Открывается ветеринарная лаборатория, возникла необходимость в анализаторе газов и электролитов крови. Для сравнения брались следующие приборы: Gastat серии 18хх Easystat (Medica Corp.) Оpti R Stat Profile pHOx Plus C Cobas b 121, 221 Rapidlab 1200
Параметры для сравнения: - количество измеряемых параметров - использование реактивов, а не снапов - как преимущество - стоимость - комплектация
Уважаемые коллеги, посоветуйте оптимальный вариант? Какие приборы использовали сами? У нас лаборатория средней величины, в Москве.
У меня лично b121ые, для малого (10-20) количество крови в день не советую. Если крови много - больше 40, то можно. Еще есть новый вариант b123. 3 реактива - C1, C2 и С3. Электроды - Reference, Na, K, Ca, Cl, PH, PO2, PCO2 + блок SO2, HGB, HCT. + 3 системных
javica, Выскажусь за EasyStat, хорошо полюбился больничкам и если у Вас не выходят 500(сами примерно считали) анализов в течении 35ти дней то блок реагентов блокируется. Но 500 анализов это примерное число т.к. объём реагента высчитывается от количества анализов и соответственно может закончится ранее! Блок реагентов и электроды дорогие так что хорошенько подумайте! Так же существует фактор количество калибровок т.к. лаборанты любят не соблюдать правила т.е. не мыть или засушить аппарат и т.д. + бывает дрейф электродов,соответственно это влияет на расход реактивов.
Извените если ошибаюсь но ведь для ветеринарии требуются анализаторы ветеринарные?
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 10.Авг.2012, 09:20
zx19, трудно предсказать, допустим, 10-50 в день, хотя это все очень приблизительно. Зависит от того, как пойдет дело, насколько широко сможем развернуться. Но начальство смотрит вперед, поэтому надо брать анализатор с перспективой. Bardey, вет. лаборатории используют медицинское оборудование, кровь - она и есть кровь, что у животных, что у людей.
Забыл про ещё один минус EasyStat, если нужно иследование хлора то придётся вытащить толи кальциевый или натриевый(уже не помню), ну и соответственно другой блог содержащий хлор . Короче есть свои заморочки.
javica, Вам нужно определиться с количеством измеряемых параметров, чем больше тем уже кошелёк))
Дата: Пятница, 10.Авг.2012, 17:50 | Сообщение # 10
Bardey, Для смены измерения кальция на хлор нужно заменить электрод, заказать новый пак и сделать настройку в меню.
к сожалению все далеко не так просто, есть значительные различия в крови некоторых животных и человека. Сразу возникает вопрос о калибраторах для контроля качества. Возникают вопросы о расчетных параметрах.
Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 09:08 | Сообщение # 11
Quote (javica)
с такими оценками поможет только гадалка. если 10-15 анализов в день, то это OPTI CCA, если 50-70 то Easystat или Stat Profile pHOx Plus C. Нельзя покупать анализаторы, рассчитанные на поток, и делать на них полтора анализа в час. Это просто выливание денег в канализацию.
Дата: Суббота, 11.Авг.2012, 17:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Коллеги , в ветеринарии я профан, полазил в сети http://www.labtorg.ru/category_53.html и здесь и в других местах и обнаружил, что ветеринарные машины имеют в названии приставку VET, значит есть и отличия в конструкции - думаю апертуры могут быть разные, т.к. морфология клеток возможно иная, чем у человека, разведение другое и т.д. Сходил на ветфорум , глянул там фото распечатки с ветанализатора, в нем -поле под вид зверушки. Думаю про покупку прибора лучше задать вопрос там. Нормы ОАК сопоставимы с нашими , но у некоторых видов местами отличаются прилично ОАК ЗВЕРУШЕК
JAVICA интересно ваше мнение - пришел к выводу что в ветеринарии нужны специальные анализаторы, с индексом VET. А я, лет 15-16 назад работая в б/х лаборатории для HOMO SAPIENS, делал АЛАТ и АСАТ каким-то собачкам. Пара знакомых дохтеров вообще в 90-х перешла на лечение зверушек, по причине их высокой платежеспособности.
