программа openlab
pesho1Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 16:50 | Сообщение # 1
Электрогорск
Подскажите начинающему....еду вносить ифа-методы на анализатор "Alisei" до этого работал на текановском магеллане и биорадовском эволисе...кто знает,есть ли существенное различие....и магеллан и эволис уже изучены.или не стоит и напрягаться?
swinДата: Вторник, 21.Авг.2012, 21:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Под программой OpenLab 2.0 у нас работает ИФА-анализатор NexGenFour Adaltis на 4 планшета. Вернее не работает а постоянно ломается - то механика, то гидравлика, ну это к слову. Программа имеет несколько непривычный и неудобный интерфейс. Сначала программируется протокол - описываются стадии раскапывания, инкубации и т.д. Затем создается ПАНЕЛЬ - она включает в себя несколько протоколов - например по числу плашек, причем если надо запустить все 4 плашки по одному методу, то создается 4 одинаковых по своим стадиям протокола, но под разными именами , например p1, p2, p3, p4, а при программировании панели они распределяются по планшетам, т.е. нельзя один файл протокола назначить на все плашки панели. В названиях методов и реактивов нельзя упоминать служебные символы и знаки <> - + = и т.д. Можно работать в полуавтомате - руками закапать сыворотки и контроли, а при запуске панели эти стадии застопорить - так быстрее. Карусель с образцами мне лично не нравиться в принципе - извлечь оттуда первично-положительные сыворотки для повторного тестирования и при этом не напутать - задача еще та!!! Программа написана на XML языке, в общем легко русифицируема, заменой сообщений с английского на русский - хоть ТоталКомандером. Прогу можно поставить на компьютер без прибора - поиграться. Могу залить на депозит. Возможно у вас она будет другая под ваши нужды. Требует наличия дополнения NET.FrameWork 1.0 и vjredist - есть на диске производителя и в сети. Что за агрегат Alisei? На сколько планшетов?
pesho1Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 10:50 | Сообщение # 3
Электрогорск
swin, сам агрегат пока не видел...еду в командировку в Питер...адаптировать наши наборы под него...посмотрю-расскажу.а прогу залей,если не трудно
swinДата: Четверг, 23.Авг.2012, 21:01 | Сообщение # 4
Залил на депозит ссылка . Сначала ставим дополнения , они по-моему в папке Redistributed Components, а другое Embedden Setup или оба в одной, не помню, файлы dotnetfx.exe и vjredist.exe. Без них программа не ставится. Посмотрел в сети на Alisei - это 6-ти плашечный ИФА-автомат, на сайте фарцовщиков от медоборудования утверждается, что софт русифицирован, так что может это и не OpenLab 2.0, как в моем случае. Удачи.
P.S. DrWeb 7.0 адско ругается на dotnetfx.exe даже скачанный с микрософтовского сайта, не по делу совсем, я его отключал.
pesho1Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 21:29 | Сообщение # 5
Электрогорск
респект...у меня каспер,но думаю-уговорю.а мне главное понять принцип программирования в openlabе а теперь,моды ушки приглушите...спасибо здесь сказать смогу только через неск дней...не айс. если что нужно-обращайтесь...
3. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (23.Янв.2025)]
4. Маммографический цифр...[Metavit (23.Янв.2025)]
5. Радиовизиограф Dr.Sun...[bourgeon (23.Янв.2025)]
1. seregaafomin[23.Янв.2025]
2. Ingenerspb[23.Янв.2025]
3. denisplus[23.Янв.2025]
4. OlgaPankr[23.Янв.2025]
5. Drloy[23.Янв.2025]
6. bourgeon[23.Янв.2025]
7. v1796a[23.Янв.2025]
8. korepan[23.Янв.2025]
9. logo404[23.Янв.2025]
10. znyx[23.Янв.2025]
