Анализатор биохимический VEGESYS
pyo5Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 11:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Анализатор биохимический VEGASYS работает (вернее должен) из под "висты" на ноутбуке.
Постоянная проблема: на 12-15 минуте работы возникает "ошибка тайм аута ожидания ответа".
В "Живом" виде не разу не видел.
Связь с компом - USB.
Пётр
pyo5Дата: Пятница, 11.Сен.2009, 08:30 | Сообщение # 2
Проблему решил заменой кабеля USB. Нужен просто по качественней (ну и по дороже).
Можно производителям своё ФИ...
Пётр
omaxlabДата: Суббота, 12.Сен.2009, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
была такая же проблема с носимыми регистраторами ЭКГ - голову ломали а оказалось кабель
Сообщение отредактировал omaxlab - Суббота, 12.Сен.2009, 10:59
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. Ingenerspb[23.Янв.2025]
2. denisplus[23.Янв.2025]
3. OlgaPankr[23.Янв.2025]
4. Drloy[23.Янв.2025]
5. bourgeon[23.Янв.2025]
6. v1796a[23.Янв.2025]
7. korepan[23.Янв.2025]
8. logo404[23.Янв.2025]
9. znyx[23.Янв.2025]
10. Amandadwerce3[23.Янв.2025]