Дата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 19:36 | Сообщение # 13
лаборант
Quote (swin)
Работаю в ветлаборатории при клинике. Б\Х делаем на СтатФаксе 3300 на "человеческих" реагентах. Все нормально проходит. Геманализатор у нас PCE 90 Vet. Вот здесь стоит брать только ветеринарные модели, так как в человеческих заложены другие объемы реагентов, да и дискриминаторы по другому выставлены. По поводу газов и электролитов. Если я правильно понимаю, электроды в анализаторе взаимодействуют с ионами, растворенными в биоматериале. А ионы видоспецифичностью не обладают. Так что человеческими наборами пользоваться скорее всего можно. Вопрос только в референтных значениях, но можно их взять из справочника, а потом и свои вывести. P. S. Спасибо javica за тему. Сам хочу попробовать внедрить газы и электролиты в моей клинике. Кстати, а что у Вас за лаборатория?
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 04:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Добрый день! Биохимия для животных таже, отличаются нормы, а гематология своя - приставка ВЕТ - в данном случае, все отличие от человеческих - возможность двойного лизирования при исследовании крови, причем это тоже не для всех животных, у половины однократное лизирование. Поэтому на ВЕТ измерять человека можно, а вот на человеческом - не каждого зверя.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 14:23 | Сообщение # 15
Ветеринарный врач
Огромное всем спасибо за отклики, советы и интерес к теме!
swin, думаю, самый точный ответ дали Serg74 и Lim0n. Спасибо за ссылки! Самая первая, правда, не открывается. Я знаю лишь, что медицинское оборудование широко используется в ветеринарии, как минимум потому, что ассортимент больше, ветеринарного оборудования производят в разы меньше, так что иной раз и альтернативы нет.. В описании некоторых человеческих анализаторов видела подобные фразы: "подходят для небольших лабораторий, ветеринарных лабораторий итд". Различия, на мой взгляд, в калибровке, количестве реагентов.. а сами газы, как химические вещества, имеют одну формулу у всех живых существ.
Lim0n, не совсем поняла ваш вопрос. Если вы о названии, то его, как такового, пока нет, только варианты. Хотим открыться при нашей же ветеринарной клинике, закупаем оборудование. ОКА у нас делается на Mindray BC-2800-VET. Сейчас вот стоит вопрос о газоанализаторе и биохимическом. Кстати, биохимический тоже выбираем человеческий, варианты - EOS Bravo, Biosystems A-15 и A-25. Тут тоже испытываем затруднения при выборе. :) Мы заказали Bravo в Италии, и вот уже несколько месяцев его никак не довезут, так что мы начали рассматривать другие варианты.
zx19, я была бы рада знать хотя бы примерное количество, но никакой конкретики от начальника так и не добилась. Интересно, есть ли информация о себестоимости 1 анализа на каждом анализаторе??? Или возможность это рассчитать?
Насчет кальция и хлора - я видела в описании этот момент, то есть, фактически на EASYSTAT невозможно постоянно на потоке делать оба иона?
Кстати, что скажете о Cobas b 121, 221? Менеджер по продажам мне активно названивает)) По стоимости выходит около 800 тыс, без расходников, если память не изменяет. И о Gastat есть что сказать??
Сообщение отредактировал javica - Понедельник, 13.Авг.2012, 14:30
Дата: Понедельник, 13.Авг.2012, 18:00 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 272
Quote (javica)
Я бы для начала все эти электролиты (хлор, магний, натрий, калий и т.д.) на биохимическом анализаторе поставил (при помощи реактивов) и делал. А потом, когда тестов станет много (и будет ясно, сколько именно в день нужно делать) купил анализатор электролитов.
Дата: Вторник, 14.Авг.2012, 10:21 | Сообщение # 18
Астана
Не так давно столкнулась с одним американским производителем - Abaxis. Меня интересовал POC (point-of-care) приборчик, бихимический экспресс-анализатор, где даже специально обученный лаборант не нужен - все делается автоматически, причем химия самая что ни на есть жидкая, нужно только внести образец в диск реагентов. Так вот, у этого же производителя есть несколько ветеринарных приборов, вот ссылочка на один из них: http://www.abaxis.com/veterinary/products/istat.html Там, правда, на английском, но в общих чертах - он делает газы, электролиты, биохимические и гематологические результаты в течение нескольких минут, используя всего 2-3 капли цельной крови (в человеческом аналоге только биохимия и электролиты, используется 100 мкл цельной крови). Представителем по России, если не ошибаюсь, была компания то ли "Альфа-Лабораторис", то ли "Альфа-Диагностикс", как-то так. Визитка долго лежала на столе и благополучно затерялась. Если нужна более подробная информация - можно обратиться в личку. Основное преимущество данного прибора - у него на каждую панель анализов (некий список) есть отдельная кассета, то есть он абсолютно не зависит от проходимости лаборатории - будь то полтора анализа в сутки или 50. Единственный минус - если у лаборатории действительно большая проходимость, его неудобно использовать для рутинных исследований, времени больше уходит.
