IMMULITE 1000 - современный компактный автоматический иммунохимический анализатор, который сочетает в единой системе возможности быстрого, точного и достоверного анализа, высокую производительность, простоту использования и надёжность. Разработан в компании Siemens, производится на заводе в Шанхае, Китай.
Не работает сканер штрихкодов.Подключен к задней панели разьем ps\2.Сканер загорается. Может он где то включаться должен через сервис?
Всех приветствую! Кто нибудь сталкивался с "IMMULITE 1000" ? Вопрос о приобретении профилактического набора. В Сименсе и его представительствах - бесполезно (монополисты). В Китае вышел на завод в Шанхае http://www.lab51.cn/timemodel/product/2009-12-30/8134282.html не отвечают. Может кто знает, что делать.
Дата: Понедельник, 22.Сен.2014, 10:07 | Сообщение # 18
Ничего сервисного не нужно, только знать пароль для входа в сервис. Комплект для обслуживания есть? Если есть, видел хотя бы как его меняют? Там потом нужно проверить систему на загрязнение фофотазой, проверить все мех блоки, сканер штрих кодов, возможно все это поднастрить.
Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 09:26 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
Здраствуйте,
Цитатаzx19 ()
Ничего сервисного не нужно, только знать пароль для входа в сервис. поделитесь паролем? Комплект для обслуживания есть? Есть Если есть, видел хотя бы как его меняют? Видел Там потом нужно проверить систему на загрязнение фофотазой, А вот тут поподробнее... проверить все мех блоки, сканер штрих кодов, сканеры протёрты проверенны возможно все это поднастрить.
Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 12:21 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
Сканер пробирок через раз сканирует их, штрих код наклеен ровно, протирал и пробирку и сканер, всё повторяется... Есть информация от немцев что якобы эти самые штрих сканеры имеют свой срок службы потом у них частота сканирования как то чудесно падает и их только менять. С физической точки зрения мне так никто и не обьяснил суть, просто менять. Но мы веть в другой действительности живём чем ОНИ... вообщем вопрос возможно ли его регулировать веть по сути там 2 диода и приёмник, а диоды то почти вечные...
Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 96
широкий профиль
NN
Без лишней полемики... вопрос был в маааааленьких резиночках, роликах которые обжимают пробирку при сканировании, так вот они сдвинулись немного. Остаётся вопрос с базой : при получении результата он не попадает в окно результатов, результат можно найти только через экспорт результатов.
Друзья, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, в логе скинул скрины с утыканием дозатора, но периодически еще пишет front and error связанную с модулем шприцов? 12 3
Дата: Четверг, 15.Фев.2018, 22:29 | Сообщение # 30
Вечер добрый. Подскажите, может ктоустанавливал софт на новый компьютер? При установке просит какой-то ключ, где взять не пойму, есть бэкап жёсткого диска от другого системного блока, сгорела материнка. Прибор Immulite One с софтом от 1000го
Дата: Вторник, 29.Янв.2019, 13:16 | Сообщение # 31
Менеджер
Балашиха
Добрый день! Может кто-то сможет починить? Может есть инженер, который сможет запустить иммулайт 1000? Может есть у кого-то б/у плата? Ищу плату 10386251 CPU для Иммулайта 1000
Сообщение отредактировал Vit7711 - Вторник, 29.Янв.2019, 15:48
Дата: Вторник, 05.Фев.2019, 23:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 46
Минск
