Фотометр Screen Master plus
AlehsandrДата: Четверг, 06.Авг.2009, 07:27 | Сообщение # 1
Удаленные
При подаче питания начинается вращение блока светофильтров, прогоняет все 6 штук и выдает OUT OF RANGE, после чего все останавливается.
Лампа целая, менял на новую.
Сигнал на выходе оптического блока есть (порядка 2.5 В), реакция на светофильтры есть.
Если кто сталкивался с такими аппаратами, помогите хоть с чего начинать.
На аппарат нет ничего кроме иструкции.
Serg74Дата: Четверг, 06.Авг.2009, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Есть сервисная на старый СКРИН МАСТЕР - добавил в хранилище, проблемы описаны в конце инструкции. Фирма существует адрес www.hospitex.ru, раньше были очень отзывчивы на проблемы.
omaxlabДата: Четверг, 06.Авг.2009, 20:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
сигнал вроде должен быть от 3 до 5 вольт потому он и ругается. Проверить путь прохождения луча на предмет засорения плюс позиционирование лампы по максималдьному уровню сигнала, возможно потребуется перекалибровка предусилителя. Как оно поломалось
Сообщение отредактировал omaxlab - Четверг, 06.Авг.2009, 21:04
AlehsandrДата: Пятница, 07.Авг.2009, 05:29 | Сообщение # 4
Удаленные
За сервисную инструкцию спасибо, но она для совсем другого аппарата...
А насчет того как поломалось - сначала стала уплывать нулевая точка между измерениями, приходилось калибровать часто, чем дальше тем хуже. Поменяли микросхему усилителя на оптике - стал ругаться, ставлю старую - тоже ругается и не хочет работать...
omaxlabДата: Пятница, 07.Авг.2009, 11:48 | Сообщение # 5
значит пробуем так - ставим новую микросхему и входим в сервис: при включении прибора держать "2" пока не появится шахматное поле. Далее выбираем 4 -SETUP затем TEST. появится FUNCTION TEST выбираем пункт 1 для контроля оптики. Цифрами 1-6 выбираем фильтр (6 - 640нм при этом OPT TENS должен быть около 3.5 вольта) если нет то пробуем позиционировать лампу . В крайнем случае на плате в области усилителя должен быть резистор которым подстраиваем чувствительность. Вот...
AlehsandrДата: Пятница, 07.Авг.2009, 12:02 | Сообщение # 6
Удаленные
Все понял, спасибо за совет.
Пробовать буду в понедельник, а то рабочий день уже закончился.
Сразу напишу о результатах...
Serg74Дата: Пятница, 07.Авг.2009, 12:57 | Сообщение # 7
To Alehsandr. В старой инструкции расписаны значения по фильтрам в пункте 9. Принцип и система измерений по моемому не изменились. Посмотри для справки.
AlehsandrДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 12:30 | Сообщение # 8
Удаленные
Доброе время суток всем!
Попробовал сегодня воспользоваться вашими советами, но не получилось...
Я на всякий случай сфотал аппарат, посмотрите может что другое посоветуете...
В сервисный режим вывести не получается, у него монитор цифро-буквенный в две строки, может для него другой способ есть?
С уважением, жду ответа
omaxlabДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 21:47 | Сообщение # 9
Alehsandr, у вас как раз старая версия прибора, а я давалсовет по новой версии думая что у вас именнол она biggrin
Сообщение отредактировал omaxlab - Понедельник, 10.Авг.2009, 21:48
omaxlabДата: Четверг, 13.Авг.2009, 22:36 | Сообщение # 10
есть продвижения с фотометром?
AlehsandrДата: Пятница, 14.Авг.2009, 04:28 | Сообщение # 11
Удаленные
пока ничего путного не получается.
буду ждать ответа с сайта производителя.
omaxlabДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 21:54 | Сообщение # 12
Alehsandr, есть продвижения с ремонтом?
AlehsandrДата: Вторник, 08.Сен.2009, 04:49 | Сообщение # 13
Удаленные
Пока ничего.
И ответа от производителя тоже нет...
DenVer_01Дата: Пятница, 22.Окт.2010, 19:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 247
Брянск
Здравствуйте, прошу вашего совета. Все новые проблемы со Screen Master. При включении прибора он начал зависать после проведения 2-3 измерений по конечной точке (абсолютно не реагирует не на какие нажатия кнопок). Осмотрел материнскую плату - все чисто, не пыли, не перегрева деталей (видимых). Грешил на прошивку, сделал reset, но результата ноль. Интуиция подсказывает, что это все-таки перегрев, но где его искать не знаю.
omaxlabДата: Суббота, 23.Окт.2010, 12:27 | Сообщение # 15
DenVer_01, а версия прибора какая?
