.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Micros 60" фирмы HORIBA ABX, Франция. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда – один и более – только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Пришлось сменить апертуру на камере WBC. Теперь на камере WBC при анализе завышает замер на тестовой крови. Тест "L" - 2,8 должно быть 2,1 (+/-0,4). Тест "N" - 12,3 должно быть 8,1 (+/-0,6). Тест "H" - 32,5 должно быть 20,5 (+/-2,5) Остальные параметры в норме. Система чистая. Расходняки поменял. Реагенты менял, срок годности ещё не вышел.
Два вопроса: 1. Если по ошибке была установлена апертура 50 (с камеры RBC), то такое возможно? 2. Есть ли способ откалибровать камеру или она не калибруется?
На тестах чем больше параметр тем больше "врёт"?
les_nik_178, а какой калибровочный коэффициент по лейкоцитам? Его бы уменьшить на 25% и всё должно заработать. По поводу ошибке с апертурами, RBC-50, WBC-80, т.е. по идее должен занижать, а не завышать. Камера "не калибруется", есть контрольные точки усилителя, но начать нужно с калибровочного коэффициента в менюшке прибора. P.S. И сколько должно быть по паспорту для высокой крови (явно не 8,1 возможно, около 20)
Проверил. Калибровочный коэффициент для WBC был 1.1. Снизил коэффициент до 0,73. По инструкции ниже нижнего предела получилось. Прогнал на тестовой крови. И на L и на N и на H. Все показатели в требуемых пределах. Пусть поработает, а в следующий заезд посмотрю. Плохо что больника у черта на куличках. Если не пойдёт то прийдется пару дней до них добираться. Почти горный аул.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Суббота, 18.Фев.2012, 10:53
Дата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 19:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый Если поменять местами апертуры, количество клеток будет считать правильно, проблема возникнет при определении объема клеток, дальше на расчетные параметры, если не та апертура на эритроциты, или на формулу, если не та апертура на лейкоциты. В данном конкретном случае надо проверить герметичность трубок на железных штуцерах камер, промыть обе апертуры гипохлоритом и сравнить уровень в камерах, который забирает система при проведении анализа - визуально сравни с исправным анализатором. Калибровочные коэффициенты всегда укладываются в пределы, заданные производителем. Если выходят за эти пределы, всегда была причина, в основном это грязь или негерметичность. Хорошо бы посмотреть на гистограммы анализов контрольной крови. Удачи
Апертура на лейкоцитарной и эритроцитарной камере разного диаметра если поставить камеру RBC на место WBC то будет занижать показания лейкоцитов ( по формуле гранулоциты диаметр 180) соответственно по RBC будет завышать эритроциты и тромбоциты. les_nik_178 посмотри подачу лизирующего должен идти без пузырей если недостаточно подает начинает завышать лейкоциты.
Сообщение отредактировал abc - Среда, 29.Фев.2012, 15:09
Имеются две камеры от аппарата типа Micros 60. От каких аппаратов эти камеры и как узнать какие там апертуры стоят? 50-ки или 80-ки (для какой камеры WBC или RBC)?
День добрый Камеры похожи М-60, левая на фото напоминает камеру от М-45, там измерения проходили по очереди, поэтому одна камера. Справа похожа, но не хватает ребер жесткости ( может быть, и такие были ), отличить камеры можно по наличию фотометра - это будет лейкоцитарная камера. Либо под микроскопом посмотреть апертуры и сравнить диаметры, либо измерить, если есть объективы с линейкой. Удачи
Товарищи, нужен совет, а лучше помощь. Есть медицинский гематологический анализатор ABX Micros 60, кто-то сможет помочь перепрошить аппарат для ветеринарных нужд? ...
Cообщение перенесено из темы, несоответствующей модели МТ.
ВНИМАНИЕ: сообщения размещайте в темах для соответствующих моделей медтехники, а не куда лишь бы!
Сообщение отредактировал Vetvet - Четверг, 14.Май.2020, 02:13
Дата: Вторник, 09.Июн.2020, 14:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 625
По поводу перепрошивки для ветеринарии - для простого MICROS 60 OT - не слышал. Есть информация, что делали такую прошивку для старого MICROSа с тремя камерами. В природе есть MICROS 60 ESV, но они, вроде бы, в Россию не ввозились. А так тема интересная: сам по себе прибор надёжный и ветеринары регулярно интересуются гематологическими анализаторами ...
