinДата: Пятница, 25.Янв.2013, 18:00 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Zuzel прав. Где-то час надо продержать при открытой крышке. Шторка закрывает при этом фотоэлемент.
Spektron46Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 10:55 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 30
Для установки нуля при выключенном приборе необходимо установить механический нуль, а при включенном приборе -установить электрический нуль сбоку прибора при открытой крышке (закрытой шторке).
zraculaДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 10:19 | Сообщение # 51
кип
петропавловск
посмотри составной транзистор выходной КТ-827. На базе должно быть напряжение ближе к 6,5 вольт. соответственно на эмитере -0,5 -0,6 вольт. скорее всего проблема с выходным
ResonanceДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 14:26 | Сообщение # 52
инженер медтехник
Харьков
Нету возможности проверить напряжение на транзисторе. как будет возможность напишу ответ.
Странно что стрелка зашкаливает не на всех светофильтрах, на некоторых довольно сильно уходит за приделы 100% Т., на других только чуть-чуть. Но после замены лампы стало возможным на всех длинах волн выставит 0 ( по нижней шкале, по верхней 100%Т).
Да, все делаю верно. Стрелка стоит на 0.
Цитата (zuzel)
Сколько времени ты выдерживаешь включенным КФК. Перед тем как проверить стабильность показаний?
Приблизительно 15-20 минут. Сегодня попробовал выдержать час, результат лучше, но все равно плывет. Шторка стоит верно.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 28.Янв.2013, 14:28
zuzelДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 17:19 | Сообщение # 53
Согласно методике поверке КФК считается исправным (касается только стабильности), если будучи включенным втечении 2 часов отклонение стелки составило не более 1 % коэфициента пропускания за 5 минут (при закрытой крышке куветной камеры) , НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ В 540 НМ.
На счет 2 часов и 1 % могу ошибаться. Но уверен проверяется только на одной длине волны.
Нет ничего странного в том, что стрелка показывает разные результаты на разных длинах волн ( на одной длине волны может одно значение, на другой зашкаливать, на третьей быть ниже гораздо ниже) Это происходит потому что чувствительность фотоприёмника разная на разных длиннах волн .
Но если прибор неисправен. Попробуй измерить напряжение на лампе в тот момент, когда выставляешь стелку на 100. И в момент, когда стрелка спалзет. Сравни эти напряжения, чтобы исключить неисправность со стороны БП лампы.
ResonanceДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 17:46 | Сообщение # 54
инженер медтехник
Харьков
Согласен. Только там еще указанна 750 НМ. кроме 540 нм.. То есть в приборе стоит два типа фотоприемников, которые отвечают за разные спектры регистрации излучений.
Вот именно на 540 НМ, стрелка плывет очень жирно.
Напряжение на лампе до и после стабильно.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 28.Янв.2013, 18:31
zuzelДата: Вторник, 29.Янв.2013, 14:54 | Сообщение # 55
Не думаю что проблема в КТ-827 он отвечает за питание лампы, а у тебя плывет на 540 нм и не плывет на 750. Так бы скорей всего плыло и на 750 нм.
Мне кажется проблема в фотоэлементе.
Попробуй измерить напряжение на неинвертирующем входе операционного усилителя (на него приходит сигнал с фотоэлемена) в плате усилителя постоянного тока в момент когда выстовляешь стрелку и когда она сползает. Посмотри за 5 минут оно сильно измениться или нет.
оптик-АДата: Вторник, 29.Янв.2013, 17:35 | Сообщение # 56
инженер-оптик
Третий
И на 750 у него тоже плывёт, просто он забывает переключить "чувствительность" в чёрный сегмент!
ResonanceДата: Вторник, 29.Янв.2013, 19:12 | Сообщение # 57
инженер медтехник
Харьков
Цитата (оптик-А)
И на 750 у него тоже плывет, просто он забывает переключить "чувствительность" в чёрный сегмент!
Почему вы столь уверены что плывет? Говорю же нет, не плывет.
Чувствительность в красном сегменте на 750 нм., это же другой фотоприемник задействован. Да выставить почти не реально на 100%, если чувствительность будет в другом сегменте. Стрелка стремиться к нулю по верхней шкале.
Отдал его уже,согласились так работать. Он им срочно понадобился.
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 29.Янв.2013, 19:14
оптик-АДата: Вторник, 29.Янв.2013, 21:29 | Сообщение # 58
инженер-оптик
Третий
Вы не обижайтесь коллега! В нашем деле нужна настойчивость и терпение. Найдёте неисправность и это отложится у вас на всю жизнь. Хорошо есть такой форум где люди могут помочь. Нашему поколению приходилось труднее, всё надо было осваивать самому. Я с этими приборами бился пол-года пока не понял всех мелочей и принимали у меня работу не врачи, а поверитель.
