Газоанализатор Stat Profile РНОх Plus С
pyo5Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 15:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Насколько понимаю, данный девайс на наших просторах пока не очень распространён.
Волей аукционов, Т.З., котировок и прочая, прочая, прочая... залетел в наш благословенный край. И оказался в больничке, в которой палата реанимации и интенсивной терапии меньше кухни в некоторых коттеджах. А завязан на "паки". А каждый такой пакетик стоит...(в смысле "ценится").
Короче: в процессе консерваций- расконсерваций порвана трубка перистальтического насоса (чёрненькая такая, подаёт что-то в референсный электрод). Пока подойдёт новая (кстати тоже "очень недешевая"), решил "покулибинствовать", подобрать что нибудь подходящее, и... не вышло.
Хотя в одном из вариантов соотношение времён потоков было вполне соответствующим (0,6). Но калибровки не проходят.
Я уже начинаю подозревать, что и с новой трубочкой будет происходить тоже самое.
Надеюсь имеются парни, больше знакомые с данной головной (моей) болью.
Сообщение отредактировал pyo5 - Среда, 08.Авг.2012, 10:45
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 16:15 | Сообщение # 2
Не экспериментируйте, уже пробовал, не вышло, придет оригинальная тогда и проверите. Не прошла калибровка по всем параметрам?
pyo5Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 17:21 | Сообщение # 3
HGB и SO2 калибровались (отдельно), но там не электрохимия.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 18:41 | Сообщение # 4
Что-то подсказывает мне что придется менять электроды. Как они выглядят, нет ли пузырей, установлен ли аппарат горизонтально? Какие значения на электродах в меню?
zx19Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 18:49 | Сообщение # 5
Quote (Alexium)
электроды там еще более - менее
живучи, а вот мембраны отстойные. служат очень мало.
AlexiumДата: Понедельник, 30.Июл.2012, 19:10 | Сообщение # 6
Я думал, что при расконсервации мембраны менялись unknown
fred1Дата: Понедельник, 30.Июл.2012, 23:03 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 549
Анапа
Там подается раствор хлористого калия, я так полагаю что проблему надо искать в электродах.если жидкость через электрод протекает то проблема не в трубке
anatolДата: Вторник, 31.Июл.2012, 06:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Инженер-системотехник
Трубочку лучше родную. Там же две трубочки. Одна поменьше , другая побольше. Как правило рвётся побольше, которая на слив. Пробовал ставить от BTS 330. Некоторое время поработала и порвалась но время выиграли. Эти трубки нужно иметь про запас. При большой нагрузке раз в квартал будете менять. Очень быстро загрязняется внутрення магистраль слива W от корпуса до пака. Желательно использовать, входящий в комплект сервисный набор. Отсоединять пак, трубку W от насоса и шприцом с гипохлоридом промывать. Одна из причин выхода из строя трубки W на насосе. Проверьте мембраны. Если мембрана какая-нибудь порвана, будет подсос воздуха. Почистите место прижима пробозаборной иглы. Там скапливается загустевшая кровь. Ушным тампоном при выдвинутой игле из сервиса или при проведении операции по очистке тракта.
Через некоторое время придётся почистить клапан-мультиплексор внутри прибора. Растворы кристализуются, забивается фотоэлемент. Для электродов PCO2 , PO2 можно заказывать заполняющий раствор, что продлевает срок службы мембран. мембраны глюкозы живут мало: 3-7 дней.
Промывать гипохлоридом весь тракт не рекомендую. Желательно вынимать электрод SO2 и при выдвинутой игле промыть от иглы до блока электродов, подложив марлечку.
С этими аппаратами общаюсь часто. Есть небольшой опыт. В целом аппараты себя оправдывают, но требуют постоянного внимания.
pyo5Дата: Вторник, 31.Июл.2012, 12:50 | Сообщение # 9
Пока "завис", жду новую трубку.
Quote (anatol)
Ну это, наверно, слегка загнул. Кстати, прошу алгоритм действий при отображении Glu в негативе и перечёркнутой. Меняем мембрану...и т.д.
anatolДата: Вторник, 31.Июл.2012, 20:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
На счёт мембраны не загнул. В сервисной документации на эти мембраны срок 3 дня или 200 проб. Реально неделя при хорошей нагрузке. Так что заказывайте побольше и требуйте доставку с хладогеном ( обязательно).
Если перечёркнуто, только перекалибровка с с возможной заменой, если негатив-есть функция в меню "тестирование мембраны". Помогает. Можно ещё полировать электрод, как написано в руководстве. Если чего-то не хватает из документации могу сбросить. Трубки можно заказывать то же разные.
Есть трубки в комплекте с клапанными трубками, а есть только для перистальтического насоса. Цена разная. Рвутся в основном перистальтитческие трубки. Можно периодически смазывать силиконовой смазкой.
Когда всё удачно откалибруется постарайтесь распечатать данные калибровки по электродам из меню. Потом можно отслеживать.
Есть зависимости между электродами. Обратите внимание при возникновении ошибок гемоглобина , гематокрита и натрия.
Для заклеивания отверстия на электроде PCO2 при смене мембраны используйте только клейкую ленту из набора мембран а также сильно не закручивайте мембрану-может испортится прозрачная шайба. Запасные есть в комплекте с мембранами.
pyo5Дата: Среда, 01.Авг.2012, 12:58 | Сообщение # 11
Всем спасибо за участие!
Решу задачу отпишусь. Не решу...- само собой.
pyo5Дата: Среда, 08.Авг.2012, 10:44 | Сообщение # 12
Пришли трубки, заменил. Всё в порядке.
Особо не экспериментировал (мало калибраторов).
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
