Анализатор гематологический HC-5710
DenVer_01Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 16:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день, форумчане. Прошу помощи по гему НС-5710, он перестал считать RBC и WBC соответсовенно, апертуру смотрел - чистая, волюметрическая трубка заполняется примерно за 20 сек, но после подсчета пишет CLOC? Сервисной инструкции нет, поэтому я не знаю время необходимое на заполнение волюметрической трубки, ну и значение вакуума...
navДата: Четверг, 12.Янв.2012, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 166
Рыбинск
Даже если "CLOC", что-то должен считать. Если через апертуру проходит - смотри клапана, бывает залипают. Пощелкай их в сервисном режиме, код,если правильно помню: 2486 (по кругу). Если будешь их разбирать, осторожней с тем, который над апертурой (можно порвать мембрану). Я их смазывал силиконовой смазкой от дозаторов.
Serg74Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 19:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
DenVer_01,
посмотри http://www.medteh.info/load/90-1-0-1571 может поможет чем-то.
DenVer_01Дата: Четверг, 12.Янв.2012, 23:27 | Сообщение # 4
Брянск
В том то все и дело, что гидравлика работает нормально, меня интересует время подсчета в сек. (по умолчанию), возможность его редактирования, значения вакуума (по умолчанию), возможность его регулирования, значение напряжения на фотометре, возможность его регулирования
Serg74Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 05:47 | Сообщение # 5
DenVer_01,
смотри страницы 6-8 и 6-16, регулировок вроде нет(по аналогии с подобными гемаскринами от хоспитекса). Все проблемы ищи в гидросистеме и вакууме.
GulnaraДата: Пятница, 13.Янв.2012, 08:38 | Сообщение # 6
Астана
А зачем трогать фотометр? Я, конечно, дико извиняюсь - я только начинающий медтехник (я еще не волшебник, я только учусь), но некоторый опыт в данном деле имеется. Фотометр, если я не ошибаюсь, измеряет гемоглобин, а с ним у Вас вроде проблем нет. Была у меня похожая ситуация с Cell-Dyn 1800, там от времени сами трубки, проходящие через клапаны, слиплись. Поменяла, все заработало. А сначала тоже пыталась "воевать" со временем заполнения волюметрической трубки, проверяла клапаны и т.п...
DenVer_01Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 10:49 | Сообщение # 7
Брянск
А services manual не у кого нет?
zx19Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 12:57 | Сообщение # 8
DenVer_01, ты очень приставучий. время подсчета 14,5-15,8 сек. ну небольшой +-. от этого и иди. там гидравлика для ученика 10 класса, а никак для человека с опытом.
zx19Дата: Пятница, 13.Янв.2012, 12:59 | Сообщение # 9
Quote (DenVer_01)
сам анализатор пишет это после каждого анализа в меню без всяких паролей, сфоткай и выложи. СМ полностью есть, чего еще нужно?
DenVer_01Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 13:12 | Сообщение # 10
Брянск
Нужно только СМ. В понедельник планирую разобраться что к чему, фото и отчет предоставлю.
Serg74Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 15:21 | Сообщение # 11
DenVer_01,
так я тебе дал ссылку на сервис мануал, он в хранилище в гематологических анализаторах.
yusmileДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 13:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
инженер-электроник
Сыктывкар
DenVer_01, прямо над измерительной трубкой, стоит клапан, очень часто он забивается ватой и прочей какой. Клапан работает, поток есть, но маленький и время измерения убегает потихоньку в большую сторону. Его надо разобрать и прочистить ходы.
DenVer_01Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 11:53 | Сообщение # 13
Брянск
Добрый день, добрался сегодня снова до этого гема, промыл систему NaClO - 5%, промыл помпу дисц. водой, почистил клапан который стоит "прямо над измерительной трубкой" и о чудо - заработало, но чудес как говорится не бывает! Огромное спасибо за помощь!
ivobldebtsДата: Четверг, 12.Июл.2012, 17:19 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 219
негр
ИВАНОВО
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста. На данном аппарате при включении завышен фон по WBC, порядка 9. Стандартные очистки, как описано в инструкции ни к чему не привели, фон не уменьшается. Демонтаж апертуры, как описано в паспорте я делать побоялся. Что можно предпринять, как почистить апертуру.
zx19Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 17:27 | Сообщение # 15
1. выкинуть старый изотон, поставить новый.
2. не боясь приложить силу и выдернуть апертуру, наполнить водой и нажать пальцем, появиться струя воды. значит все нормально.
3. выдернуть разъём апертуры и сделать бланк. если 0, то проблема с апертурой/реагентом.
ivobldebtsДата: Четверг, 19.Июл.2012, 16:55 | Сообщение # 16
негр
ИВАНОВО
Проблему решил чисткой клапана над волюметрической трубкой.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
