Термоциклер BioRad iQ5
Serg74Дата: Четверг, 09.Фев.2012, 17:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Всем привет!
Вопрос какая лампа стоит в этом агрегате, аппарат стал жаловаться на лампу по включению (аппарату около 4 лет) просят найти и заменить, максимум информации, которой удалось добиться (в документации не поименована) это 50 ватт, 12 вольт, производитель GE, плюс три буквы EXN - это все, что удалось персоналу увидеть на цоколе, через решетку охлаждения. А по инету вариаций несколько, с уф и без, разными отражателями, и с защитным стеклом и без. unknown
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 09.Фев.2012, 20:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
Пенза
Галогенова лампа, 50W GE Precise Model 20833 Type Q50MR16/C/FL40-12V EXN
rinzhakДата: Среда, 02.Ноя.2016, 20:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 186
Петропавловск
подскажите кто в курсе, прибор iCycler iQ: смущает свечение возбуждающей оптики - часть ячеек ровные, часть с ореолами (см. фото) Это дефект, или так должно быть?!
Сообщение отредактировал rinzhak - Среда, 02.Ноя.2016, 20:58
Diman_fДата: Вторник, 15.Ноя.2016, 11:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 105
Думаю это не правильно. Сними крышку и мет. кожух. Проверь положения колес с фильтрами ну и в целом оптику...
Man777Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 11:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Томск
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, при загрузки аппарата на дисплее отображается окно со значениями температур и дальше ничего нельзя сделать, аппарат не готов к работе. Кто знает, что означают данные значения и в какую сторону двигаться? И какой пароль от сервисных настроек? буду очень благодарен!
Sensor Temperatures:
27.2 27.3 27.3 27.5
42.5 0.0 0.8 1.0
Сообщение отредактировал Man777 - Четверг, 18.Янв.2018, 12:07
Diman_fДата: Суббота, 20.Янв.2018, 13:07 | Сообщение # 6
Думаю сами по себе эти циферки мало чего полезного скажут. На экране должно быть написано что-то еще, что ему не нравится. Предположу, что верхний ряд цифер, это значения температуры датчиков реакционного блока. Нижний ряд возможно температура подогревателя крышки и что-то еще. У них больное место, это шлейфы идущие к верхнему нагревателю. Советую глянуть. Ну и обыкновенную старость никто не отменял, у меня было что сетевые кондюки повздувались. Он вроде заводился, но жутко нестабильно...
Oracul_MagnusДата: Среда, 20.Июн.2018, 14:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Коллеги, добрый день.
Никто не сталкивался с проблемой при калибровки iQ5 подобного рода:
калибровка фона, ПО выдает такую ошибку (см вложение).
Перестановка ПО не помогает.
Сервисная поддержка Bio-Rad шлет лесом, так как прибор снят с производства.
Diman_fДата: Пятница, 22.Июн.2018, 07:06 | Сообщение # 8
Для начала гляньте на состояние крышечек, закрывающих пробирки во время возникровения ошибки. Бывает что верхний подогдеварель померает и как результат, на крышечках есть конденсат, который рассеивает световой поток. Тогда подогреватель под замену (найти трудно, если повезет может найдете в остатках у Биорада или у дистрибьютеров на складах). Если конденсата нет, смотреть/чистить оптику. Особое внимание уделить проверке позиционирования колеса фильтров...
Oracul_MagnusДата: Пятница, 22.Июн.2018, 15:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 25
Спасибо за совет.
Но это явно программная ошибка. Так как Маску позиционирует прибор отлично. Нагрев тоже отличный.
И ладно бы эта ошибка возникала по итогу калибровки фона, но она сразу возникает как только нажимаешь собрать данные.
К Биораду уже бестолку обращаться. Там один ответ. Снят с производства, поддержка прибора прекращена.
Буду откатывать версии ПО по одной. и перекалибровывать. Может удастся выправить косяк.
Diman_fДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 08:07 | Сообщение # 10
Если комп родной, можно переустановить софт по новой, предварительно сделав копию старого (хотя в вашем случае это видимо имеет не много смысла).
Можно поискать другой комп с XP и поэксперементировать с ним. Версию софта рекомендую 2.0, незабудте поставить драйвер камеры, частенько бывают проблемы когда он слетает....
Oracul_MagnusДата: Понедельник, 25.Июн.2018, 16:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Да, поставил другой комп с ХР ошибка не появилась, калибровка прошла успешно.
Iurii330Дата: Пятница, 14.Июн.2019, 16:46 | Сообщение # 12
Man777, здравствуйте.
Получилось разобраться, что там за датчики, которые неисправны?
Agent0007Дата: Пятница, 02.Окт.2020, 09:48 | Сообщение # 13
Подскажите, пожалуйста, как сбросить счётчик лампы на IQ5.
BIORAD говорят - покупайте новый аппарат - этот снят с производства ... Аппарат-то работает и менять его из-за лампы - это не нормально ...
JVДата: Понедельник, 12.Окт.2020, 22:18 | Сообщение # 14
С-Петербург
Доброго времени суток!
Biorad CFX96 выдаёт сообщение "one or more platereads were missing and have been interpolated".
Что это означает?
Буду признателен за помощь.
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
2. НДА Perseus A500 ф.Dr...[biomed431 (08.Ноя.2024)]
3. УЗИ HD9 ф.Philips[valentin17 (08.Ноя.2024)]
4. Облучатели-рециркулят...[Regner_A (08.Ноя.2024)]
5. Анализатор гематологи...[Schmack (08.Ноя.2024)]
6. МРТ MAGNETOM Symphony...[refren (07.Ноя.2024)]
7. Визиограф Schick CDR ...[Den3219 (07.Ноя.2024)]
8. Маммограф рентгеновск...[AntonioPetty (07.Ноя.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vladimirvst (06.Ноя.2024)]
1. jdmaster95[08.Ноя.2024]
2. KnyshAndrey[08.Ноя.2024]
3. amid[08.Ноя.2024]
4. DrKor[08.Ноя.2024]
5. ddumilin[08.Ноя.2024]
6. Schmack[08.Ноя.2024]
7. idenakova[08.Ноя.2024]
8. danyask[08.Ноя.2024]
9. Clamcaseirh[07.Ноя.2024]
10. Saljery[07.Ноя.2024]
