AcTdiff при запуске выдает ошибку 4.(неожиданное состояние программы). Программная карта рабочая( проверено на др приборе), без карты прибор вообще не запускается (черный экран). Замена материнки исключена, т.к. клиент не потянет такую стоимость.
Попробуй включить в сервисном режиме (вкл. сеть, удерживая клавишу забора до появления картинки). Если запустится, перейди в главный экран и произведи процедуру запуска (стрелка вверх). После этого должен работать, если нет - клиенту не повезло... Пётр
Спасибо, ребята, что ответили. В сервисный режим прибор не выходит, все та же ошибка. В слоте все отлично, ни припятствий, ни погнутостей, ни окислений. 2 Serg74, за инструкцию спасибо, но своя тож имеется Все напряжения в норме, джамперы на месте. Буду рыть глубже
Что хуже не будет, это на все 100. А профессионал от дяди Васи отличается тем, что на сдельщине, как правило. И семья у него привыкшая к определённым радостям жизни. Тратить время на эксперименты, причём сомнительные изначально, он времени не имеет. Эти анализаторы должны его кормить (значит работать). Правда я не учитываю ребят, которые работают в штате больницы и, как правило, на окладе. Мы в фирме, ради интереса, копали глубоко данные аппараты. В принципе, всё можно найти и купить, нас остановило наличие договора на гарантийное обслуживание (плату надо было отправить поставщику). Если мозги заточены, интерес преобладает над "голодом", копать можно. Надеюсь точка зрения понятна (боюсь снобом прослыть). Пётр
Дата: Вторник, 20.Окт.2009, 14:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Что то темка нечаяно так приглохла. Мысли кончились? А у меня на одном из аппаратов (их всего 18) приключилась такая история: При запуске WBC- - - - (ну или какая нибудь цифирька в не диапозона); PLT -от 17 до 48. RBC и HGB в норме. Сразу прогоняю пустую пробу - и получаю идеальные нолики. Контрольные материалы в режиме цельной крови проходят тютелька в тютельку. Но старт... Напрягает, знаете ли... Пётр
Ребята! Я же уточнил, что в дальнейших измерениях всё проходит на "УРА". Я просмотрел, ес-но, все цифирьки в окне диагностики, ни одна из них сомнениям меня не подвергла. Выложил проблемку я именно в качестве казуса какого то. Даже есть подозрение из-за чего происходят подобные вещи. После проверки подозрений я, ес-но, сообщу. Пётр
ты же понимаешь что такого не может быть. если есть прочерки какая то цифра неправильная.
Quote (pyo5)
это не казус, прочерки при подсчете фона встречаются, количество тромбоцитов должно быть маленьким, но и такие цифры тоже встречаются. LV13 сразу под подозрение.
Дата: Четверг, 22.Окт.2009, 11:22 | Сообщение # 15
Пока до аппарата не добрался. Лаборанты работают. Результаты сомнений не вызывают. После старта я параметры в диагностике не смотрел (каюсь), а в процессе прогона проб всё в порядке. Возможно завтра доберусь до Елизово, проверю свои предположения и сообщу, всё равно это произойдёт на 9 часов раньше, чем вы посбегаете с работы. Пётр
Дата: Суббота, 24.Окт.2009, 15:04 | Сообщение # 16
Сегодня я его победил, (а можеть быть свою торопливость или невнимательность). Действительно, оказалось много воздуха поступало на перемешивание, но не из за того, что я повредил пневмодроссель на входе помпы, а потому, что я просто не надел шланг на входной патрубок помпы. Так, что подтему можно считать закрытой. Пётр
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:29 | Сообщение # 18
Краснотурьинск
Добрый день! У меня подобная ситуация,но только с начало WBC ++++,а потом хххх,заметил что в камере WBC после первого анализа остается какая то часть анализа,получается то,что последующие анализы будут добавляться к первой,получается контроли проходят отлично, пустай проба тоже,а как кровь ,то все хххх,вакуум отличный,камера чистая,может с как то разводит густо,что не может все высосать. Сразу хочу отметить по анализаторам я новичок,
Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 124
да и в изложении собственных мыслей не профи...
Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 10:23 | Сообщение # 21
Краснотурьинск
перед тем как попал аппарат ко мне,долгое время простоял не промытым,лаборант ушел в отпуск и забыла промыть,я был в шоке от увиденного,все трубки и клапана были закристаллизованы,пришлось поочередно все чистить,с LV7 по LV17,LV1-Lv5 не трогал,все фильтра поменял,трубки продувал либо менял. Еще пришлось чистить камеру wbc,а именно маленькую камеру на основной камере wbc,была забита сгустками крови. Извините за мои изложения,буду исправляться,первый раз пишу в подобных форумах.
Дата: Четверг, 01.Окт.2015, 06:50 | Сообщение # 22
Краснотурьинск
еще раз разобрал LV17,чистый,но заметил маленькую раковинку на резиновой мембране,развернул ее,собрал,третий день все в норме,в будущем надо будет менять
