Анализатор биохимический Рефлотрон Плюс (Reflotron Plus)
Mike37Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 21:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
При включении аппарат выдаёт error 307 rem, no adjust red.
Где найти более понятную расшифровку ошибки 307?
Сообщение отредактировал Mike37 - Понедельник, 11.Июн.2012, 21:05
WhiteWolfДата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Error 307
Meaning: Rem, no adjust red
Reason: No red calibration
Action: calibrate instrument with WHITE-STRIP CALIBRATION, use CHECK OPTOMECH
Or:change Optomechanical unit use CHEK-STRIP REMISSION and WHITE-STRIP CALIBRATION
WhiteWolfДата: Четверг, 14.Июн.2012, 12:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Т.е. в лучшем случии нужны стрипы, в худшем замена оптики.
Попробую закачать файл по кодам ошибок.
Константин1969Дата: Пятница, 20.Окт.2017, 18:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый. В приборе появилась ошибка 404, всё почистил фирменными салфетками, спиртом. Норм, ошибка ушла. Калибрую, два первых параметра ниже нижнего значения. Третий норма, средина. Лаборанты говорили что и раньше занижались. Глянул на оптику снаружи- матовая она, не пойму... Может сталкивался кто с такой проблемкой. Сначала решил спросить, полезу позже. Если необходимость будет.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Пятница, 20.Окт.2017, 18:36
DmitryskmДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Севастополь
Здравствуйте! У меня похожая история,только у меня по чеку все значения выше нормы.Пока разобраться не удалось(Может кто-то сталкивался,отпишитесь
DmitryskmДата: Вторник, 24.Окт.2017, 16:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Севастополь
Манипуляции с протиранием салфетками и все,что указано в инструкции проводились.Результата никакого
Сообщение отредактировал Dmitryskm - Вторник, 24.Окт.2017, 16:59
1. Amandadwerceb[26.Янв.2025]
3. rkasimov[25.Янв.2025]
4. Подарок[25.Янв.2025]
5. Realist[25.Янв.2025]
6. viren[25.Янв.2025]
7. kumitya[25.Янв.2025]
8. Zodiacebm[25.Янв.2025]
9. KlinikaMT2025[25.Янв.2025]
10. vavadaHon[24.Янв.2025]
