  • Страница 4 из 4
Анализатор гематологический модель "Micros ES 60"
МВРДата: Вторник, 27.Дек.2011, 15:21 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/04974 от 26.08.2009 года на Анализатор гематологический автоматический ABX MICROS ES 60, варианты исполнения:
ABX MICROS ES 60 ОТ;
ABX MICROS ES 60 СТ.
Производства французской компании HORIBA ABX S.A.S.
В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе модели "ABX Micros ES 60" французской фирмы HORIBA ABX S.A.S., для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Пояснение: наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В будущем другим её будет
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы и тема-сателлит, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Анализатор гематологический модель "Micros 60";
- Анализатор гематологический модель "Micros 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "Micros ES 60 OT";
- Анализатор гематологический модель "COBAS Micros OT";
- "Micros 60" и принтер.
Есть тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Совет: проверяйте в розетке заземление и его качество - с плохим заземлением бывает всякая фигня!
sltДата: Среда, 18.Ноя.2020, 16:33 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Аппарат не производит измерения, практически, все значения либо 0, либо близки к 0, WBC 0, RBC 0.5, PLT 115, при этом пробу он берёт и подаёт в камеру.
Какие могут быть варианты?
sltДата: Пятница, 15.Янв.2021, 20:39 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Добрый вечер.
Прибор неверно считает лейкоформулу, подстройка R74 резистором результата не дала. Пытался настроить по N, но в этом случае уплывает L и H, да и сходимость с другими приборами отсутствует. Латекс жду ... Но есть подозрение, что он не очень поможет.
Какие есть решение проблемы?
Сегодня смотрел графики с других анализаторов, на них практически отсутствует второй "холм" в отличии от проблемного.
Сообщение отредактировал slt - Пятница, 15.Янв.2021, 20:48
FerritДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 16:29 | Сообщение # 123
Инженер по медтехнике
Московская область
Вопрос наивный, но всё же. Есть закрытый ES 60. При установке пака вводится партия и идентификатор. В настройках нашёл опцию по смене режима реагентов, с закрытого на открытый, но он требует ключ (фото во вложении).
У кого-нибудь есть информация по ключу, кто-нибудь открывал?
Ещё один момент. Пробовал менять флешки (DOM), ставил с открытым ПО. Но анализатор её не воспринимает, выдаёт ошибку "несовместимая версия EPROM". Наверно, в этом случае нужно перепрошивать плату, куда эта флешка вставляется. Этим вопросом кто-нибудь занимался?
Сообщение отредактировал Ferrit - Вторник, 29.Мар.2022, 12:43
SerStrelДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 07:27 | Сообщение # 124
Начинающий сервисный инженер
У кого есть пользовательская инструкция на русском языке?
Скиньте, пожалуйста, на sergstr@gmail.com.
seatovodДата: Пятница, 09.Дек.2022, 11:08 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 625
Ferrit, скорее всего, при закрытии прибора заменили и ПЗУ с УФ-стиранием на плате, поэтому замена флешки не помогла.
Нужно или искать ПЗУ со списанного прибора, или считывать прошивку и программировать новую микросхему.
YoungFreddyДата: Пятница, 09.Дек.2022, 11:08 | Сообщение # 126
Добрый день, коллеги!
Прошерстил Форум по проблемам с моноцитами на ES 60, так толкового ответа и не нашёл.
Входные данные: два аппарата ES 60, куплены одновременно, работают года 4-е, с обслуживанием всё в порядке, стоят рядом и работают на одних реактивах (из одной партии). При этом, один проходит КК (контроль качества) целиком и полностью, а второй при КК завышает моноциты.
Перекалибровывал несколько раз, игрался с регулировкой распределения лейкоцитов, меняются гранулоциты и лимфоциты, моноциты неизменно завышены.
И, самое интересное, если измерять контрольную кровь как обычную пробу, то оба анализатора выдают примерно одинаковое значение, попадающее в диапазон паспортных значений - около 6 (паспортное 6 +/-5). Если точно, то 5.5 и 6.5, соответственно на условно исправном и условно неисправном. Единицы измерения не помню.
Но когда проводишь измерение именно как контроль, то у одного он выдаёт значение 9.8 (попадает в диапазон), а у второго 15.5 (не попадает).
Измерения проводил по нескольку раз на каждом анализаторе, результаты стабильны, влияние какой-либо грязи исключено.
Моё предположение, что в ПО существуют какие-то поправочные коэффициенты на то, что контрольная кровь отличается от "живой". Возможно это не так ...
Есть у кого-нибудь идеи, чем это вызвано и как с этим бороться?
Нужно снизить моноциты в режиме КК.
Пока просто расширили диапазон допустимых значений на моноциты, чтобы контроль проходил без ошибок.
Проблема тянется уже несколько месяцев, реактивы менялись неоднократно.
Сообщение отредактировал YoungFreddy - Вторник, 25.Янв.2022, 19:55
Rusland557Дата: Среда, 15.Мар.2023, 13:26 | Сообщение # 127
Инженер мед оборудования
Алматы
Ferrit, для каждой версии ПО, есть соответствующая Eprom, просто обновить или откатить версию не получится, будет писать "несовместимая версия".
lionДата: Четверг, 22.Фев.2024, 05:25 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 58
инженер по мед оборудованию
Всем добра! Коллеги подскажите пожалуйста micros es 60 при завершении работы не делает промывку системы. Просто отключается и все. Было один раз что начал мыться и на этом все. Нажимаешь на кнопку, выходит из системы и пишет что питани можно отключить. Это глюк программы? Битая флешка?
Работает безукоризненно!
Бывает и хуже
  • Страница 4 из 4
1. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
2. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
3. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
4. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
5. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
6. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
7. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
8. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
9. ИВЛ MV200 Zisline (Зи...[Olegosh (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
1. Hamiddrype[01.Сен.2024]
2. Fadiinvorma[01.Сен.2024]
3. proxoja[01.Сен.2024]
4. AltusHeert[01.Сен.2024]
5. GunockAdono[01.Сен.2024]
6. KaffuFeara[01.Сен.2024]
7. Candelatoica[01.Сен.2024]
8. KliffNub[01.Сен.2024]
9. BandaroLef[01.Сен.2024]
10. SilvioRoniAtomo[01.Сен.2024]
