Термостат воздушный ТС-1-80 СПУ
vovkin181083Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:44 | Сообщение # 1
телерадиомеханник
усть-каменогорск
на термостате ТС 1-80 на дисплее не стабильная температура. постоянно прыгают значения. помогите что можно сделать. ireful
creytДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 09:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Если такой http://eurolab.pulscen.ru/products/imageview/2206943
то скорее всего проблемма с PIC ом
pyo5Дата: Понедельник, 02.Апр.2012, 12:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Вместо датчика цепляй магазин. Отсечёшь что то. Про пульсацию питания, даже писать стесняюсь... wink
creytДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 13:30 | Сообщение # 4
Кузня
Вот он
Если при этом установленную температуру держит а на табло скачет то проблемма с прошивкой.
babysh-mДата: Понедельник, 02.Апр.2012, 14:35 | Сообщение # 5
Проверь контакты на "расшивке", у меня как то примерно такое же было из за плохо прожатых проводов.
Темы соединил.
Сообщение отредактировал babysh-m - Понедельник, 02.Апр.2012, 14:48
RUSY__Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 22:20 | Сообщение # 6
Мастер по ремонту М.т
Симферополь
Была такая проблема отгнил один контакт на термодачике, прибор показывал но шкаф "бесился"
lis63Дата: Пятница, 23.Ноя.2012, 19:15 | Сообщение # 7
начальник участка
Смотри контакты, в смоленских щкафах больное место.
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
