Анализатор биохимический автоматический Liasys
trend100Дата: Среда, 21.Мар.2012, 10:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
Дрбрый день.
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблеммой:
В процессе измерения на экране все измеряемые позиции красные...Заменили иглу и трубку пробозаборника. Не помогло.
Касательно самого процесса измерения:
К примеру общий белок.Абсорбцию считает (0,2050,далее 0,3242 ну и 0,3295).Белок по фактору(640)-как бы рез-тат есть дельта умноженная на фактор-т.е где-то в р-не 70г\л. Но вместо этого рисуются **(две звездочки).Флаги XR,XAR,AC любые на выбор.
Конечная точка по стандарту(глюкоза)-рез-тат измерения верные (перемерял,брал патологию и нормальную кровь полное соответствие).Сам анализ красным не отмечается(несмотря на то что вся лунка пациента красная с самого начала).Или дает рез-тат,но с флагом Х или хr.
Еще момент.Я этого не видел, но лаборанты говорят что иногда пробозаборник не погружается в сыворотку(т.е. к позици подходит, но не опускается даже чтоб пробу взять unknown ).Писков и прочего не наблюдается,т.е. после этого работа идет типа штатно.
Ну и еще.Кюветы чистые естессно
olko13Дата: Среда, 21.Мар.2012, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Я с анализатором не знаком, но на вскидку проверил бы:
1. правильность установки пробозаборника по центру кюветы и повторяемостьего попадания туда
2. проверил бы систему чуствительности зонда на уровень жидкости, если он не определяет уровня то система может воспринимать это как тест неправильный и обозначать его красным, хотя сам тест проходит нормально. Если чуствительность зонда выставлена на границе срабатывания то система может именно так и выпендриваться. mail1
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 21.Мар.2012, 12:01
AlexiumДата: Среда, 21.Мар.2012, 19:40 | Сообщение # 3
Еще бы добавил - пороверить на отсутствие пузырей и качество заземления.
Вместо того что-бы менять пробозаборник его проще проверить - коснитесь пальцем и проверьте срабатывет зеленый светодиод (стоит сзади внизу на опоре механики манипулятора платка , вот на ней светодиод).
vvpДата: Четверг, 22.Мар.2012, 22:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 399
Quote (trend100)
Образцы сразу все красные или изменяют цвет по очереди в процессе измерения?
Quote (Alexium)
Если коснутся пальцем должен загорется и погаснуть светодиод. Не более секунды.
Quote (trend100)
Похоже на ложное срабатывание датчика жидкости. Проверить провода от иглы. Проверить плавность опускания иглы в пробирку из диагностики.
Не изношен ли ремешок привода манипулятора(движение вверх вниз).
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 22.Мар.2012, 22:04
trend100Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:01 | Сообщение # 5
лаборатория
Quote (vvp)
Ага уже сделал.Вообщем перебрал пока все заработало, но все равно анализ красный проскакивает иногда(сразу красный), при этом результаты по всем методикам этого красног выдает, и правильные.У кого нибудь сервис по настройке положений и срабатывания датчиков есть? Можно и в личку в принципе.А то кормей узнал что работают не на их реагентах сразу послал меня куда подальше ireful
olko13Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 11:41 | Сообщение # 6
Есть ли в сервисе таблица срабатывания датчиков?
Похоже на то что какой-то датчик, который должен сработать в начале цыкла измерения, глючит. При этом на работу цыкла он не влияет. Это не датчик положения чего-либо(эти блокируют как правило движение), а что-то другое. В таблице датчиков, если она есть, как правило их размещают по ходу срабатывания. Еси её нет то проанализируйте сами алгоритм срабатывания.Копать по моему надо здесь
AlexiumДата: Пятница, 23.Мар.2012, 12:10 | Сообщение # 7
Без всякого сервиса - раздел диагностик (внизу) - пароль что и у оператора.
