LABTREND является лабораторным анализатором, предназначенным для определения концентрации глюкозы или лактата в плазме, сыворотке и крови человека. Благодаря простоте в использовании и быстрой скорости измерения, устройство оптимально для: • Лабораторий в больницах • Элитных спортивных центров • Отдельных медицинских лабораторий • Диабетических центров Метод измерения На приборе LABTREND определение глюкозы производится по принципу ферментного амперометрического измерения (оксидаза глюкозы – H202 – электрод). Глюкоза в образце окисляется в присутствии кислорода в ходе каталитической реакции оксидазой глюкозы до глюконолактона и пероксида водорода. Пероксид водорода окисляется на датчике. Измеряемый электрический ток пропорционален концентрации глюкозы в образце. После измерения биодатчик, под управлением системы, очищается специальным раствором и, по окончании чистки, прибор снова готов к измерению.
Технические характеристики
Штатив на 20 образцов. Измерения с помощью глюкозного сенсора нового поколения на керамической основе, 150 анализов/час. Объем образца 10-20 мкл цельной крови, плазмы, сыворотки, ликвора. Автокалибровка, готов к измерениям 24 часа в сутки, цветной сенсорный экран, встроенный термопринтер. Анализатор пришел на смену “Eco Twenty”, поскольку он снят с производства
может кто сталкивался? не видит калибратора, если вытащить пробу то ругается что нет пробы, а калибратор в точно таком же эпиндорфе стоит, и его не видит. Ставит датчик над калибратором и выдает ошибку "нет калибратора". Сначала думал что сбилась позиция, но посмотрел на другом глюкознике, в этот момент он подсвечивает калибратор.
Labtrend конечно. Кстати иногда видит, иногда не видит, причем одни и теже. т.е. дело не в пробирках.
P.S. Вообще странно что тема пустая, со слов лаборантов с разных ЛПУ лабтренд самый неудачный глюкозник, у 5 ЛПУ его уже "ремонтировали" по гарантии, 1-2 раза.
Сообщение отредактировал eas - Суббота, 08.Сен.2012, 11:04
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 23:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Гы ГЫ.. Пришли к нам парочка таких устройств, так мы их с новья разбирали и дорабатывали, смазка направляющих, у одного патрубки были пережаты, а новом! Через месяц работы стали подглючивать концевики каретки, мелочи, всё решаемо но осадочек неприятный ..
отпишусь. проблема решилась заменой детектора проб, он был залит из за неправильной настройки высоты эксченджера. в настройках пузырьков есть offset. на каждом приборе высота индивидуальная.
Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 11:35 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 566
волгоград
Вот и у меня все теже самые проблемы, пишет "нет калибратора". Точней так же переодически выдает эту ошибку, хотя калибратор налит. Датчик проб срабатывает. Со слов лаборантов помогает вытащить из разетки и воткнуть заново. Датчик не залит чистый.
Дата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
ЦитатаAlexeyS ()
Началось то же самое, но датчик не заливался. Есть ли возможность настроить чувствительность датчика из сервиса? И как в него попасть?
датчик не настраивается никак, единственное что для себя нашел у пробозаборника есть микровыключатель крайнего левого положения, регулируется внутренним шестигранником слева на пробозаборнике, наблюдения показали что идельно когда в режиме ожидания игла стоит прямо по-середине между столиком проб и калибраторов, можно их даже снять для наглядности. Отрегулировать его не просто, надо снять левую крышку и правую, потом крышку центральную (2 слева, 2 справа и 3 сзади винта). У некоторых детектор проб отрегулирован так что срабатывает на край эпиндорфа, и видит его даже если на нем нет крышки. (любители дешевых пробирок с непротыкаемой крышкой). Кстати проверяйте шилом возможность протыкания крышек, видел русские пробирки которые легко протыкаются шилом в середине, а плюс минус 2 мм уже не проткнуть.
Русская версия пишет проверьте калибратор, это значит он ему не нравится, можно включить режим отрисовки крутизны кривой измерения, желательно успеть увидеть напряжение на экране, но чаще всего такое бывает если по трубкам бегают дополнительные пузырьки, их должно быть всего 2. В идеале 2-4 см, если есть мелкие то либо оффсет не правильный, либо эксчейнджер засран, либо уже нижняя резинка подстерлась. А длина всех трубок лабтренда огого и при малейшем износе сосет воздух через эксчейнджер.
красное пятно довольно-таки большое, может часть его вываливается за эпиндорф и возвращается сигнал не польностью (ослабленный)?
Дело в том что он это пишет даже не взяв его. а просто останавливается над пробиркой и выдает ошибку
треть приборов скрипит, я их смазываю направляющие для горизонтального перемещения. Бывает трубочка зацепляется за фиксатор трубки насоса, на фото видно как изтыканы столики. И шаги сбиваются.
Дата: Четверг, 24.Июл.2014, 18:48 | Сообщение # 17
волгоград
eas, а вот на первой фотографии http://www.medteh.info/go?http....go?http что за кнопка(микрик) за что она отвечает? (за наличие пробоотборника?), как я понимаю регулировочный винт горизонтального положения упирается в микрик на корпусе. Ну и в итоге моего регулирования его так и не удалось добиться безошибочной работы аппарата, так он и опускает иногда иголку в пустую дырку, то в 5 то в 7 то в 2...
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 13:58 | Сообщение # 18
г. Мегион
Доброго времени суток! Подскажите сервисный пароль, пожалуйста... скинулись все настройки, и теперь выдает системную ошибку №1, по наблюдениям считывание образна проходит не вовремя. Можно же настроить в сервисе?
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 19:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 46
Минск
Как они сбросились? Прибор включается или нет? Если были проблемы с питанием, возможно слетела прошивка, отведте вначале на первые мои два вопроса будем думать и решать проблем.:)
Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 07:23 | Сообщение # 21
г. Мегион
Менял датчик пробирок, и похоже в процессе где то что перемкнул... Теперь при старте выдает "Систем. ошибка 1", после повторного нажатия выдает "проверьте калибратор". И видно что при первом запуске не дожидается первого пузыря, а в поторном измеряет не стандарт а буфер. И промывка стала короткой... Раньше мылся при закрывании крышки не меньше 15 сек., теперь 2-3 сек и готов...
Цитатаviggen ()
зависит от прошивки, давно брали?
Брали года 3-4 назад, точнее сказать не могу, год выпуска на приборе не написан. В приборе посмотрел: Версия 1007 2012-03-09. Заранее спасибо!
Дата: Суббота, 30.Сен.2017, 12:44 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Две версии программы: старая - там, где сервисный пароль для входа в меня рассчитывается по формуле: день+месяц. А новая - там, где формула: (60+день)+(месяц+12)
