Анализатор Radiometer ABL 837
omt-74Дата: Пятница, 03.Фев.2012, 07:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Нужна пользовательская и сревисная документация к анализатору ABL 837 Flex, либо для ABL 835, т.к. они отличаются модулем креатинина.
muradzaДата: Пятница, 03.Фев.2012, 19:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Какая проблема с анализатором?
omt-74Дата: Суббота, 04.Фев.2012, 09:43 | Сообщение # 3
Проблем с анализатором пока нету, он новый, только купили. Есть пользовательская документация только у врачей, это вызывает затруднение при разъяснении персоналу как им пользоваться, т.к. надо все время ходить и просить документацию, причем на короткий срок. Хотелось бы иметь документацию в электронном виде, а на будущее сервисную документацию.
muradzaДата: Суббота, 04.Фев.2012, 14:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
санкт-петербург
Пользовательскую могу скинуть на почту
omt-74Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 15:49 | Сообщение # 5
Скиньте пожалуйста, omt-74@mail.ru . Заранее спасибо.
VadimgmhДата: Четверг, 05.Апр.2012, 15:35 | Сообщение # 6
Азербайджан
Баку
Если можно, мне тоже сбросте пожалуйста! dedmazayev@yandex.ru Спасибо!
оптик-АДата: Пятница, 06.Апр.2012, 22:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Если можно, в хранилище!
ermek_2030Дата: Среда, 20.Июн.2012, 10:29 | Сообщение # 8
сервис
Астана
Сервисный мануал единый для всех серий.
Имеет общее название ABL800FLEX Service Manual.
Могу скинуть кому надо (в хранилище не загружает почему то)
omt-74Дата: Вторник, 26.Июн.2012, 13:33 | Сообщение # 9
yakuninДата: Вторник, 18.Мар.2014, 16:21 | Сообщение # 10
регулировщик радиоаппаратуры
Очень прошу сбросить пользовательскую и сервисную документацию на yakunin_av@list.ru (нужна очень).
yakuninДата: Четверг, 20.Мар.2014, 16:10 | Сообщение # 11
У анализатора ABL835 завышенное напряжение неонновой лампы 380 вольт. Иногда статус аппарата зелёный.
Прошу помощи. Спасибо.
СильвестрДата: Четверг, 27.Мар.2014, 08:34 | Сообщение # 12
Лаборатория
Если вы уже получили сервисное руководство, зайдите в Service, Analyzing Unit Service, Oximetry System, Complete Oximetry test. Запуск этой программы проводит перенастройку модуля OXI и может снять обнаруженную ранее ошибку.
Возможно, вы получите взамен этого обнаружение ещё нескольких групп ошибок оксиметрии. Это тоже можно обойти.
Выключите аппарат через меню отключения и реально выключите его тумблером на задней стенке. Сходите попейте чаю. Через 10 минут (не раньше) включайте аппарат снова. Он может запуститься и работать без былых проблем.
Объясняют изготовители это так. В блоке оксиметрии применены электролитические конденсаторы высокого качества, и при небольшой паузе между выключением и включением они не успевают разрядиться до конца. В результате АЦП стартует криво и больше из этого состояния выйти не может. Лечится это перезапуском по описанной выше схеме.
Если это не поможет, заходите снова в сервис и действуйте по процедуре Lamp Ajustment на стр. 3-27. Проверьте, загорается ли лампа вообще.
udsashaДата: Суббота, 13.Фев.2016, 14:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 85
Сургут
Скиньте пожалуйста, udsasha@mail.ru . Может и на 700 есть? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал udsasha - Суббота, 13.Фев.2016, 14:29
imukhamedievДата: Среда, 20.Апр.2016, 12:01 | Сообщение # 14
техник - ремонтник
Актау
ermek_2030, Привет, можешь скинуть мануал на ABL 800, на imukhamediev@gmail.com?
rushnДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 07:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте! Заболел ABL 800 FLEX, После включения на мониторе появляются строчки загрузки ... и всё. Даже прочесть не успеваю. И тишина. Поделитесь сервисной документацией, буду премного благодарен.