Но думаю, что вы будете долго и упорно анализировать неисправность, без всякого успеха, если у вас плохо заземлен аппарат.
jamichaelДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 14:18 | Сообщение # 8
Кунгур
Добрый день, столкнулись с проблемой в моечной станции ( пять полых игл справа ). В ходе мойки вода продолжает течь из 1 и 2 иглы, отвечающих за отсос реагента и подачу воды/моющего раствора, тем самым оставляя в мытых кюветах воду и нарушая показания анализатора.
Проверили клапана - все работает и не пропускает. Трубки целые и свежие.
Прогон воды через иглу шприцем дается с большим трудом, а потому подозрения на какие-то засоры или неисправности в игле?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? И может быть знаете поставщика в России у кого можно их заказать?
Спасибо
МиГриДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 14:59 | Сообщение # 9
Инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте. Подскажите где можно заказать 1 и 2 иголки для промывки которые находятся в washing station probes. Аппарат LIASIS компании Analyser Medical System?
AlexiumДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 16:54 | Сообщение # 10
МиГри, - http://www.medservice.info/catalog/7622
vvpДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 19:18 | Сообщение # 11
jamichael,
Почисти внешнюю, толстую иглу, там есть рассекатель жидкости и туда набивается мусор, отсюда и проблемы.
inwinДата: Вторник, 08.Июл.2014, 21:23 | Сообщение # 12
Клиническая лабораторная диагностик
Майкоп
Здравствуйте! У кого есть опыт определения электролитов на liasys? Может кто-нибудь поделиться методиками ? (В анализаторе не заложены) Интересуют кальций, магний и фосфор. ( Хотим попробовать адаптировать на него кальций ОКФ ДДС, магний-витал и фосфор-витал)
AlexiumДата: Вторник, 08.Июл.2014, 21:33 | Сообщение # 13
inwin, не советую - фотометр у liasys слабый, кюветы не одноразовые, а эти методики характеризующиеся малыми изменениями оптической плотности на нем работают плохо.
Если заинтересуетесь - пишите в личку.
inwinДата: Четверг, 10.Июл.2014, 22:57 | Сообщение # 14
Майкоп
Здравствуйте! Такая проблема: реагент новой серии CK-NAK (КФК) фирмы biolabo выдает "ножницы" при контроле качества ( норма по верхней границе, а патология по нижней границе или ниже нижней границы. Заново разводили реагент, мыли кюветы, брали новые контроли, повторно калибровали- результат такой же..
КлиффДата: Пятница, 11.Июл.2014, 10:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Начальная абсорбция какая? У большинства производителей для монореагента не должна быть выше 0,6-0,8, то же для abs. при добавлении R2 перед "разгоном" реакции.
Хочется на скриншоты реакций с контролями глянуть...
На кривой реакции все расчётные точки в линейном участке? Если начало и конец близко к перегибам (начало - при низкой активности, конец - при высокой), то можно попробовать сдвинуть начало цикла измерения на шаг позже, а конец - на шаг раньше. При этом диапазон должен остаться на короче 4-5 шагов.
Подавая сигналы в рог,
kamyshvaДата: Суббота, 13.Сен.2014, 16:16 | Сообщение # 16
врач КДЛ
Здравствуйте. Работаю на этом анализаторе, очень старый он у нас. Загружался плохо, пробы в штативе делал выборочно. Пришел инженер , посмотрел. И сказал что память на системнеке заполнена. Все результаты с 2007 года сохранены в архиве. Стал что-то копировать. И в итоге снес всю программу. Включаем анализатор, нет ни одной настроенной методики, ни на один показатель. Я в шоке. В пятницу весь день работала на родном CLEMA. Но для областной больницы с 80 анализами это не выход. Что дальше делать с лиасисом?Думаю вводить методики и калибровать.Так?Может где-то можно уже готовые методики взять. Реактивы у нас витал , хьюман и кормеевские. Ума не приложу что делать
AlexiumДата: Суббота, 13.Сен.2014, 23:07 | Сообщение # 17
Писать русский язык. Освоить грамматику и орфографию.
