Ищу гидросхему на INTEGRA 400
юранакДата: Среда, 30.Ноя.2011, 11:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Здравствуйте все! Первый раз у вас на форуме. Подскажите где можно найти гидросхему на биохимический анализатор INTEGRA 400?
Сообщение отредактировал юранак - Среда, 30.Ноя.2011, 11:11
Serg74Дата: Среда, 30.Ноя.2011, 12:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
юранак,
ищи представителя Рош Диагностикс в своем регионе, ребята прижимистые по документации(политика компании), но может помогут, в открытом доступе пока не попадалась.
юранакДата: Суббота, 03.Дек.2011, 07:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Спасибо за совет, но они делится не хотят. Ладно попробую сам разобраться.
omaxlabДата: Пятница, 30.Дек.2011, 01:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
юранак, в чем проблема с интегрой?
WhiteWolfДата: Среда, 04.Янв.2012, 19:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Юранак, я радостью вам помогу.
Можем и по телефону переговорить, это не проблема.
Удачного Нового Года.
Сообщение отредактировал Edgar - Среда, 04.Янв.2012, 23:18
юранакДата: Пятница, 06.Янв.2012, 15:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Спасибо всем кто откликнулся.Списали перед Новым годом INTEGRY!
WhiteWolfДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 10:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
не жалко было?((( по мне так лучшая машина...
Serg74Дата: Понедельник, 09.Янв.2012, 11:20 | Сообщение # 8
Edgar,
у нас сейчас так. Недавно в одной больнице списали абакус, который простоял 7 лет. Ему с новья(600 анализов) сломали одну измерительную камеру, аппарат списали при цене вопроса 9000 рублей. Нет средств по статье расходов... ireful
WhiteWolfДата: Понедельник, 09.Янв.2012, 13:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Да, не радует такая ситуация. у нас за свои машины доктора так и держутся, правда за обслуживание не хотят платить)))
юранакДата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Ошибочка вышла. Не списали Интегру. Будем дальше мучаться.
юранакДата: Четверг, 12.Янв.2012, 08:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
инженер электронщик
Edgar, Телефончик подскажи свой. Есть вопросики по ионно-селективному блоку.INTEGRA 400
WhiteWolfДата: Пятница, 13.Янв.2012, 15:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Написал в ПМ
MiklosДата: Пятница, 27.Апр.2012, 23:54 | Сообщение # 13
Инженер Медтехники
Народ, пожулуйста подскажите, проблем куча с интегрой! Во-первых, постоянно виснет, прям посреди работы может выдать целую кучу ошибок и заглохнуть, причем ошибки по всем статьям, более менее нормально работает только если на блок, с лампой и барабаном вентилятором дуть, то есть под вентилятором может и нормально работать! Сплит в комнате есть и охлаждает хорошо, он все равно выделывается! Так же проблема с температурой клинера, то есть температуру он её не показывает и постоянно ругается, может просто датчик навернулся, наличие растора или его отсутсвие он видит, на поплавок реагирует, а саму температуру не показывает! такая вот ситуация при наличии сервисной документации и паролей для входа в сервис я бы сам разобрался, только ничего у меня нет и ребята с РОШа делиться не хотят, звать их денег у больницы нету, да и едут долго с Москвы!
имтДата: Вторник, 01.Май.2012, 20:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Miklos, если смотреть на а-т сзаду, открутив стенку, увидишь мощный блок питания. 1. Почисти его от пыли.2. проверь-смаж куллеры.3.включи БП без нагрузки-вых. напряжения скорее всего занижены (уплыли)-подстроечники на БП. Почти все твои проблемы должны решиться. Серв. пароль где-то записан если завтра найду-отпишу. Успехов.
WhiteWolfДата: Среда, 02.Май.2012, 10:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
В принцыпе, все уже сказанно в предидущем сообщении.
Открываете все задние крышки, с права там БП и радиатор - все чистите от пыли.