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 10:09 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 792
Благовещенск
rushn, Это обычный комп. Операционка windows embedded, после установки нужно скачать обновы с сайта радиометр. Последняя версия по моему 6.16. Сфотайте экран, чтоб было понятно про что речь идет... Но по ходу просто проблемы с компом (жесткий диск и т.д.)
rushnДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 10:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 48
Саянск
Фотать экран нет смысла, он чёрный. В начале загрузки мелькнёт пара строчек и всё. Я понимаю, что это просто комп, с мануалом в него лезть проще.
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 13:23 | Сообщение # 18
Благовещенск
так вот же он http://www.medteh.info/load/92-1-0-1962
Там в брюхе у него есть еще таблетка похожая как от домофона - это часы. Смотри, после переус ановки, перед тем как реактив пикнуть проверь время, а то беда будет
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 19.Дек.2016, 13:25
rushnДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 14:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 48
Саянск
Понял, спасибо.
rushnДата: Среда, 28.Дек.2016, 09:46 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 48
Саянск
Похоже жёсткий диск приказал долго жить. Комп проходит POST и виснет. На другом компьютере диск не определяется. Есть у кого нибудь дистрибутив на этот агрегат? Можно не безвозмездно. Или может быть образ диска.
BIOS запаролен, пароль сбрасывать побоялся, наверное можно сбить какие нибудь настройки. Сталкивался кто нить ?
vvpДата: Среда, 28.Дек.2016, 19:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 399
Железо прописано в софте, перезалив образа от другого аппарата не спасет.
Дистрибутив даже если и найдешь и установишь то будут закрыты все опции, для установки опции нужны ключи, а они только у официалов.
rushnДата: Четверг, 29.Дек.2016, 03:22 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 48
Саянск
Понял, спасибо. Диск время от времени оживает. Попробую с него сделать образ, если не получится-будем готовить бабки.
doctor_farshДата: Четверг, 29.Дек.2016, 08:00 | Сообщение # 23
Благовещенск
Есть один способ немного извращенский - все таки снять образ с диска, а чтобы привязать новый диск нужно взять такой же жесткий и перекинуть платы с жестких местами. На радиометре я так не делал, но получалось на других приборах, где железо было жестоко привязано к мамке (диски привязывались по id)
rushnДата: Четверг, 29.Дек.2016, 12:30 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 48
Саянск
Я то губу раскатал, думал если получится снять образ и поставить туда другой диск. Дело в том, что такой же я вряд ли найду, там стоит хитачи, а во вторых может там плата контроллера и глючит.
vvpДата: Четверг, 29.Дек.2016, 15:46 | Сообщение # 25
Поставь подходящий по объему, попробовать стоит, я не слышал что бы в ABL800 была привязка диска, привязка измерительного
железа точно.
контроллер можно попробовать починить в компьютерных сервисах, много видеокарт так чинили.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 30.Дек.2016, 09:09
MadTechДата: Среда, 11.Янв.2017, 21:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для rushn
Пароль BIOS 89.542
Нужно снять жёсткий диск и проверить его на компе.
1.1) Если определится – то, создать образ диска (потом может пригодится).
1.2) Вернуть в анализатор, зайти в BIOS, попытаться автопоиском определить диск.
1.3) Если диск не подает признаков жизни, проверить напряжение 12В.
1.4) Иногда срабатывает защита источника питания 12В. Два варианта:
1.4.1) Рисовать схему источника и загрубить защиту.
1.4.2) Подключить дополнительный источник ~ 220В- 12В.
Все эти этапы проходил лично, (3-года назад) анализатор работает.
2) Если диск дохлый (при включении на ощупь сильная вибрация или вообще не признаков жизни),
то попросить у дистрибьюторов образ диска, установить на новый HDD,
Провести настройки по сервисной инструкции.
rushnДата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:58 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте! Спасибо всем кто откликнулся. В общем скопировал я диск, поставил, думал вот оно счастье......., оказалось опыт. unknown Снял радиатор с мамки, микросхемы со следами перегрева. Видимо прямая дорога к официалам. Как приедут, продиагностят, отпишусь.
doctor_farshДата: Суббота, 21.Янв.2017, 16:00 | Сообщение # 28
Благовещенск
жалко... соболезную
ArturFongДата: Пятница, 26.Апр.2019, 08:42 | Сообщение # 29
Сервис инженер
Алматы
Всем доброго дня. У кого есть сервисный и пользовательский мануал на ABL 800, вышлите пожалуйста на почту info.medsore@mail.ru Заранее благодарю за ответ.
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