оптик-АДата: Вторник, 29.Янв.2013, 21:31 | Сообщение # 59
инженер-оптик
Третий
А прибор надо будет всё же добить, найти неисправность.
ResonanceДата: Среда, 30.Янв.2013, 09:17 | Сообщение # 60
инженер медтехник
Харьков
Да только на себя обижаться в этой ситуации mad . Обязательно добью! nea У них еще один такой есть.
Так что буду добивать этот =))) Решу проблему, тот тоже добьем!
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 30.Янв.2013, 14:13
Spektron46Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 08:52 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 30
в моем случае была нестабильность прибора из-за неполностью открытой шторки(закрытой крышке)
ResonanceДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 14:06 | Сообщение # 62
инженер медтехник
Харьков
Не могу выставить ноль с открытой крышкой, закрытой шторкой светового потока. Механически крутил ноль, не ставиться.
КФК-2 какой-то модифицированный умельцами..
Еще визуально С5-16 МВ-5ВТ ( Резисторы С5-16МВ постоянный проволочный, прецизионный, низкоомный малогабаритный изолированный, для навесного монтажа.) , который закреплен сразу же после диодного моста лопнут. Трещина вдоль пластикового корпуса.
С закрытой крышкой и открытой шторкой в кюветном отделение, на 100 Т % выставляется и стрелка не плывет.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 04.Фев.2013, 14:08
STarasДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 23:59 | Сообщение # 63
- не обращай внимания. Это он себе для охлаждения раскрылся.
ResonanceДата: Вторник, 05.Фев.2013, 14:06 | Сообщение # 64
инженер медтехник
Харьков
Идентичного не смог найти купил импортный аналог. Буду устанавливать.
Да тот на части рассыпается, как будто его плоскогубцами вертели долгое время. Резистор впритык расположенный к радиатору самодельному, на котором крепиться мощный транзистор, а с другой стороны расположен диодный мост( так же на самодельном радиаторе с алюминия). На транзистор с двух сторон воздействует хорошие тепловое излучение.
Какие это умельцы хорошо аппарат переделали, элементы те же самые, но расположение кардинально отличается. Он был ранее залит, все стенки прибора в следах от жидкости.
Снова лампа показывает 5.6 Вт.
Так все хорошо, кроме того что ноль под шлицом не получается выставит.. до 3 %Т доходит и все... максимум что получилось выжать.
Шторка закрывает фотоприемник исправно. Указания с мануала не помогли...
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 05.Фев.2013, 19:28
babysh-mДата: Вторник, 05.Фев.2013, 22:21 | Сообщение # 65
Конечно это можно поправить. Нужно снять и разобрать измерительную головку, там есть возможность регулировки упругости подвеса. Но это не снимает вопросов по метрологии после регулировки.
zuzelДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:13 | Сообщение # 66
У тебя на выключенном КФК ноль не ставиться? Или только на включенном?
ResonanceДата: Среда, 06.Фев.2013, 18:24 | Сообщение # 67
инженер медтехник
Харьков
Только на включенном!
Механический нуль ( на выключенном) стоит.
На включенном, когда крышка открыта и луч не попадает на фотоприемник, не ставиться НУЛЬ.
На миллиамперметре М907 крутил регулировку винтом (при включенном КФК-2, что бы стрелка стала на НУЛЬ ) - вышло , только теперь при выключеном КФК-2 стрелка западает за НУЛЬ.
Возможно потенциометр НУЛЬ заменить, который под шлицом ?
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 06.Фев.2013, 18:41
оптик-АДата: Среда, 06.Фев.2013, 18:58 | Сообщение # 68
инженер-оптик
Третий
Поставь исходные потенциометры по схеме(возможно ухари и потенцы заменили) Прежде чем включать верни "ноль" на милАмперметре! Сними правую крышку и верхнюю тоже справа. посмотри всё ли в порядке со схемой!
ResonanceДата: Среда, 06.Фев.2013, 19:18 | Сообщение # 69
инженер медтехник
Харьков
Хорошо, проверю.
Странно что когда крышка открытая, а шторка закрывает фотоприемник, крутишь потенциометр ГРУБО и стрелка двигается на милАмпертметре (до нуля выставить не получается).
Как я предполагаю, когда шторка перекрывает фотоприемник . не важно что регулировать стрелка должна быть на НУЛЕ не подвижно!
