Анализатор ... Sapphire-400
Vad_oinДата: Пятница, 22.Июн.2012, 19:20 | Сообщение # 1
инженер по ремонту мед. техники
Горно-Алтайск
Захожу в "ТЕСТЫ", выбираю любой тест, пытаюсь изменить "Стандарт", а программа после сохранения или продолжения оставляет толко целое число без дроби. например: пишу 3,9 после выхода остается 3. помогите с советом, а то меня врачи уже одолели!
Сообщение отредактировал Vad_oin - Пятница, 22.Июн.2012, 19:21
swinДата: Пятница, 22.Июн.2012, 19:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Конкретно этого аппарата не видел. НО если управляющая программа работает под Windows попробуйте вводить не 3,9 а 3.9 и если русская Windows попробуйте изменить язык. Возможно в опциях самой программы задается округление чисел до целых - как в MS Excel. Гляньте настройки. Что-то такое было у нас в софте для ИФА-ридера Anthos. P.S. А если вводить 3,90 с нулем?
fred1Дата: Пятница, 22.Июн.2012, 21:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 549
Анапа
Decimals эта опция указывает сколько знаков после запятой ! Удачи !
Doc1.docx (91.6 Kb)
swinДата: Пятница, 22.Июн.2012, 22:41 | Сообщение # 4
Файл *.docx не всякий откроет! Либо Office 200?, либо OpenOffice (упаси нас Господи). Коллеги ! не лучше сохранять как *.doc, или *.rtf для совместимости? Но картинку из него я выудил!
Vad_oinДата: Суббота, 23.Июн.2012, 03:11 | Сообщение # 5
Горно-Алтайск
Спасибо братцы, все попробовал, но результат нулевой. Может еще какие идеи у кого-нибудь есть?
DenVer_01Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 13:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 247
Брянск
Раз ничего не помогает, то проверяй региональные установки!
DenVer_01Дата: Суббота, 23.Июн.2012, 13:04 | Сообщение # 7
Брянск
См. прикрепления
Regional_set.rar (772.0 Kb)
Vad_oinДата: Суббота, 23.Июн.2012, 13:22 | Сообщение # 8
Горно-Алтайск
СПАСИБО!!! Все помогло! Только нужно было поставить (там же) "Английский США", обязательно "США", и все пошло как надо. Еще раз огромное спасибо за помощь!
1. Лампы щелевые различн...[Antonyo (02.Фев.2025)]
2. Косметологический ком...[Dima2013 (02.Фев.2025)]
3. XGENUS ds[kvas13 (02.Фев.2025)]
4. Roller 10 Plus Nedle ...[ИгорьPetrovitch (02.Фев.2025)]
5. Автоматический СОЭ-ме...[МВР (01.Фев.2025)]
6. УЗИ Hitachi-Eub-7000 ...[МВР (01.Фев.2025)]
7. С-дуга OEC 9800 C-Arm...[МВР (01.Фев.2025)]
8. Аппараты УВЧ-терапии ...[Alex_UssR (30.Янв.2025)]
9. Центрифуга MiniSpin P...[sokolig (30.Янв.2025)]
1. Jargal1979[02.Фев.2025]
2. Jony_Silver[02.Фев.2025]
3. Aeeko[02.Фев.2025]
4. DrPilyulkina[02.Фев.2025]
5. Minelabqpz[02.Фев.2025]
6. Semik6900[02.Фев.2025]
7. Javeid201[02.Фев.2025]
8. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
9. vallik[31.Янв.2025]
10. Alex01041985[31.Янв.2025]
