Здравствуйте! Есть анализатор AVL 988-3, не могу откалибровать Калий, электрод заведомо откалиброван, все реагенты новые, менял провода электродов местами, ноль эмоций, с при этом электрод показывает напругу 3800, все трубки чистые, на чистку, кондиционирование и калибровку убил половину растворов... Подскажите пожалуйста куда копать)) может мозги?
электролит внутри в рабочем положении покрывает внутренний электрод? Проверь рабочие реагенты, может попутали при поставке, хотя для калия не критично. Как остальные электроды? (напиши в какой комплектации) Последний вопрос где стоит - скорая, гб № 6?
электрод калия калибруется на другой АВЛ-ке, соответственно электролит доходит до него. Лаборантам важен только Na и K, Натрий калибруется, комплектация Na, K, Ca, но кальций они не мериют и не стоит стандарт С. Достаточно же калибровки по 2-м точкам. стоит во 2-й
sahsanich, ну в 988-3 Са стандарта С тупо нет(только для Li), но есть отличие в реагенах стандарта А и В для Са и Cl/Li. Посмотри приложенный файл по реагентам, может перекрестно поставили (хотя критично для 3-го параметра). И как выглядит табло, вроде была функция отключения электродов, может отключен. Завтра пороюсь в документах, или послезавтра зайду к друзьям-конкурентам в скорую, там их 2 штуки, гляну, года 4 не ковырял 988.
Добрый день. Сегодня выяснилось что в место стандарта В ставили реферсный раствор, и почему то у них писало что проверить электроды или реагенты))) заменил все реагенты как положено, тут еще выясняется что реф. раствор годен до апреля этого года!!! может уже не годен, хотя натрий калибруется, остальные реагенты до 2013 года, реагенты: Standard A (for AVL 984, 987, 988-3 Ca, 988-4 K) Стандартный раствор A (984, 987, 988-3, 988-4) Standard B (for AVL 984, 987, 988-3 Ca, 988-4 K) Стандартный раствор В (984, 987, 988-3, 988-4) Reference Solution (1.2 mol/L KCl) (for AVL 98X and AVL 988-X except 988-4 Mg) Референсный раствор (98х, 988-х)
sahsanich, то есть заработало? Или все также? Посмотри калибровочный рапорт, либо сделай через тест электродов по СтдА и СтдВ. Для калия по СтдА значение 3500-5500 мВ, а разница между А и В 515-1380 мВ. Если разница не вписывается, проверяй правильность установки реагентов, протекание, сами реагенты и сам электрод (электрод еще раз на другом аппарате - могли и прибить за счет неверного раствора ионселективный всетаки). Еще посмотри состояние кожуха референсного электрода, при работе должны быть видны капельки выходящие в измерительный канал, и не должно быть никаких воздушных пузырьков в измерительном канале. А сроки годности реактивов это так, аппараты нормально работают, без проблем, главное, что бы хранение реагентов было адекватным.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 30.Май.2012, 14:28
Дата: Понедельник, 04.Июн.2012, 08:05 | Сообщение # 8
инженер сервисного обслуживания
челябинск
Serg74, заработало))) промыл камеру реферсного электрода и заменил стандарт В из той же партии хотя до этого тоже поставил новый стандарт В, спасибо!!!