Верно? wink
Сообщение отредактировал Resonance - Среда, 06.Фев.2013, 19:18
manunia051Дата: Среда, 06.Фев.2013, 19:27 | Сообщение # 70
сервисный инженер лаборатории
Скажите, а на приемнике может загрязнения существуют, раз он был залит, потому на нуль не выходит.
ResonanceДата: Среда, 06.Фев.2013, 19:34 | Сообщение # 71
инженер медтехник
Харьков
Уточните, на фотоприемнике?
Он плотно закрыт крышкой с прокладкой. смотрел нету!
Потенциометры разбирал и чистил.
Единственно что в глаза кидается это:
Цитата (Resonance)
С5-16 МВ-5ВТ ( Резисторы С5-16МВ постоянный проволочный, прецизионный, низкоомный малогабаритный изолированный, для навесного монтажа.) , который закреплен сразу же после диодного моста лопнут. Глубокая большая трещина вдоль корпуса и маленькие трещины по всему корпусу
оптик-АДата: Среда, 06.Фев.2013, 21:35 | Сообщение # 72
инженер-оптик
Третий
Темновой ток (ноль) при закрытой шторке, при открытом кюветном выставляется справа потенцем уст.О под шлиц отвёрткой. Грубо выставляется при открытой штоке на 100!
zuzelДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:18 | Сообщение # 73
Не совсем. В плате усилителя постоянного тока стоит микросхема операционного усилителя (который не является идеальным) он усиливает даже нулевой сигнал на входе (когда шторка закрыта). Но чтобы при нуле на входе был ноль на выходе у него есть выводы баланса к ним подключен резистор регулирующий электрический ноль (справа сбоку).
ResonanceДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:58 | Сообщение # 74
инженер медтехник
Харьков
Делал так как вы написали.
Не могу выставить темновой ток. Проверю еще потенцы, те ли поставили.
Единственные визуальные проблемы КФК-2 которые обнаружил, это:
-С5-16 МВ-5ВТ лопнут, потрескан;
- отсутствует защитное в кюветном отделение (со стороны светофильтров и кюветным отеделением);
- перегорела сигнальная лампа ( под индикатором СЕТЬ) МН 13.5В 0.16А;
Схема и диодный мост впорядке.
Заменить потенциометр НУЛЬ ?
Это та плата , которая находиться возле фотоприемников с правой стороны прибора под герметичной крышкой возле переменного резистора НУЛЬ?
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 07.Фев.2013, 19:18
ResonanceДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:45 | Сообщение # 75
инженер медтехник
Харьков
Резистор подстроечный НУЛЬ!
По схеме R5 - СП-II-0,5-680 кОм+_30% - А . Вс-2-12
В приборе: СП-II 0885 А-0,5Вт 15 КМ . Верно ли заменили?
В блоке питания R1 резистор проволочный С5-16 МВ-5ВТ лопнут, потрескан - очень-очень сильно греется после пары минут работы прибора!!
Менять без раздумий???
Сообщение отредактировал Resonance - Четверг, 07.Фев.2013, 19:22
оптик-АДата: Четверг, 07.Фев.2013, 20:37 | Сообщение # 76
инженер-оптик
Третий
Посмотри внимательно, менялся этот потенциометр или нет. Если замена была поставь такой, какой по схеме. Смущают меня ещё диоды на радиаторе! Всё же мой совет поставь КД202Д на гетинакс или текстолит прямо в навес.
STarasДата: Пятница, 08.Фев.2013, 10:08 | Сообщение # 77
- ну и пускай себе греется.
Вот если бы не грелся, тогда
Цитата (Resonance)
Менять без раздумий
zuzelДата: Пятница, 08.Фев.2013, 16:13 | Сообщение # 78
Да.
віктор64Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 19:44 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
Помой или замени переключатель ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ он течет.В место диодов постав мост на 10А через теплопроводную пасту. И всё будет в норме.
Spektron46Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 16:58 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 30
еще проверь большие конденсаторы
  • Страница 2 из 4
1. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
2. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[vap (24.Янв.2025)]
4. Стол операционный ОМ-...[Grand (24.Янв.2025)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[huligan (24.Янв.2025)]
6. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[Bomberbug (23.Янв.2025)]
7. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
8. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
9. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. vavadaHon[24.Янв.2025]
2. BashinEA[24.Янв.2025]
3. agirre[24.Янв.2025]
4. shuhrat85[24.Янв.2025]
5. Вероника[24.Янв.2025]
6. sandrik3000[24.Янв.2025]
7. Техно-Терм[24.Янв.2025]
8. Lexmark[24.Янв.2025]
9. elete4[24.Янв.2025]
10. Aleksey84[23.Янв.2025]
