Нет пароля на обслуживание. Хотя что в него входит не знаю. Проверяю на воде. При тесте РТ в четырёх ячейках разные показатели INR от 0.28 до 0.53. Какая может быть причина? Хотя наверно всё дело в мет.шариках или настройка каждой измерительной ячейки.
Дата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 19:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Доброго времени! А как на самом деле должны перемещаться шарики на "сухую" - хаотично или с одинаковой амплитудой? Проблема в том, что при работе с реагентами и пациентами шарики могут останавливаться с разным временем и в разных ячейках. Что может быть, магниты?! Куда копать, подскажите? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 13:35 | Сообщение # 8
Forniv, если сможете - напишите понятнее. Работа проверяется на дистиллированной воде, кидаете шарик и в тестовые позиции, если осцилляции одинаковые, проблем нет. Далее каждый канал измерения регулируется индивидуально. Но сначала нужно убедиться в повторяемости результатов на одном выбранном канале.
Спасибо! На воде не проверял, доберусь в конце недели - попробую (прибор в 100 км). Наблюдал работу на реагентах: делали неск. проб на 4 каналах - каждый раз раннее срабатывание было на разных каналах (одном или неск.), т.е. при нормальном значении в 25 сек канал срабатывал на остановку шарика в 5-7 сек. Также пользователем была отмечена закономерность, что при измерении серии проб (ок.10-15) раннее срабатывание появлялось чаще, а при единичных измерениях - реже (один канал из четырех). Проблема появилась неожиданно, с "руками" пользователя все в порядке, реактивы не менялись. Буду смотреть как шарики ведут себя на воде - отпишусь. Заранее спасибо.
Дата: Воскресенье, 15.Июн.2014, 19:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 55
Долго отсутствовал. Проблема всё та же: На дист.воде перемещения шарика в ячейках разные. 2-3 ячейка особенно отличаются. 4 - через раз. Движения шарика дерганые. Ровно отрабатывает только первая ячейка. Попробовал перевернуть блок кювет - 1 работает норм., 4 - через раз. 2,3 - хаотично. Прибор практически новый - в работе не более полугода (гарантия истекла - долго стоял без дела). Подскажите как исправить проблему??? буду крайне признателен
Добрый день. Может кто-то сталкивался. Хаотично работает клавиатура. В меню при нажатии 3 может выкинуть в первый пункт меню. Не запускает первый таймер. При вскрытии шлейф (по типу компьютерного IDE) до переходной платы к которой подключена клавиатура был пережат. Шлейф звонили и меняли. Может это сам пленочный шлейф клавиатуры? Имеет смысл вытаскивать микросхемы CPU и чистить у них ножки?
Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 22:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 64
Павлодар
Всем привет! Помогите советом. 1) Столкнулся с следующим: анализатор досчитывал до 50 сек по фибриногену и в ступор. показывает температуру 5-10 и ни одна кнопка не работает. Решение пришло при проверке методики - выставил 100 сек. Аппарат ожил и трудится. НО..... 2) Другой. досчитывает до 100 сек по фибриногену и тоже в ступор. Казалось бы. выключил/включил и дальше. А НЕТ. после такого он вообще отказывается считать что либо. пока часок не постоит. Заметил что температура подымается до 38,5 - может повлиять? Куда смотреть ещё, программный глюк или электроника?! .
И ещё, может кто пробовал это сделать - есть ли регулировка магнитов. Порой заметно не одинаковое покачивание шариков!
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:02 | Сообщение # 13
Сервис инженер
Усь-Каменогорск
Доброго времени суток. Столкнулся с похожими проблемами. Может есть схема на этот аппарат? Там по четыре подстройки по входу и чувствительности один частота.
Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, сервисной инструкцией к сему анализатору. Пытаемся решить проблему с хаотичной осцилляцией шариков в кюветах. Как осуществляется настройка каналов? Кто-нибудь делал сию процедуру?
Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 22:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 64
Павлодар
Появилась новая модификация аппарата. Софт 3.5.05. Как утверждают в Интермедике, и железо внутри новое (вскрыть не получается, наклейки гарантийные). За счет нового железа (обновленная мать) не придется корректировать с осциллографом работу магнитов в измерительный ячейках. Но, есть маленькое но. На паре аппаратов замечен глюк - датчик показывает температуру 40-45, а по фактическим замерам 25-27. Периодически помогает переинициализация аппарата. Кто сталкивался с такой проблемой и каково решение!?
Дата: Вторник, 31.Мар.2020, 13:53 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 247
Брянск
Добрый день! Температура в измерительном блоке 38,6 градуса Цельсия, кто её регулировал, подскажите? Сразу скажу, что термопасту на датчике температуры я заменил. И второе, не работает подсветка в 1 канале, это критично?
Дата: Пятница, 10.Апр.2020, 10:41 | Сообщение # 18
Брянск
Очень нужно! Кто может посмотреть у на своём аппарате цифры. Пункт 3 Setup system - 3 System maintenance - пароль 0861 - 4 Test point - таблица значений. Первый столбик - это нулевые значения (нужны они). Потом устанавливаем кювету с ШАРИКОМ и 200 мкл дистиллированной воды, прогреваем пару минут и жмём кнопку "TEST", проходим по всем каналам - во втором столбике считается среднее значение, в третьем текущее. Эти данные тоже нужны!!
Доброго времени суток. Попался данный коагулометр TS-4000. Проблема в самопроизвольной остановке счетчика на дистиллированной воде+шарик. А так же переодическими сообщениями "no value", на всех из четырех. Шарики двигаются в кюветах с одинаковой амплитудой. Промерял все катушки, сопротивление везде одинаковое, куда дальше копать, пока не знаю. Подтолкните, пожалуйста, если кто сталкивался. Заранее спасибо.