хорошая штука, если крови много. Капризен в обслуживании.
Quote (WhiteWolf)
Очень любит обслуживание. Если не обслуживать есть шанс потерять блок с гемоглобином. Электроды работают больше заявленного. Однако не получится отложить обслуживание. Есть еще свой моющий раствор. В неделю раз аппарат надо промывать и чистить некоторые трубки. Год раз плановое обслуживание. 2-3 года раз надо менять системные электроды.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Среда, 15.Авг.2012, 19:50
Дата: Четверг, 30.Авг.2012, 09:38 | Сообщение # 21
Менеджер
Здравствуйте! Компания Интермедика может предложить вам анализатор газов и электролитов Opti R с хорошей скидкой (цена вместе с расходным материалом будет ниже 800 тыс!!) Opti R-Выполняет измерения pH, PCO2, PO2, Na+, K+, iCa, Гемоглобина, SO2. В анализаторе используются многоразовая сенсорная кассета, реагент-пак и газовый баллон. Реагент-пак и сенсорные кассеты хранятся при комнатной температуре. Графический сенсорный ЖК дисплей с подсказками обеспечивает быстрое и простое управление прибором. OPTI R идеально подходит для лабораторий и отделений, где требуется постоянный контроль за обменом газов и электролитов крови. По вопросам сотрудничества можете обращаться по тел. 8-495-232-02-13 (доб. 207) менеджер по ветеринарии Банникова Мария. сайт http://www.intermedika.ru/ e-mail:bannikovam@intermedica.ru
Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 04:04 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 1290
Нам вот вернули Opti СCa с претензией,что занижает Са.Посмотрел в инете:где пишут норма-2.15-2.65 где 1.15-1.29. Если смотреть по второму,то он выдаёт норму.
Сообщение отредактировал seabee - Четверг, 12.Сен.2013, 04:05
Дата: Понедельник, 22.Дек.2014, 17:24 | Сообщение # 28
ЦитатаStepan27 ()
подскажите как часто и какие нужно менять электроды на rapidlab 1265
Лактата раз в две недели, глюкозы раз в месяц. Приблизительно раз в год Ref, K, Cl и то по необходимости. Чаще (раз в полгода) Na. Все замены только по необходимости.
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 03:09 | Сообщение # 29
Хабаровск
Alexium, Спасибо!
еще вопрос, на протяжении месяца выдаёт низкий уровень Са++ , что это может быть? так же отмечу что в лпу сменился персонал примерно месяца 1.5-2 назад, который готовит пробу . Ошибка персонала? или всё же аппаратная? что посоветуете?
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 07:38 | Сообщение # 30
Было бы неплохо разобраться с текущим обслуживанием электродов (посмотреть и при необходимости заполнить, депротеинизация и кондиционирование). Выдает низкий уровень Ca где? на контролях? по мнению врачей?
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:04 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 144
Н
Если не будет проблем с расходкой, то можно рекомендовать. Тем более в прошлом году вывели новую модель, там не меняются электроды по отдельности, а только блоком электродов целиком. Пак и меняются раз в месяц и как закончатся и блок электродов тоже на месяц рассчитан.
Дата: Вторник, 23.Дек.2014, 13:54 | Сообщение # 32
Хабаровск
Alexium, в общем делаю КК выдаёт по Са++ 1.36 (в пределах нормы) Запускаю КК как анализ выдаёт Са++ 1.19. Электрод новый. Врачи говорят раньше всё било. Слышал про поправочные коэффициенты, но ни разу не делал их, где можно прочитать что да как?
Если есть сервисный мануал в электронном виде или ссылка на него, буду признателен!
Ещё вопрос, у капсулы электрода Cl, покрылся чёрным налётом основной канал (по которому идёт проба), нового на замену пока нет, можно ли прочистить налёт леской? или что лучше сделать на первое время пока не поступит новый электрод? А может вовсе не трогать его?
Уважаемые коллеги, У нас проблема с газовый анализатор OPTI CCA-TS. Система выдаёт ошибок "OPEN COVER". Кто нибудь встречался с такой пролемой Что посоветуете? Заранее спс.