DenVer_01Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 09:33 | Сообщение # 16
Брянск
Версия 3,0
DenVer_01Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 22:42 | Сообщение # 17
Брянск
ну так как? есть мысли какие?
omaxlabДата: Среда, 27.Окт.2010, 18:54 | Сообщение # 18
а если просто стоит, ничего не делая, виснет?Посмотреть что с питаловом нет ли пульсаций...ну перезалить прошивку как вариант...
DenVer_01Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 12:04 | Сообщение # 19
Брянск
Если просто стоит, то все нормально. Проблема с драйвером управления нагревом элементов Пельтье кюветного отделения. Напряжение на них не подается, а при программном включении (при начале измерения в методе) слышно шипение. Схемы нет, так что пока ничего сказать не могу.
KovuДата: Среда, 06.Апр.2011, 11:20 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 41
Здравствуйте,аналогичная проблема с прибором screen master, как у Alehsandr, при старте выдает все тоже OUT OF RANGE. Лампу отъюстировали, свет точно попадает в приемник. На плате предусилителя 2 регулировочных сопротивления, как правильно выставить параметры при помощи них???
davidsonДата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 22:37 | Сообщение # 21
пермь
Здравствуйте ,скажите пожалуйста какая лампа на screen master plus lihd 100?и где можно ее достать?
оптик-АДата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 17:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Проверить надо на всех фильтрах, бывает из-за того, что подсела лампа, или сбита юстировка не идёт! Если не проходит не на одном светофильтре замените лампу и правильно отъюстируйте, должно пойти, если на каком либо фильтре идёт значит юстируйте лампу. Если не получится пройдите весь путь прохождения луча, всё промойте и прчистите, электроника не причём!
Sergey62Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 18:52 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (davidson)
Если не ошибаюсь, должна стоять 12В, 20 Вт.
На старых приборах вход в сервис для проверки и регулировки - при включении 5 раз нажать на кнопку то ли . (точка), то ли 2. Появиться меню, где регулируется температура и усиление фотометра. Главное, выставить резистором усиление такое, чтобы на всех длинах волн напряжение АЦП было в пределах 3,5 В. Переключение длин волн идет по нажатию клавиши забора. Пишу по памяти, саму инструкцию не нашел, может быть, что-то поможет.
Удачи
spiriaДата: Четверг, 12.Июл.2012, 23:26 | Сообщение # 24
Инженер-наладчик
Вечер добрый. возможно я не в тему, но вопрос такой: фотометр как на фото вверху - не прошел поверку - написали, что Погрешность измерения выше допустимого значения и составляет 48,3% при допуске 2%. Подскажите - где искать и с чего начать? с замены лампы и юстировки? Аппарат не известно какого года, и менялось ли в нем что то.
jrewingДата: Среда, 20.Фев.2013, 13:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия всем! Вопрос такой. Есть ли у кого инструкции к этому аппарату? Интересует такая вещь - невозможно отредактировать или ввести новый метод. Может пароль какой есть у него?
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 14:25 | Сообщение # 26
Лень с hospitex.ru скачать?
Паролей нет, методы записываются в еепром (если не изменяет память типа 24с64). Но не исключено, что в природе существуют закрытые приборы.
jrewingДата: Среда, 20.Фев.2013, 20:30 | Сообщение # 27
Омск
А как это делать? Дело в том, что у меня на 2-х аппаратах нет строки для добавления нового метода. Да и редактирование не позволяет изменить длину волны и прочее. Только фактор и граничные значения.
AlexiumДата: Среда, 20.Фев.2013, 21:07 | Сообщение # 28
Это инструкция от вашего прибора?
jrewingДата: Пятница, 22.Фев.2013, 17:05 | Сообщение # 29
Омск
От нашего. Но повторюсь - в нашем нет пункта добавления нового метода. Все обыскал и нифига...
AlexiumДата: Пятница, 22.Фев.2013, 21:18 | Сообщение # 30
Тогда ничем помочь не могу. Обратитесь в hospitex.ru.
3. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
4. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
5. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
1. Aleksey84[23.Янв.2025]
2. seregaafomin[23.Янв.2025]
3. Ingenerspb[23.Янв.2025]
4. denisplus[23.Янв.2025]
5. OlgaPankr[23.Янв.2025]
6. Drloy[23.Янв.2025]
7. bourgeon[23.Янв.2025]
8. v1796a[23.Янв.2025]
9. korepan[23.Янв.2025]
10. logo404[23.Янв.2025]