Vetvet, seatovod, поясните: Micros 60 или Micros 60 OT? ... См. "К сведению" в с.1 этой темы ...
Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 13:32 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Добрый день. Возникла ошибка в работе аппарата: при распечатке результатов измерений появилась надпись: "Замените реагенты". Реагенты заменили, а ошибка осталась. Просмотрел темы на форуме, но по исправлению данной ошибки не нашёл (и сделал очень плохо, создав свою эгоистичную темку вместо того, чтобы разместить свой вопрос в этой теме, специализированой на вопросах по гем. анализатору Micros 60 - читай преамбулу к теме в с.1 и обязательно Правила создания на Форуме новых тем и размещения в его темах сообщений). У кого есть какая-либо информация по данному вопросу прошу помочь. Заранее спасибо за любую информацию.
Добрый день, уважаемые коллеги! Ситуация следующяя. Есть старый "Микрос 60", у которого камеры крайне мутные, идёт завышение по HGB и, кроме того, пишет: "Проверьте раствор". В чём может быть проблема? Реагенты используют неродные ... Стартап не походит. Есть подозрение, что HGB из-за камеры завышается до 340, примерно.
Сообщение отредактировал GUNIA - Пятница, 15.Апр.2016, 23:42
Дата: Понедельник, 26.Дек.2022, 16:39 | Сообщение # 25
начинающая
Всем добрый вечер! Нуждаюсь в совете специалистов. Такая проблема: "Мicroc 60" немного завышает или перевирает важные параметры: WBC - 10-11, RBC - 5-5.5, HGB - 79-100 (с восклицательным знаком), HCT - 0.396, MCV - 79, MCH - 19.6, MCHC - 246, PLT - 286. (контрольная кровь para 12, на соседнем "Микрос 20+" значения очень близки к паспортным). Раагенты естественно хорошие, открывались даже и при инженере еще в учреждении. Фон проходит с большим трудом, очень редко, не стабильно, не проходит в основном из-за лейкоцитов + на игле перед стартом нового анализа образуется капля, по моим наблюдениям, снаружи. Замена камеры RBC не дала результатов, трубки все поменяны - результатов нет, ремкомплект свеженький, меняла даже вакуумный шприц целиком, так как рядом прибор на запчасти был - без изменений. Ещё меняла полностью панель левых клапанов (которые №1-6) - эффекта ноль. В промывочной станции меняла и колечко, и иглы целиком, на результаты это не влияет. Дозировочный блок тоже махнула целиком, хотя ломаться там особо нечему, но на всякий случай проверила.
Единственное, что сдвинулось с мёртвой точки - это замена панели клапанов №7-13, я её сразу для начала целиком махнула, и значения RBC упали как раз до 5-5.5 (изначально он приехал с 6.5+, небольшим фоном по wbc и plt и). Я подумала, что в таком случае плясать нужно от гидравлики, ещё по несколько раз уже по отдельности поменяла клапаны №7, №8, №10, чтобы убедиться, что они точно полностью исправны, но на игле всё равно капля остаётся, и показатели не меняются. Затем поменяла клапаны №11, №12, №13 (№13 оказался, при пристальном рассмотрении, слегка подозрительным на вид) прибор стал лучше проходить фон, хотя все равно не с первой попытки, вернулись к двум измерениям образца (до этого в процессе замены мною различных запчастей мерил и по 3 раза, и давал $, короче что только не делал), но с иглы все равно течет. При этом непосредственно под промывочной станцией капелек нет.
Подскажите, пожалуйста, на что ещё в таком случае обратить внимание? Ещё повозиться с другими клапанами? Про WBC отдельно пока ещё не думала, если проблема ещё и с самой камерой, мне бы хотя бы с рбс разобраться, не могли же две камеры одновременно сломаться.
Заранее спасибо большое.
Сообщение отредактировал mishkotenok - Вторник, 27.Дек.2022, 12:29
Дата: Воскресенье, 22.Окт.2023, 00:12 | Сообщение # 26
Туркменистан
Ашхабад
Всем привет. Такой вопрос: аппарат Micros 60 es показывает низкий гемоглобин. Бланк реагента всё по 0.00, чистый, гипохлоридом промыли, но никак. Гемоблобин для каждого больного выдает 50-52. Подскажите пожалуйста как быть.