Давать больше информации.
Воспользоваться, как подсказкой, этими адаптациями - http://www.chema.com/chema/automation_ru_files/ILab%20300.pdf
AlexiumДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:07 | Сообщение # 18
Кстати в папке с программой есть файлы восстановления, файл базы данных называется analyzer.mdb, бэкуп - backupa.mdb и backupb.mdb (если не ошибаюсь). На всякий случай сохраняете базы данных, а файл backupa (или backupb) переименовываете в analyzer.mdb
kamyshvaДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 23:06 | Сообщение # 19
врач КДЛ
спасибо
jrewingДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:22 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый, друзья. Прислали на ремонт данный анализатор с вот какой проблемой. При процедуре WBL (бланкирование по воде) на экране все кюветы красные. Меняли лампу, дергали разъемы, чистили фотометр от пыли, крутили крутилки (Gain, offset) и никакого положительного результата. На фильтрах примерно такие значения (основной/реф.): F0 120/105, F1 25000/23000, F2...F8 от 28000 до 38000/ от 23000 до 27000. Правильные ли эти значения? Если нет, то какие должны быть? Если есть сервисная инструкция, то буду очень благодарен тому, кто поделится ей. Заранее СПАСИБО!
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:39 | Сообщение # 21
Вообще не рекомендую, так можно совсем фотометр расстроить.
Цитата jrewing ()
F1 25000/23000,
нижняя граница 28000 и верхняя 38000 или 40000 (не помню) unknown
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:41 | Сообщение # 22
Вода то хоть наливается в кюветы??? Кюветы в каком состоянии?
jrewingДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:45 | Сообщение # 23
Омск
Вода хорошо наливается. Кюветы на четверочку...
Это на основном или реф.? Они должны вообще отличаться?
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 19:57 | Сообщение # 24
На основном. Отличаются.
jrewingДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:06 | Сообщение # 25
Омск
Подскажите, пожалуйста, методику настройки. Просто вообще нигде инфу найти не могу..
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:13 | Сообщение # 26
Кюветы меняются на новые, вода в первой емкости (промывка пробозаборника) должна быть чистой (только добавка от АМС), без флоры и фауны.
Напряжение на лампе какое?
jrewingДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:14 | Сообщение # 27
Омск
6.01 В
AlexiumДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:20 | Сообщение # 28
Ставьте новую кювету и покажите какой на ней бланк.
Настройка фотометра только если сильные расхождения с референтным каналом.
jrewingДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:23 | Сообщение # 29
Омск
Хорошо. В течение недели отпишусь. Спасибо!
jonn84Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 18:11 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 37
ingener
kenig
В 31 кювету наливаешь дистилат 500 мкл
Заходишь в диагностику делаешь резет всего железа. В низу должны быть все окошки зелеными.
Далее в Оптику заходишь и бегаешь по всем светофильтрам и ищи макс сигнал и настраиваешь его на 55.000 ± 1000.
adjust the Preamp/ADC
board "Gain" trimmer inside the analysis plate in order to set the desired value
After regulating the Gain, select all the other filters and clicking on "Start/Stop Sample
Channel Conversion" verify count values between 29000 and 56000
16. Select the highest signal filter, identified in point 13. Click on "Start Reference Channel
Conversion" and make sure that the adjacent window shows a count value of 40.000 ± 1000.
If not, adjust the Preamp/ADC board "Gain" trimmer external to the analysis plate in order to
set the desired value (Fig. 5).
17. After regulating the Gain, select all the other filters and clicking on "Start/Stop Reference
Channel Conversion" verify count values between 29000 and 41000.
Сообщение отредактировал jonn84 - Четверг, 14.Янв.2016, 18:12
AlexiumДата: Четверг, 14.Янв.2016, 19:58 | Сообщение # 31
Забыли добавить, кювета должна быть новая. Иначе накрутите на грязной максимум, а все новые кюветы будет метить красным.
MadTechДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 13:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Сначала нужно сделать как описал jonn84.
Затем:
1) Зайти в ДИАГНОСТИКУ, Закладка ARM, RESET
2) Открутить иглу и поставит под неё чашку Петри или маленький стакан.
3) Сделать Probe wash. Струйка должна быть равномерной, без брызг.
Если струйки нет — то проверить:
3.1) Целостность трубок или пережима по маршруту — игла → дилютор → клапан → насос диафрагменный. Это всё видно если снять крышку над штативами для проб и сдвоенный стакан для дилюента (Dil1, Dil2).
3.2) Работоспособность клапана и насоса.
4) Ввернуть иглу обратно (предварительно прочистить и убедится в отсутствии засора) установив её точно по центру промывочного колодца.
5) Выйти из диагностики и провести процедуру WBL.
Должно всё получиться.
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 13:49 | Сообщение # 33
не советую - бессмысленно и опасно.
MadTechДата: Среда, 16.Мар.2016, 16:43 | Сообщение # 34
Лаборатория
Не надо НЕСОВЕТОВАТЬ, это всё осмысленно и безопасно.
И даже описано в инструкции пользователя!!!
АлександрДата: Воскресенье, 11.Апр.2021, 08:11 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 135
Здравствуйте , десятилетний анализатор Liasys примерно раз в неделю ломает иглу пробозаборника (уже третий раз) При этом манипулятор находился в позиции диспенсирования в реакционную кювету , тонкий кончик загнут под острым углом вверх и не даёт "руке" подняться до нормального положения . Сам аппарат работает нормально , никаких ошибок не выдаёт , кроме той , когда лаборант останавливает программу при треске привода. Позиция барабана реакционных кювет при этом правильная , да и согнута игла так , что движущаяся кювета сделать это не смогла , то есть параллельно ее длинной стороне (стенке ) и в нижнем положении , как будто пробозаборник искал её дно . Сбой происходил иногда и в начале рабочего дня но всегда после обработки двух или трёх рядов сэмплов , при этом заказанные тесты у всех проб почти одинаковые . Многочисленные проверки показали , что после возникновения данной неисправности позиционирование пробозаборника в районе стандартов и реагентов не нарушено , а с правой стороны , где сэмплы , с третьего ряда на некоторых позициях идёт периодическое смещение (при проверке в сервисе) иглы до края кюветы с пробой, при этом , что интересно , в сервисных установках цифры координат не меняются . Я снова подстраивал позиционирование иглы в этих лунках и через некоторое время уходят другие позиции в этих сбойных рядах без всякой системы . Можно предположить , что первоначальная деформация иглы происходит именно в кювете с пробой на этих рядах , тем более со слов лаборантов они слышали в момент сбоя вначале слабый звук удара , а потом уже сильный . Вариант слома иглы о дно лунки реакционной кюветы маловероятен , наверное при диспенсировании пробозаборнику не нужно искать поверхность жидкости там . Механизм "руки" в нормальном состоянии , без люфтов , электрический тормоз двигателей работает хорошо , в выключенном состоянии движения приводов лёгкие , без скрипов . Такой беспричинный уход некоторых позиций , кроме центральной - моечного "колодца" , наблюдался и раньше , но не приводил к поломкам , примерно каждый месяц подстраивал их немного. Рядом стоит нерабочий старый анализатор с похожими проблемами позиционирования (когда ещё работал) , правда без "шлейфа" манипулятора (с проводами и трубкой) , есть вариант снять оттуда некоторые блоки , что можно заменить ?
vvpДата: Воскресенье, 11.Апр.2021, 20:26 | Сообщение # 36
Александр, Была похожая ситуация, ломал иглы, долго искал проблему, кидал даже материнку, грешил на ПК. Прибор тоже был старенький. В итоге снял блок питания, разобрал и компрессором продул. После этого проработал около года без проблем до списания. Попробуйте, может у вас такая же история.
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