Слева 2 болта откручиваете и ВЕСЬ БЛОК с фотометром, ротором и т.д. отьежает назад (шлейфы не забудьте отсойденить). Когда блок отедит снизу кучой винтов прикрученна пластмасовая крышка, разбираете (ОСТОРОЖНО там заслонка, запомните ее крепление). чистите все от пыли, реанимируете вентиляторы.
Может забыл что то..
Клинер - это от кабеля, у меня прошло подергиваниями кабеля.
имтДата: Среда, 02.Май.2012, 14:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 79
гемодиализ
королев
Miklos, пароль COBASINSTALL, может быть есть и другие.
WhiteWolfДата: Четверг, 03.Май.2012, 10:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Там и другие, этот используется для инсталяции софта yes
В данной проблеме я думаю никакие пароли не нужны.
genis40Дата: Среда, 03.Апр.2013, 11:35 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 66
Аппарат выкинул ошибку hardware error 14.3239.09.011.213, по юзер мануалу сделал: сперва повторил инициализацию, потом выключил-включил. Ошибка не исчезает. Подскажите что еще можно сделать прежде чем обращаться к официалам. Может кто-нибудь сможет помочь документацией
genis40Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 11:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
подсказали что это ошибка связана с мотором, который кюветы на ротор подает, оказалось что кюветы застопарили каретку, убрал упавшие кюветы аппарат заработал
seabeeДата: Суббота, 08.Окт.2016, 15:48 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1291
Мы вот не успели почистить БП и вылетел предохранитель.Теперь даёт ошибку в компе-нет связи с аппаратом.В плате связи стоит батарейка,кто менял?
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 09.Окт.2016, 08:34
seabeeДата: Четверг, 13.Окт.2016, 07:53 | Сообщение # 21
Подскажите как в администратор войти.Слетели дрова сетевой.Ошибка соединения контролера 6.
seabeeДата: Суббота, 12.Ноя.2016, 14:22 | Сообщение # 22
Перед входом в сервис надо жать ctrl.Странно что даёт ошибку аж по трём платам.Как будто при разборке
где то ушёл контакт.Не запускаются моторы.
kabaevДата: Среда, 16.Ноя.2016, 00:27 | Сообщение # 23
код ошибки назовите
seabeeДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 04:47 | Сообщение # 24
Никто не знает,какие сигналы должны идти с сигнальных разьёмов БП?Выходные напряжения есть.А что с них идёт?
seabeeДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:23 | Сообщение # 25
Ну в нижнем разьёме стоит оптопара.Чисто управление.На исправном блоке если её отключить,то 100в не будет.
На неисправном БП оптопара работает,в блоке Power suply motors вместо 36в появляется 24в и нет 100в.Единственная разница
что на новом БП исправном,стоит перемычка между нулями 15в.
Сообщение отредактировал seabee - Воскресенье, 29.Янв.2017, 10:28
seabeeДата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 08:11 | Сообщение # 26
Тоже периодически стопорится.То в роторе заклинивает,то кюветы не выбрасывает.
seabeeДата: Вторник, 13.Мар.2018, 04:00 | Сообщение # 27
Вот этот клапан иногда зависает.Возможно провод,но было бы чаще.Можно ли как то его из программы проверить?
seabeeДата: Среда, 14.Мар.2018, 08:29 | Сообщение # 28
Прибор зависает на 14й кювете(ошибка инициализации).В таком положении как на фото.Не считая первую кювету,бланк.
Помогите,что может быть?
vvpДата: Пятница, 16.Мар.2018, 20:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 400
Поменяй провод электромагнита, основная причина катавасии с кюветами.
Озвучьте код ошибки.
seabeeДата: Суббота, 17.Мар.2018, 13:08 | Сообщение # 30
Да там похоже лепестки кювет в креплении иногда обламываются и застревают.Поэтому он и не мог воткнуть кювету до конца(на фото).Похоже это часто бывает.
Сообщение отредактировал seabee - Суббота, 17.Мар.2018, 13:13
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
