Анализатор ионоселективный ЭЦ-59
kemtorДата: Понедельник, 12.Мар.2012, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Электроды новые отработали 3 недели, сейчас пишет "нет натрия". Что это, электрод сдох?
YufitДата: Вторник, 13.Мар.2012, 09:36 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту медоборудования
Харьков
С калием все нормально? Проверьте контакты подключения электрода натрия. Иногда электрод нужно легонько встряхнуть, чтоб наполнительный раствор стек в его нижнюю часть (по фото - правую), металлическая проволока во внутренней камере электрода должна быть погружена в жидкость. Поменяйте калий и натрий местами, чтоб определить в чем проблема - в электроде и канале прибора.
Сообщение отредактировал Yufit - Вторник, 13.Мар.2012, 09:41
kemtorДата: Вторник, 13.Мар.2012, 12:19 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Quote (Yufit)
пробовал,пишет ошб клб, или нет клб- непомню. и электроды встряхивали
pyo5Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 14:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Когда то давненько подобный агрегат здорово "продвинул" меня в сторону специализации в лабораторном оборудовании.
Если память меня не подводит, на нём есть возможность подстроить "уровень электродов".
В старой инструкции (1996-8г.г.) это описывалось, сейчас не знаю и на вскидку, пожалуй, алгоритма не вспомню.
Покопаюсь в старых бумажках, может всплывёт.
pyo5Дата: Вторник, 13.Мар.2012, 16:54 | Сообщение # 5
Вот, что отыскал:
Перенастройка канала
Перенастройка канала калия (натрия) производится следующим образом: 1 .Устанавливается новый электрод так, как описано в п.5.2.
2.Снимается задняя крышка иономера (4 винта).
3.Иономер включается и прогревается.
4.Нажатием кнопки РЕЖИМ на индикаторе устанавливается сообщение "НЕТ КЛБ" ("ЖДУ ПРБ").
5.Нажатием кнопки ПРОМЫВ в микропроточную систему электродов закачиваетя стандартный раствор "Стандарт 1". При этом, необходимо проследить за отсутствием воздушных пузырьков в тракте как со стороны всасывающего капилляра, так и со стороны подкачки раствора солевого мостика.
6.Длительно (на 7-8 секунд) нажимается кнопка РЕЖИМ. После ее отпускания на индикаторе возникают обновляющиеся с периодом 1 с два шестнадцатиричных числа, которые представляют собой вводимые АЦП коды по каналам калия и натрия.
7.Цель настройки заключается в том, чтобы установить код канала калия (натрия) равным примерно 800, причем допускаются отклонения +-100. Органом настройки является многооборотный потенциометр, который установлен на печатной плате АЦП. Плата АЦП располагается пятой (последней) по счету, если считать со стороны задней крышки. Потенциометр установлен на стороне элементов печатной платы, которая не видна настройщику. Однако, на стороне пайки, которая видна настройщику, на верхней части платы печатным способом нанесена надпись К (Na ) напротив потенциометра. Шлиц потенциометра направлен вверх. На ненастроенном канале АЦП индицируется код 000 или FFF. Медленно вращая потенциометр при помощи часовой отвертки код необходимо вывести на 800. Существуют 2 точки настройки: одна на рабочем участке характеристики потенциометра, а вторая на переходном участке (где многооборотный потенциометр без упора при продолжении вращения переходит от максимального сопротивления к минимальному). Следует производить настройку в точке, располагающейся на рабочем участке характеристики потенциометра. Эта точка отличается от второй тем, что имеет значительно меньшую чувствительность кода к углу поворота потенциометра.
Удачи.
kemtorДата: Среда, 14.Мар.2012, 19:21 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
отстроил канал по рекомендации pyo5, проблема решилась. Спасибо!
kemtorДата: Суббота, 17.Мар.2012, 22:18 | Сообщение # 7
г.Ульяновск
Поработав 2 дня, проблема вернулась, проверил настройку канала-все норм (код 800) . Вывод-электроды?
pyo5Дата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 02:10 | Сообщение # 8
Обычно, с новыми электродами подобного не возникало.
"Вымочиться" за это время они должны. Помогала промывка трипсином.(если работа напряжённая).
Кстати, ничего не сказано о "крутизне" электродов. Если она слишком низкая- меняй. На короткое время, при низкой крутизне, помогала промывка обычной дистиллированной водой.
Вспомнил! Если сразу после калибровки второго стандарта нажать на "режим" на экране будет крутизна. Значение её найдёшь в сопроводиловке на электрод.
Сообщение отредактировал pyo5 - Воскресенье, 18.Мар.2012, 02:22
BodriXДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 09:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
C электродом натрия есть одна проблема на ЭЦ есть одна проблема - ОЧЕНЬ высокий процент брака, похоже у вас как раз этот случай. Сам встречался с таким, поехал на завод с прибором, поговорили с главным инженером. После замены электрода проблема устранилась. Крутить же потенциометры он не рекомендовал если до этого работало
kemtorДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 17:48 | Сообщение # 10
г.Ульяновск
заказали новые электроды, отпишусь после установкм
sugrobsДата: Вторник, 24.Июл.2012, 11:04 | Сообщение # 11
аналитическая техника
Quote (BodriX)
А возможно ли приладить не "родные" электроды, соответственно, более надёжные?
pyo5Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 14:33 | Сообщение # 12
"Приладить" - если только от "раделкиса" (пращура данного аппарата), вряд ли отыщешь. Если с руками дружишь, можно попробовать "починить".
Неисправностью в данном электроде, чаще всего, является большой воздушный пузырь. Бывало, что помогал простой наклон аппарата, предотвращающий "скат" пузыря к капилляру. Наполнитель в нём - концентрированный хлористый натрий. Как его туда вогнать - флаг тебе в руки!
(Сейчас легче, герметиков всяких появилось...). Капилляр должен остаться невредимым - это главное условие.
И ещё: если хлористое серебро с электрода по обвалилось - все старания насмарку, можно и не пытаться. Только разобрать его совсем, и попробовать восстановить оное (я не пробовал).
Удачи
sugrobsДата: Среда, 25.Июл.2012, 09:36 | Сообщение # 13
Это если пытаться реанимировать старые электроды.
Я то про ограничения (конструктивные, не согласованность сигналов и пр.) внедрения в прибор "чужеродных" для этого прибора электродов. С нарушением гарантии производителя (для приборов в возрасте это не столь актуально), зато новые добротные электроды. Например, от того же EasyStat.
Здесь, кстати, сходная тема www.medteh.info/forum/32-2912-1.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
