Ридер для микропланшет SANOFI PR2100
IgenДата: Воскресенье, 13.Май.2012, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Дали на ремонт ридер для микропланшет SANOFI PR2100. По диагностике: зависает при включении, пищит. Галогенка на 12 V. 75 W не загорается. Лампу меняли. Напряжение на разъем лампы без нагрузки - 9 V поступает, при подключении лампы – нулевое. Думаю, что похоже на неисправность блока стабилизации питания лампы. Но схем нет. Может кто поможет, буду благодарен.
Вот его картиночка:
http://zink0000.narod.ru/rdr_brd0.htm
Сообщение отредактировал Igen - Пятница, 18.Май.2012, 14:27
STarasДата: Четверг, 17.Май.2012, 20:07 | Сообщение # 2
Igen, может все же PR2100 а не 210?
Стоит под столом в очереди такой же с диагнозом "не включается ваще".
Думаю на выходных к нему подобраться. Будем смотреть.
IgenДата: Пятница, 18.Май.2012, 14:08 | Сообщение # 3
Молдова
Кишинев
Да, PR 2100 Reader.
Каюсь, наверно думал о чем - то грустном, возможно о зарплате. unknown
Но будет интересно узнать, что у Вас получится.
STarasДата: Четверг, 14.Июн.2012, 20:40 | Сообщение # 4
Ну вот, своего пациента немного оживил,
теперь включается и выдает некритическую ошибку "Плохой оптический канал 11". Разбор показал, что поцарапана линза, тут все предельно ясно. Если не получится заменить, с такой ошибкой можно работать, просто не смотреть на показания этого канала.
Но кроме этого слетели все настройки биоса, часть подобрал, но чего-то не хватает - 21-клавишная интегрированная клавиатура ни в какую не подключается. От внешней 105-клавишной работает.
Чтобы зайти в Биос нужно подключить внешний монитор, и внешнюю клавиатуру. При загрузке нажать Del, как в Винде. У кого есть такое чудо пока еще в рабочем состоянии, выложите фото четырех первых разделов настроек биоса drinks
vascoДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 21:32 | Сообщение # 5
Харьков
Та же проблема. После включения не самотестируется, а выдает сообщение как на картинке. Подскажите, что делать.
vascoДата: Вторник, 03.Мар.2015, 21:08 | Сообщение # 6
Харьков
А как подключить внешний монитор?
AlexlДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Всем доброго времени суток. Тоже занимался ремонтом этого аппарата, в виду того что аппарат нечастый, опишу что делал, вдруг не смотря не то что темка старая кому пригодится.
Бывает стоит где - нибудь в лаборатории, а потом кто нибудь захочет на стареньком поработать.
Аппарат достался, пищал, на дисплее на передней панели ничего вразумительного, самотест фотометра не делал, посему считался нерабочим.
Внутри обычная материнка pc 486 блок фотометра подключен к COM - порту, вторым COM - портом аппарат общается с компьютером. Видеокарты на ней нет вообще, так что придется вставить либо PCI (как сделал я) либо ISA.
Если под рукой нет - прогуляться на радиорынок, наверное у ломщиков такие еще есть.
Сзади пробкой заткнут разъем клавиатуры - достал и вставил старую клаву DIN. При нормальной работе фотометра в биосе выставлено keyboard: absent и display: absent. Без этого биос будет висеть на старте с ошибками Keyb error и т.д. если клавы и видео нет.
Гадость платы, хотя она и обычная, в том что на ней не стандартный таймер RTC а DS12887A - микросхема залитая вместе с батарейкой.
http://www.epower2go.biz/catalog/images/DS12887A_blue.jpg
В моем фотометре эта батерейка конечно давно села, и биос забыл (да и вообще не мог запомнить) параметры жесткого диска, чтобы загрузиться.
Сборку даллас придется распилить, подпаяться к выводу батарейки. Я впаял гнездо под 3в литиевую батарейку на посадочное место, которое есть на плате, земля и так общая - кинул 1 провод до далласа. Как пилить - сразу покажет google.
