  • Страница 2 из 2
Анализатор гематологический Pentra 60 ф.ABX (Франция)
DikobrazДата: Четверг, 29.Янв.2015, 08:58 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 144
Н
Цитата Marika ()
У меня законный вопрос почему кк гонится в режиме опытного образца, если есть соответствующее меню control mode?
1. Лень матушка, это же надо сидеть и вбивать, а как же домой в 14.00 - 15.00?
2. Обучаешь одного человека, а работает другой, или - нам не говорили и т.д.
Вот так и бьешься каждый раз. Не будем о грустном.
SergeevДата: Четверг, 10.Дек.2015, 08:42 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
Выдаёт по формуле вот такую ерунду - см. вложение.
Все стандартные процедуры сделал (промывка, конц промывка, заполнение конц чист раствором). Заменил подозрительные трубки.
Куда копать?
SergeevДата: Четверг, 10.Дек.2015, 09:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 56
С предыдущим вопросом разобрался. Было напряжение на лампе 7,5 вольт вместо 6. Появился другой вопрос. Базофилы завышаются. Вместо 0,3 выдает 1,1
Nick_OДата: Среда, 01.Июн.2016, 13:21 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
День добрый.
Кто, чем смазывает каретку для проб у данного анализатора? Смазываю графитовой смазкой, хватает на чуть-чуть и снова начинает скрипеть.
andreykaДата: Четверг, 02.Июн.2016, 11:24 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
Я делаю так: спиртом начисто все оттирается до блеска, далее пара капель масла. Масло у меня из комплекта для смазки эволиса, а так по сути наверное можно использовать часовое или машинное. Главное не переборщить, а то на сильно смазанные поверхности начнет пыль сильно прилипать.
А все густые смазки со временем и от грязи густеют еще сильнее, так же в местах соприкосновения трущихся поверхностей смазка вырабатывается и получается просвет, из-за которого скрип. Масло же из-за своей малой вязкости обволакивает поверхности и не вырабатывается так быстро.
Может я в чем-то и неправ, мэтры поправят wink
Nick_OДата: Четверг, 02.Июн.2016, 12:10 | Сообщение # 46
Западная Сибирь
andreyka, спасибо.
Я тоже вычищал полностью от старой смазки, но так как трение металл об металл, то и смазывал графитовой смазкой, надо попробовать масло или другой вариант смазки.
BodriXДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:21 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
А сервисного пароля и сервисной инструкции на него нет у вас случайно?
Сообщение отредактировал BodriX - Пятница, 24.Июн.2016, 11:03
slavvyДата: Пятница, 15.Июл.2016, 14:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 42
Кинешма
Есть ли у кого руководство пользователя на Pentra 60 c+?
Serg74Дата: Пятница, 15.Июл.2016, 15:32 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
slavvy,
https://yadi.sk/i/6Dvy3cLmtKxss
d4rkfl4meДата: Вторник, 28.Фев.2017, 07:44 | Сообщение # 50
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Доброго дня!
На днях предстоит выехать на диагностику гематолога ABX Pentra 60, у кого-нибудь есть мануал (user/service)?
Заранее спасибо!
blezinДата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:22 | Сообщение # 51
h
kiev
Здравствуйте, уважаемые!
После замены батарейки на данном девайсе, неправильно рисует матрицу. Появились какие-то помехи при подсчёте. До замены рисовало хорошо.
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Искал в интернете, на форуме, но по этому аппарату ничего найти не смог. Понял, что её нужно как-то запрограммировать или сбросить настройки. Какие действия нужно делать после замены?
Помогите советом, буду очень благодарен ...
Фото матрицы прилагаю:
kirillresis3Дата: Среда, 29.Авг.2018, 14:47 | Сообщение # 52
Инженер по радиоэлектронике
Пятигорск
Аппарат Pentra 60, реагенты новые оригинальные. Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Проблема такая: цикл самоконтроля аппарат проходит стабильно, ошибок нет. А вот с фоновой проверкой проблемы, фон по лейкоцитам зашкаливает!
WBC 407
RBC 0.00
HGB 0.0
PLT 1
aleksaДата: Четверг, 30.Авг.2018, 11:58 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
kirillresis3, смотреть/мыть лейкоцитарную камеру. Смотреть, что дает на крови
andreykaДата: Пятница, 31.Авг.2018, 15:31 | Сообщение # 54
СЗФО
kirillresis3, у Вас, похоже, провод от камеры отвалился. Проверьте контакт между электродами в камере и разъемом на плате.
Derik101Дата: Понедельник, 10.Сен.2018, 12:01 | Сообщение # 55
г. Мегион
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Слетела Винда на компе и вместе с ней, соответственно, слетело ПО. В комплекте с Пентрой не идёт ... Лабикс просит отсылать комп полностью им, ПОшкой не делятся.
Может у кого-нибудь есть ПО для компа на Pentra 60 MS?
mscmastrДата: Среда, 04.Авг.2021, 05:27 | Сообщение # 56
инженер сервисной службы
Бердск
Может у кого была проблема с анализатором Pentra MS60: при включении пишет: "Превышено время соединения"? ...
  • Страница 2 из 2
1. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
2. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
4. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
5. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
6. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
8. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
9. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
1. semdv[27.Ноя.2024]
2. white86[27.Ноя.2024]
3. Aleks333[27.Ноя.2024]
4. quang_phan[27.Ноя.2024]
5. morfik86[26.Ноя.2024]
6. Crell86[26.Ноя.2024]
7. Parsek40[26.Ноя.2024]
8. duda1979[26.Ноя.2024]
9. Serjoe[26.Ноя.2024]
10. Alex29077271[26.Ноя.2024]
