Доброго времени суток всем. При центрифугировании появилась ошибка "H3" и на 45 минут заблокировалась крышка (по документации - ошибка контроля скорости). Есть ли код сброса этой ошибки, чтобы не ждать 45 минут. Можно сбросить полностью всё комбинацией Enter 333, но только потом приходится заново настраивать все программы. Как устранить или обойти ошибку "H3"?
fred1, спасибо, попробую эту комбинацию. При разгоне наблюдается некоторая вибрация когда проходит резонансные частоты, но такая вибрация наблюдается на всех центрифугах. Если у вас есть сервисная документация, то не могли бы вы её скинуть или в хранилище или на почту omt-74@mail.ru .
Добрый день. У меня центрифуга выдала Speed Control Error, код Н4. Ротор оказался заблокированным. Мануал просто отсылает в сервисную службу. Хотелось бы хотя бы знать, что случилось с центрифугой и можно ли это вылечить, не вызывая мастера.
Ротор не достиг заданную скорость, это произошло в следствии большой разбалансировки ... Кроме ручной балансировки(пробирки с водой) надо еще использовать графитовую смазку, она прилагается к центрифуге(мазать торцы банок которые вешаются на крестовину)
Clear Door Lock Timer: [ENTER][8][2][2]. After pressing the code, you will hear the door lock unlatch. Press [CE] to clear the diagnostic.
День добрый. Появилась ошибка Н1, снял датчик холла промыл плату и проверил работу датчика. После установки двигатель не разгоняется, набирает 130 и так и крутит, ошибок больше не выдаёт. Сам двигатель не разбирал. Было у кого так?
dhampir, убедитесь в том, что пробирки и бутыли уравновешены и симметрично загружены в ротор, как описано в руководстве по использованию ротора. • Если Вы используете Бакетный ротор, удалите бакеты и смажьте гнезда осей шарниров в местах крепления бакетов, как описано в руководстве по использованию ротора. Несмазанные оси шарниров могут помешать бакетам занять горизонтальное положение во время центрифугирования, что вызовет дисбаланс ротора. • Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Фиксирующий винт ротора плохо закручен. Убедитесь в том, что крышка ротора выровнена, а фиксирующий винт хорошо закручен. Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Центрифуга не выровнена (наклонена) Выровняйте центрифугу на поверхности стола. Нажмите клавишу (Сброс введенного значения), чтобы удалить данное сообщение.
Центрифуга сдвинулась во время работы.
Неисправность двигателя (механическое повреждение).