Теперь мать запоминает параметры и время, фотометр грузится (там MS-DOS) проходит самотест - дергает лотком, мигает лампой,
крутит диск светофильтров. Экран и кнопки работают, выставляет READY.
Если настроить биос на отсутствие клавы и видеокарты - приходится ждать чуть дольше, (секунд 15 ждет и ничего не делает) но потом все грузится нормально.
На винте в 1,2 гб занято всего около 6 мб. Думаю есть смысл вместо винта поставить DIscOnModule.
Снял образ винта средствами Ghost. выложил в yandex, если ссылка отвалится - пишите отправлю на почту.
https://yadi.sk/d/YbZBSlf533GzYM
Хотел бы посоветоваться, какой (лучше бесплатной ) программой можно почитать с него данные?
Magellan 7.2 не видит его, (а должен?). Порт рабочий - через него другой ридер работает нормально.
optimizerДата: Вторник, 13.Дек.2016, 07:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, перед подключением к Магеллану настраивал подключение PR2100 прогой Sunrise_Instrument_Settings.
Setup.exe (333.5 Kb)
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 13.Дек.2016, 07:55
AlexlДата: Вторник, 13.Дек.2016, 20:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
А какая версия Магеллана у Вас?
Я пробовал к 7.2
Вопрос по Магеллану, как он лочит триал, привязывает к конкретной машине, и потом на нее не поставить уже снова, чтобы работать в триальной?
Спасибо, попробую вашей программой.
AlexlДата: Вторник, 13.Дек.2016, 20:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Нет, дело видимо в проводе или устройстве. S_I_S пишет :
Could not connect instrument!
ComPort Error: -1AskForInstrumentType - nothing read.
Такая же реакция если кабель полностью достать из фотометра.
Думаю либо порт не исправен в нем, или где - то адрес неправильный выставлен.
Настройки порта управляющего компа:
(это вроде стандартные для него)
скорость передачи - 9600
биты данных - 8
стоп биты - 1
чётность - чёт (even)
разъём - Com1 или Com2
согласование - Xon/Xoff.
optimizerДата: Среда, 14.Дек.2016, 08:27 | Сообщение # 11
ЦФО
Версия 7.2, написал в личку
CorvairДата: Суббота, 17.Дек.2016, 09:07 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 102
Медицинская генетика
Якутск
Ещё многие старые ридеры работают с программой MultiCalc, у меня так работает SLT Spectra II, который сейчас Tecan Sunrise. Программа под DOS, требует непосредственного доступа к порту, у меня работает на 486 компе. Функционально аналогична Магеллану, при некоторых навыках работы в DOS можно работать абсолютно с любыми тест-системами. У программы есть коммуникационные протоколы к множеству старых приборов. У меня версия 2.4, она работает только с LPT-ключем типа HASP, более поздние версии, начиная с 2.6, ключа не требуют.
Сам ридер 1993 года выпуска лет пять назад также потребовал "трепанации" далласа и замены отдельной литиевой батарейки типа "бочонок с аксиальными выводами", а компу тех же лет надо будет поставить DOM вместо старенького НЖМД, медленного и шумного.
Сообщение отредактировал Corvair - Суббота, 17.Дек.2016, 09:16
AlexlДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Я кстати так и собирался сделать, но те 2 DOM которые валялись у меня оказались дохлыми... Сейчас вот еще нашел - наверное перезалью.
Ремонтируя ридер задался вопросом, нельзя ли на нем самом работать как на ПК? Странно наверное поставить рядом еще 1 такой же 386/486, как в фотометре... Сам модуль фотометра к тому же и так управляется (внутри) по COM-порту...
Только вот видимо команды модуля - фотометра сильно не совпадают наверное с командами которые приходят на ком-порт от "большого брата"...
Спасибо за софтину, посмотрю!
Обдумываю такое решение - сейчас на радиорынке вполне можно найти маленькую платку компьютер "все в одном" с питанием 5 или 12в, от какого - нибудь медоборудования - поставить прямо в корпус PR2100...
AlexlДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 12:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Странно, не получается подружить комп с этим ридером...
Переделывал пару раз переходник - не пашет. Думал вдруг ком-порт выгорел в самом ридере - втыкал мышку - работает.
Менял адрес порта 1 в биосе - не помогло. Что странно, при выставлении адреса COM4 на первый порт, в табличке при загрузке этот адрес не пишется вовсе, только оставшийся 2F8 (второй порт, на котором висит фотометр) НО, ридер при этом не тестируется, пульт не работает - данные и во второй порт не идут. Сдается все таки что - то неисправно...
http://support.mdl.ru/Pc_compl/doc/cable/gl4/RIS7.gif
Кабель на данный момент типа "Б" как на рисунке (Странно, кнопочка вставить ссылку на рисунок есть, а не дает)) Пишет найден запрещенный BB код)
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 08.Янв.2017, 12:17
AlexiumДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 21:41 | Сообщение # 15
AlexlДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Спасибо. Такой и есть, только корпус разъема еще 1 проводом закорочен, и к 6 выводу каждого разъема припаян 1 (без него тоже делал).
Знать работа мыши не показатель, какая - то служебная линия выгорела или оборвана... Остается только вставить мультикарту попробовать.
Сообщение отредактировал Alexl - Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:16
AlexiumДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 22:48 | Сообщение # 17
Com-порт компьютера "типаисправен"?
AlexlДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 09:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Да, tecan SunRise с него работает нормально, и другие устройства.
GHOST_J_DДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 11:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
Добрый день. Проблема такая. Аппарат не загружается выдает 1 длиный и 8 коротких пиков потом еще 2.
Пробовал подставлять новый HDD (образ взял у Alexl - большое спасибо) результат тот же.
Батарейку поменял результат тот же.
Куда дальше копать подскажите плиз unknown
Экран вот такой. Серийный номер выдает корректно.
AlexlДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 16:45 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 45
лаборант, препод
Perm
Здравствуйте, судя по "пикам" что - то нехорошо с компом.
Сходу не скажу что он пытается донести, но вижу такие варианты: Память не проходит тест, что - то не так с процессором, или нет контакта на ISA -шине, и что -то из воткнутого (если оно есть) не проходит self-test.
Скорее память. Разберите аппарат, отключите вообще фотометр, воткните ISA видеокарту и клаву, и посмотрите, что он пишет. Добейтесь чтобы комп стартовал, при загрузке программы (из моего образа) она начинает работать в досе ничего сделать нельзя, просто курсор мигает и всё (это нормально). Всё дальнейшее управление кнопками на панели прибора.
Я так и оставил видеокарту в приборе, мало ли что,чтобы не разбирать, и заглушку из клавиатурного разъема достал.
P.S. Конвульсии на экране скорее всего выдает контроллер самого фотометра, при этом связи с компом нет, комп еще не завелся.
Кстати вопрос к ув. коллегам остался для меня открытым:
Именно этот аппарат работает с Magellan 7.*** от TECAN Sunrise? Да или нет?
Сообщение отредактировал Alexl - Понедельник, 04.Мар.2019, 16:47
tarekДата: Суббота, 01.Фев.2020, 15:55 | Сообщение # 21
chemical
Cairo
Good afternoon everybody ,The problem is this. The device does not boot up, because the working floppy disk was damaged
if any one have an image of this software . please send me a copy Email Tarek_00000@yahoo.com and masstech@yahoo.com.
Thanks in advanced.
1. Видеопроцессор Pentax...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. Полинаf[27.Янв.2025]
2. юрий-2607[27.Янв.2025]
3. Gravicapot[27.Янв.2025]
4. Orbb[27.Янв.2025]
5. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
6. Den_2102[27.Янв.2025]
7. arc0[27.Янв.2025]
8. Tehgroup[27.Янв.2025]
9. sterh5[27.Янв.2025]
10. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
