Дата: Понедельник, 18.Июн.2012, 21:15 | Сообщение # 1
Всем привет! помогите советом кто может. Прибор при запуске выдает ошибку "низкое давление". Анализатор "навароченный", мануала никакого нет, что делать не знаю. Вакуум и давление воды в норме.
Сколько лет эксплуатировался сказать не могу, не знаю. В пятницу работал, а после выходных не завелся. Стрелка на манометре высокого давления(красная магистраль) зашкаливает, а вот низкого давления(синяя) вообще нет-стрелка лежит на нуле. Может какой клапан надо посмотреть?
Посмотри схему гидравлики, есть подозрение что заклинило какой то клапан, либо вышел из строя регулятор давления 25 PSI , сначала разбери и прочисти его, а потом можно смотреть далее. Еще бывает проблема с pilot air valve , его надо разобрать почистить и смазать силиконовой смазкой ( стоит справа над компрессором) В синей линии с давлением не все так просто, там присутствует как бы два давления, от поступающей воды и от регулятора на 10 PSI , сначала надо все проверить ! Схема теперь у тебя есть !
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 16:21 | Сообщение # 8
fred1 привет! Все по порядку. прибор стоит в Екатеринбурге. Разобрал регулятор высокого давления, все почистил, помазал, собрал и настроил давление по зел. сектору. Разбирал и чистил pilot air valve - там как мне показалось все хорошо.Немного разобрался с менюшкой прибора, запустил диагностику и получил несколько ошибок. Я подозреваю, что клапана вообще не открываются и дело не вних, а в ММС модуле. Фото прилагаю. Да,кстати, с цветом трубок я перепутал. Давления нет в зеленом контуре, а не в синем как я писал выше. В синем давление воды- оно впорядке. Сейчас все давления в норме кроме зеленого( 5 РSI)
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 19:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 548
Анапа
DI water out of limits - не интересно, грязная вода MMC communication - это следствие какой то предыдущей ошибки Запомни когда выскакивает ошибка интересно только первое сообщение,остальное следствие ! Если что то делал,двигал,трогал,то нужно нажать клавишу home,если с первого цикла какое то устройство не достигло home то надо повторить, как правило на 2 раз все нормально. 4 картинка непонятна,не видно самого верха,возможно это сообщение от ISE модуля. Регулятор на 5PSI находится на правом манифолде(прозрачная такая плата куда прикручены клапана) скорее всего ему конец пришел , такое случается, я его временно заменял но это проблематично... О блин вспомнил - проверь сперва wash concentrat 2 литровый , внизу стоит ,не закручена крышка,или у меня было канюля отломилась там как раз это давление подходит !
определись что это он,тогда надо заказывать,отпишись я пришлю потом каталожный номер. К стати там рядом в Тюмени есть хороший инженер по Синхронам !
Дата: Понедельник, 02.Июл.2012, 21:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
На последней картинке: Проблемы с платами модулей прибора. Ошибки памяти и межмодульных коммуникаций. RAM CHECKSUM not implemented - проверка оперативной памяти не осуществлена HOST communications failed - ошибка хост-соединения (сеть комп-прибор или комп-комп). В модуле MSC сообщения об ошибках контрольный сумм памяти RAM и EPROM (оперативной и постоянной памяти) Вероятно стоит заглянуть на плату встроенного компьютера (компьютеров) - если там батарейка-таблетка не села ли она, вынуть-вставить модули памяти. Перемычки сброса (обнуления) памяти EPROM до исходного могут быть на платах - типа Reset bios. Т.е. похоже на "компьютерную" ошибку, из-за которой прибор не выходит на "исходную позицию" при запуске, т.к. встроенное программное обеспечение нормально не работает..
Сообщение отредактировал swin - Понедельник, 02.Июл.2012, 21:42
Дата: Четверг, 12.Июл.2012, 13:17 | Сообщение # 11
Всем привет! Синхрон меня победил! Что делать дальше не знаю. Проблема кроется где то в " мозгах" прибора. При инициализации блок СХ3 инициализируется, а СХ4 вообще не шевелиться, ни карусели,ни пробозаборники, ни миксеры - вообще ничего! нажатие на кнопку home ни к чему не приводит. Разобрал весь прибор, все почистил от пыли, проверил соединения, разъемы и клеммы. Проверил батарейку на плате, поменял местами платы CPU наблоках СХ3 и СХ4 - результат тот же самый! Убрал вообще плату ММС и ни чего не изменилось, вылезли те же ошибки!!! Вот я и думаю, толи до ММС сигналы не доходят, толи в ней теряются! Напряжения все в норме(горят все контрольные светодиоды на панели и в меню диагностика все цифры совпадают). fred1, как бы мне узнать телефон инженера из Тюмени? Может поможет, чем может.
Дата: Пятница, 27.Окт.2017, 13:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 47
Коллеги! Кто нибудь модернизировал системный блок Синхрона? У нас их целых три еще работают! Там штатная карта устройства ставиться в разъем ISA компьютера. Материнки с ISA еще 10 лет назад все пользователи повыкидывали. Даже на барахолке не найти. Флопи-дисководы и сами флопики уже раритет! Винчестеров на IDE шине тоже не найти. Вопрос 1: Можно ли как то умудриться подружить штатную карту Синхрона с компом на шине хотя бы PCI ? Вопрос 2: В РС Синхрона крутиться операционка Qunix. Инстилляция софта капризна и без промежуточной диагностики. Можно ли перетянуть на linux ? МАИ рулит
Дата: Суббота, 28.Окт.2017, 01:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 792
Благовещенск
все таки проще наверное по всей стране системные блоки от синхронов пособирать - их сейчас много где списывают. У нас в области почти все списали (один только работает). Хорошая машина была для своего времени. Да и на сегодняшний день многих заткнет. Но габариты, стоимость запчастей, обслуживание заставляют задуматься. Хотя есть и свои ценители, которых все устаривает...
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 28.Окт.2017, 01:32
